Caixa de diálogo Gerador de entornos (AutoCAD Mechanical)
Para obter o nome de um botão, situe o cursor sobre o mesmo. Uma informação de ferramenta com o nome do botão será exibida.
Cilindro (superior)
Insere um cilindro usando o método de ponto.
Cilindro (inferior)
Insere um cilindro utilizando o teclado para inserir as cotas de comprimento e de diâmetro.
Cone/Inclinação 1:x
Na caixa de diálogo Gerador de eixos há duas opções que permitem criar geometria cônica de eixos: Inclinação e Cone. Ambos os métodos permitem inserir dados graficamente e usando o teclado, mas o método de Inclinação fornece um controle mais preciso. É possível especificar as cotas da geometria cônica respondendo às mensagens de linha de comando ou através da caixa de diálogo.
Rosca
Insere segmentos roscado no eixo. Ao clicar a opção Rosca, a caixa de diálogo de mesmo nome é aberta.
Perfil
Insere perfis de corte como seções de eixo.
Chave
Abre a caixa de diálogo Abertura de chave.
Engrenagem
Gera engrenagens com dentes envolventes em um segmento de eixo.
Ranhura
Insere ranhuras em uma seção de eixo.
Chanfro
Chanfra seções de eixo.
Arredondamento
Executa arredondamentos em seções de eixo.
Interrupção
Insere uma interrupção de eixo em qualquer segmento de um eixo.
Linha de interrupção
Insere linhas de interrupção para definir os limites da hachura para seções parciais de um eixo.
Vista lateral
Cria uma representação de vista lateral de um eixo.
Hachura
Insere seções com meia hachura ou hachura inteira.
Se a Estrutura mechanical está ativada, a hachura não é adicionada ao componente do eixo, mas ao componente pai. Desta forma podem ser criadas outras instâncias do eixo, sem hachura.
Seção
Cria uma vista de corte de um eixo.
Peças standard
Exibe a caixa de diálogo Selecione grupo. As peças selecionadas contêm informação que faz que o Gerador de eixos as desenhe como um segmento de eixo.
Inserir
Determina o ponto inicial de um novo segmento em uma seção de eixo existente.
Dependendo dos parâmetros da configuração do eixo, é possível que a nova peça substitua um segmento anterior ou que seja inserida entre dois segmentos.
Editar
Modifica as seções individuais do eixo. Esta função pode ser considerada como o comando AMPOWEREDIT interno do gerador de eixos.
Excluir
Exclui um segmento. As peças que aparecem junto ao segmento excluído são movidas na direção especificada na distância equivalente ao comprimento da seção excluída.
Copiar
Copia separadamente seções e subseções do eixo.
Nota
Descreve as seções do eixo.
Desfazer
Desfaz a última etapa executada durante a criação do eixo. As seções inseridas no eixo podem ser excluídas, de uma em uma, enquanto a geração do eixo ainda não tenha sido concluída.
Fecha temporariamente a caixa de diálogo para visualizar o eixo.
Opções
Exibe a caixa de diálogo Gerador de eixos - Configuração, na qual é possível configurar o modo de trabalho deste gerador.
