Sobre a configuração de chamadas de detalhe (AutoCAD Mechanical)
Por padrão, as configurações de linha de chamada de todos os elementos da são derivadas dos parâmetros principais da norma de desenho. Se você altera as configurações principais, os parâmetros correspondentes de cada elemento da standard se alteram. No entanto, se você não deseja que um elemento específico siga os parâmetros principais, é possível substituir as configurações de texto para esse elemento da standard.
Como as configurações principais são aplicadas nas chamadas de detalhe
Por padrão, a cor da linha de chamada, o estilo da ponta de seta e o tamanho da ponta de seta das anotações que utilizam chamadas de detalhe estão definidos em “Por NomeDeNormaDeDesenhoAtual ”. Ao alterar os parâmetros principais das chamadas de detalhe, estas adquirem automaticamente os novos parâmetros. É possível substituir este comportamento definindo de forma explícita uma ponta de seta, uma cor ou um tamanho diferentes para cada tipo de anotação, de maneira independente, caso necessário.
Implicações da vinculação a um estilo de cota
No AutoCAD, o usuário controla o aspecto das chamadas de detalhe usando o estilo de cota da linha de chamada. Caso necessário, é possível fazer com que as configurações deste estilo de cota sejam convertidas nas configurações principais das chamadas de detalhe. Para isso, vincule as configurações principais ao estilo de cota da linha de chamada.
Controle de todas as anotações a partir das configurações principais
Se você vincular estilos de cota a configurações de texto e linhas de chamada, as opções da caixa de diálogo Configurações padrão serão aplicadas em todas as anotações em um desenho. Isso ocorre porque os parâmetros principais agora se aplicam a anotações específicas do AutoCAD Mechanical, bem como a cotas.
Para garantir que as configurações de linha de chamada e de texto controlem todas as cotas, desative a caixa de seleção Vínculo somente a estilo de cota de linha de chamada. Uma vez desativada esta caixa de verificação, as configurações principais são vinculadas ao estilo de cota base. Quando você altera as configurações principais, elas são aplicadas ao estilo de cota base, que, por sua vez, faz com que os subestilos de cota sigam as alterações.
Nota: Se você substituir um subestilo de cota, as alterações realizadas no estilo de cota base (e, portanto, os parâmetros principais) não são aplicadas nesse subestilo.
O vínculo a estilos de cota é bidirecional. Ao alterar o estilo de cota vinculado, a caixa de diálogo Parâmetros de Norma reflete automaticamente as alterações.
