Para criar uma vista de anotação local de um componente Xref em um layout (AutoCAD Mechanical)
  1. Clique na guia Estrutura painel ConstruirNova. Pesquisa A Caixa de diálogo Nova é exibida.
  2. Clique na guia Vista de Anotação.
  3. Na seção Componente, selecione Criar vista de anotação da opção e da lista suspensa adjacente, selecione o componente de referência externa para o qual deseja criar uma vista de anotação.
  4. Na caixa Nome da vista de anotação, altere o nome da vista de anotação, se necessário.
  5. Na seção Posição, ative a opção Layout e na lista suspensa adjacente, selecione o Layout no qual deseja colocar a vista de anotação.
    Nota: Para colocar a vista de anotação em um novo layout, selecione Criar novo layout.
  6. Se você deseja que AutoCAD Mechanical sugira uma escala, na lista Tamanho do papel, selecione o tamanho de papel correspondente à área na qual deseja colocar a vista de anotação, caso contrário, selecione a escala na lista Escala da vista.
    Nota: O tamanho do papel aqui especificado não tem que ser o tamanho real do papel, mas apenas um tamanho que seja correspondente a área que a vista de anotação irá ocupar. Por exemplo, se o tamanho do papel é A3 e você deseja colocar duas vistas de anotação no papel, é possível definir o tamanho de papel como A4 (já que A4 é a metade de A3) e uma vez que esse tamanho seja a área efetiva que a vista de anotação ocupa.
    Para definir um ponto base para a vista de anotação:
    1. Clique em . A caixa de diálogo será ocultada.
    2. Na área de desenho, selecione um ponto base para a vista de anotação.
  7. Para legendar cada vista do componente sendo anotada, selecione a caixa de seleção Criar legendas para todas as subvistas.
  8. Clique em Ok. A caixa de diálogo é fechada e a linha de comando solicita colocar as vistas na área de desenho e uma visualização da vista a ser inserida é mostrada no cursor.
    Para inserir a vista exibida, clique na área de desenho para indicar o ponto de inserção. Se a vista exibida não é a correta, digite V até que apareça a vista correta, e então clique para indicar o ponto de inserção. Repita as etapas 4 e 5 até que tenha colocado corretamente todas as vistas no espaço do modelo.
  9. Pressione Enter para aceitar a rotação padrão ou insira o novo ângulo de rotação.
  10. Repita as últimas duas etapas até que todas as vistas estejam colocadas na área de desenho.
  11. Digite D e pressione Enter. Será criado uma nova vista de anotação que será exibida no navegador.
