Sobre linhas de revisão (AutoCAD Mechanical)
A lista de revisão consiste em um conjunto formado por blocos de linhas. É possível inserir a lista em qualquer parte do desenho ou em bloco de legenda. As listas de revisão dependem da norma aplicada; é possível inserir cada uma delas de acima para baixo ou de baixo para cima. Assim mesmo, você pode alterar o ponto de inserção da lista com o comando AMOPTIONS.
Após finalizar o trabalho de projeto no desenho de montagem, o comando de lista de revisão é ativado.
Utilize AMCATALOG ou ENLAZARX para inserir vários desenhos de detalhe a partir de um desenho de montagem. Se você não alterou nenhum bloco de referência externa, pode parecer que não aconteceu nada. No entanto, internamente, o comando de lista de revisão verifica com regularidade a data do bloco. Se você deixar o desenho de montagem para trabalhar no desenho de detalhe, recomenda-se que você ative o comando de lista de revisão. Se você altera um bloco de referência externa, uma caixa de diálogo é exibida quando as alterações são concluídas.
É possível executar entradas para determinar como serão abordadas as alterações. Se você confirma a seleção com Ok, aparecerão as seguintes mensagens:
Adicionar alterações à lista de revisão <Y>: Pressione Enter.
Atualização do controle de revisão
Ponto de inserção:
Nota:
  • Se você fecha o desenho de detalhe e abre novamente o desenho de montagem, o programa lhe solicitará que insira uma linha de revisão.
  • Se a configuração da lista de revisão está desativada (padrão), as alterações são revisadas. Este comportamento é normal durante a etapa de projeto.
  • Se a opção de revisão está ativada, as datas das alterações anteriores são comparadas com a data atual. Se existem várias referências externas, todas as datas são examinadas. Se você alterou uma ou mais referências externas, a lista será atualizada de acordo.
  • O AutoCAD Mechanical salva as refexs e seus comentários. A lista de revisão é atualizada e, dependendo do número de referências externas alteradas, altera-se de acordo.
  • Isto indica se muitas referências externas foram alteradas, se uma referência externa se submeteu a várias alterações, etc.
