Caixa de diálogo Área de escala (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para definir um fator de escala de uma escala de área ou alterar o fator de escala básica para o espaço do modelo.
Escala e tipo de escala
Escala
Especifica a escala para a escala de área ou viewport. É possível selecionar um valor pré-determinado ou atribuir um novo.
Nota: Por exemplo, para especificar uma escala de 3:1, insira 3:1 ou 3:0 (que será convertido em 3:1).
É revertido temporariamente ao desenho. É possível selecionar uma entidade de definição de escala (por exemplo outro escala de área, uma cota, ou um texto de escala) para definir a escala de área que está editando.
Escala de comprimento
Define o fator de escala de comprimento. Esta opção define a relação entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Por exemplo, com um escala de comprimento de 2.0, uma linha de 100 unidades é dimensionada como uma de 200 unidades.
Escala de texto
Define o fator de escala do texto: este parâmetro define a altura do texto de cota e o tamanho de símbolos e tabelas. Por exemplo, com um escala de texto de 2.0, é dobrado a altura do texto da cota.
Criação de vista automática em
Cria uma viewport com a escala utilizada na escala de área. Nesta viewport, todas as alturas de texto e os tamanhos de símbolo aparecem com o tamanho correto.
Lista de layouts
Seleciona uma camada para a viewport. Não é possível criar viewports em mais de um layout.
Opções de escala
Definir escala básica
Define o fator da escala de área como fator de escala básica. Esta opção não está disponível se a escala de comprimento é selecionado.
Reescalar
Solicita que você selecione os objetos existentes dentro da escala de área para redimensionar, uma vez que a caixa de diálogo é fechada.
Nota: Esta opção está selecionada por standard se você alterar a escala.
Borda
Novo <
Volta a definir a borda da escala de área.
Mover <
Move a borda da área de escala.
