Caixa de diálogo Identificação de referência (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes do símbolo de identificação de referência.
Guia Símbolo
Opções
Referência em lado distante
Altera o tipo de linha das linhas de chamada de indicação de superfície para indicar que a referência está no lado extremo de um componente. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção é alterado para indicar o estado atual.
Nota:
Esta opção é visível somente nas revisões de normas de desenho que permitem as linhas de indicação de superfície.
Exigências
Contém botões e caixas de edição para especificar a referência. As caixas de edição são nomeadas somente nas dicas de ferramentas. Aponte com o mouse para identificá-los.
Inserir símbolo
Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor nas caixas Nota de referência de rosca ou Nota de rosca. A visualização da área do desenho exibe o caractere especial, enquanto a caixa de diálogo exibe a sequência de teclas correspondente.
Nota:
Esta opção é visível somente nas revisões das normas de desenho que permitem notas de referência ou notas de rosca.
Identificador de referência
Especifica uma legenda para o identificador de referência (1 na imagem anterior). É possível especificar um máximo de dois caracteres para a legenda.
Nota de referência
Especifica alvos de referência que correspondem a um ou mais pontos em uma superfície. Normalmente, esta caixa contém uma série de alvos de referência separados por vírgulas (2 na imagem anterior).
Nota:
Esta opção somente é visível nas revisões de normas de desenho que permitem notas de referência.
Nota de rosca
Especifica o diâmetro de um parafuso ou engrenagem que deseja usar como referência (3 na imagem anterior).
Nota:
Esta opção é visível somente nas revisões de normas de desenho que permitem notas de rosca.
Guia chamada de detalhe e texto
Chamada de detalhe
Ponta de seta
Especifica o tipo de triângulo de operação de referência que será utilizada ao final do condutor. Selecione uma extremidade no menu suspenso. A lista de extremidades é ajustado ao padrão do desenho atual. A extremidade padrão é a extremidade regular para símbolos. Defina na caixa de diálogo Opções.
Ponta de seta da superfície
Especifica o tipo de ponta de seta que será utilizado no final da linha de chamada de indicação de superfície. Quando a extremidade é estabelecida em Por Padrão, adquire a extremidade do padrão atual do desenho. A partir daí, se você alterar a ponta de seta selecionada para a norma de desenho atual (na caixa de diálogo Configurações do Identificador de referência e de operação), a ponta de seta deste símbolo será atualizada automaticamente.
Nota:
Esta opção ficará disponível somente se houver uma linha de indicação de superfície para o símbolo que você está editando.
    Editar objeto anexado
Anexar
Anexa o símbolo a uma geometria do desenho.
Desvincular
Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente.
linha de extensão de superfície
Controla as opções de linhas de extensão para o ponto inicial do condutor. As linhas de extensão somente são desenhadas se você mover o ponto inicial do condutor para além do final da linha ou do arco anexado. As opções desta seção somente estão disponíveis se existem linhas de extensão para este símbolo.
Deslocamento de objeto
Define a distância entre o ponto inicial da linha de extensão de superfície e a extremidade do objeto anexado.
Sincronizar
Carrega valores para o deslocamento a partir da variável de sistema DIMEXO.
Extensão além de condutor
Define a distância entre a extremidade da linha de extensão de superfície e o ponto inicial do condutor.
Sincronizar
Carrega valores para a extensão a partir da variável de sistema DIMEXE.
Parâmetros
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Identificador de operação de referência e permite editar os parâmetros padrão para o padrão atual do desenho.
