Comando AMPOWERDIM_VER
Cria cotas lineares verticais.
Pesquisa
Resumo
Este comando é um atalho da opção Linear Vertical do comando AMPOWERDIM. Mede a distância vertical entre dois pontos. À medida que você arrasta a linha de cota, força a posição em uma distância pré-definida em relação ao objeto que é dimensionado.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Origem da primeira linha de extensão
Especifica o primeiro ponto que define a cota linear vertical (1 na ilustração).
Origem da segunda linha de extensão
Especifica o segundo ponto que define a cota linear vertical (2 na ilustração).
Localização da linha de cota
Especifica onde colocar a linha de cota. A linha de cota se move somente na direção horizontal (3 na ilustração).
Opções de posicionamento
Fornece opções para sobrepor os parâmetros de SNAP padrão.
  • Selecionar objeto - Especifica o objeto a ser utilizado como a base para o cálculo da referência de distância.
  • Opções - Exibe uma caixa de diálogo que permite sobrepor a referência de distância ou ativar ou desativar Snap temporariamente.
Opções
Exibe a caixa de diálogo Opções de Dimensionamento avançado, que permite pré-configurar opções para esta cotas concatenadas.
Nota: Esta opção está visível na linha de comando somente se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0 ou a faixa de opções está desativada.
