Caixa de diálogo Situação de ocultação – opções de ocultação (AutoCAD Mechanical)
Vista em árvore
Descreve graficamente a situação de ocultamento. O nome da situação de ocultamento é o nó raiz. Os níveis são exibidos como nós secundários da raiz, listados a partir de z. Os nomes de blocos, vistas de componente e pastas da situação de ocultamento aparecem na árvore abaixo dos níveis respectivos. As geometrias elementares, como linhas e arcos selecionados para um nível, são exibidas como objetos livres com nome de entidade única.
Barra de ferramentas vertical
Contém botões que operam no elemento selecionado da vista em árvore. A disponibilidade de cada botão depende de sua relevância para a seleção.
Botões
Cria um nível e adiciona-o abaixo da seleção atual da árvore.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para que possam ser selecionados objetos para o nível selecionado atualmente.
  • Para selecionar uma instância de bloco:
    Clique em uma geometria que pertença à instância de bloco. A dica de ferramentas exibe o nome do bloco.
  • Para selecionar uma pasta ou vista de componente:
    Siga clicando em um objeto que pertença à vista de componente ou pasta, até que veja o nome da vista de componente ou pasta na dica de ferramentas.
  • Para selecionar um objeto independente :
    Clique no objeto independente até que apareça seu nome na dica de ferramentas.
  • Para remover um objeto do conjunto de seleção:
    Com a tecla Shift pressionada, clique no objeto até que seu nome apareça na janela de dica de ferramentas.
Remove o elemento selecionado na árvore.
Se o elemento selecionado é o nó raiz, toda a situação de ocultamento é excluída e 2 níveis vazios são criados. Se a situação de ocultamento contém somente dois níveis, os níveis não são removidos, mas todo o conteúdo dentro do nível é removido. Se o elemento selecionado é um nível, tal nível e todo o seu conteúdo são removidos da situação de ocultamento.
Move o elemento selecionado à parte superior.
Move o nível selecionado um nível para cima.
Move o nível selecionado um nível para baixo.
Move o elemento selecionado à parte inferior.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para exibir o desenho. Pressione Esc ou Enter para voltar à caixa de diálogo.
Nome
Fornece um espaço para nomear a situação de ocultamento. Não é necessário que os nomes das situação de ocultamento sejam exclusivos. Atribuir um nome com significado às situação de ocultamento ajuda a identificá-las rapidamente no navegador do Mechanical.
Armazenar situação de ocultamento em
Exibe os nós do Navegador do Mechanical nos quais pode ser salva a situação de ocultamento.
Nota:
As situações de ocultamento não podem ser salvas em componentes de referência externa.
Mostrar linhas ocultas
Define o estilo de ocultamento das linhas ocultas como linhas de traços (opção ativada por padrão). Desative esta caixa de seleção para que as linhas ocultas sejam invisíveis.
Exemplos:
Neste exemplo, a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas está ativada.
Neste exemplo, a caixa de seleção Mostrar linhas ocultas está desativada.
Usar somente as camadas especificadas para as situações de ocultamento
Exclui objetos inadequados (hachurados e linhas de centro, por exemplo) da situação de ocultamento.
Suprimir situação de ocultamento
Para de exibir a situação de ocultamento na área de desenho.
Utilize essa opção como uma medida temporária para aumentar o desempenho ao editar objetos que fazem parte de uma situação de ocultamento complexa.
Parâmetros
Abre a caixa de diálogo Opções de ocultamento e permite aos usuários definir valores padrão para AMSHIDE.
Nota:
  1. Defina os valores padrão desta caixa de diálogo na caixa de diálogo Opções de ocultamento (que é acessada por meio do comando OPTIONS/AMOPTIONS, guia AM:Estrutura Opções de ocultamento ou pelo botão Configurações nesta caixa de diálogo).
  2. É possível ajustar o tamanho da caixa de diálogo arrastando um lado ou um canto.
