Sobre a inserção de operações padrão (AutoCAD Mechanical)
Uma operação é uma pequena parte de uma peça como um furo, uma ranhura ou um entalhe, que é o resultado de uma operação como a usinagem ou a perfuração. A biblioteca de peças standard contém múltiplas operações standard que você pode inserir diretamente em um desenho.
O comando AMCONTENTLIB mostra o conteúdo de todas as bibliotecas de conteúdo que o equipamento está configurado para acessar. Ademais, o AutoCAD Mechanical inclui comandos para acessar diretamente as operações por categoria. Esta é uma maneira adequada de acessar uma lista filtrada de peças/operações standard.
Não podem ser acessadas a operações não associadas com uma standard de desenho usando o comando AMCONTENTLIB. Estas operações são denominadas operações definidas pelo usuário e podem ser acessadas diretamente por categoria. Ao inserir operações deste tipo, o AutoCAD Mechanical solicita o tamanho e você posse fornecer qualquer tamanho.
Comandos
Categoria Comando
Operações standard
  Furos cilíndricos
    Furos passantes AMTHOLE2D
    Furos cegos AMBHOLE2D
    Furos rebaixados AMCOUNTB2D
    Furos escareados AMCOUNTS2D
    Furos passantes definidos pelo usuário AMUTHOLE2D
    Furos cegos definidos pelo usuário AMUBHOLE2D
    Furos rebaixados definidos pelo usuário AMUCOUNTB2D
    Furos escareados definidos pelo usuário AMUCOUNTS2D
  Furos com rosca
    Furos passantes AMTAPTHOLE2D
    Furos cegos AMTAPBHOLE2D
    Furos cônicos AMTAPITHREAD2D
  Roscas externas
    Roscas normais AMEXTHREAD2D
    Finais de rosca AMTHREADEND2D
    Roscas cônicas AMTAPETHREAD2D
  Operações de eixos
    Entalhe AMUNDERCUT2D
    Furos de centro AMCENTERHOLE2D
  Ranhuras
    Ranhuras cegas AMBSLOT2D
    Ranhuras passantes AMTSLOT2D
    Ranhuras cegas definidos pelo usuário AMUBSLOT2D
    Ranhuras passantes definidos pelo usuário AMUTSLOT2D
Operações definidas pelo usuário
O processo de inserção é similar para cada operação. Selecione a operação que deseja inserir, selecione a vista na que a inserir e, a seguir, especifique o tamanho.
Se você utiliza o comando AMCONTENTLIB, é possível selecionar qualquer operação standard ou personalizada para a inserção. Se você utiliza um comando que acessa diretamente uma operação por categoria, você pode acessar somente as operações associadas com esse comando. Os procedimentos vinculados a esta página fornecem acesso a dois conjuntos de procedimentos. Um deles (procedimentos para inserir um furo passante) ilustra o processo de uso do comando AMCONTENTLIB. O outro (procedimentos para inserir um furo passante definido pelo usuário) ilustra o processo de uso de um comando que acessa diretamente as operações por categoria.
Você pode gerar rapidamente vistas de uma operação standard que já existe em um desenho (por exemplo, criar a vista superior a partir da vista frontal) com o comando AMPOWERVIEW.
