AMMOVEDIM (comando)
Move cotas em vistas de desenho de vínculo do Inventor ao mesmo tempo que mantém sua associação com a geometria da vista de desenho. É possível reanexar cotas as arestas de silhueta (o ponto em que uma superfície curva afasta-se do espectador) ou a diferentes vértices em uma vista.
Pesquisa
Resumo
O sistema pode colocar cotas paramétricas na geometria da vista de desenho no momento em que cria vistas de desenho de vínculo do Inventor. Utilize AMMOVEDIM para mover as cotas dentro da vista ou entre vistas, a fim de anotar com mais clareza seu projeto.
Nota: O vínculo do Inventor está disponível somente em sistemas de 64 bits, e ele não é instalado por padrão.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Inverter
Inverte o texto da cota. Quando a cota é criada, se o texto é muito grande para caber entre as linhas de extensão, ele é posicionado fora delas, em um dos lados. Esta opção inverte o texto para o lado oposto de sua posição padrão.
Selecione a cota
Especifica a cota a ser invertida.
Mover
Move cotas em uma vista de desenho para o local selecionado. Mantém a associação com a geometria da vista de desenho.
Nota: Em vez de utilizar AMMOVEDIM, você pode selecionar uma linha de cota e arrastá-la para uma nova posição. No entanto, quando você atualiza a vista de desenho, a cota pode retornar à posição original.
Selecione a cota
Especifica a cota a ser movida.
Local da cota
Especifica para onde mover a cota.
Reanexar
Anexa uma linha de extensão da cota a um ponto em uma peça, após a peça ser movida como resultado de uma operação de atualização. Também é possível utilizar esta opção para mover uma linha de extensão da cota e reassociá-la a outro ponto, para eliminar sobreposições de cotas nas arestas da peça.
Selecione a linha de extensão
Especifica a linha de extensão a ser anexada.
Selecione o ponto de vínculo
Especifica o ponto ao qual anexar.
Mover múltiplos
Move múltiplas cotas para outra vista de desenho.
Selecione as cotas para mover
Especifica as cotas a serem movidas.
Selecione a vista de destino
Especifica a vista de desenho para a qual mover as cotas.
