Utilize esta caixa de diálogo para definir os valores exatos de deslocamento e rotação, bem como para configurar o aspecto do Manipulador inteligente.
Guia Geral |
Colocar objetos Indica onde o programa situa as peças selecionadas. A seleção de objetos é movida com o manipulador. Para executar esta opção, pressione a tecla Alt. |
Colocar manipulador Determina a localização do ícone Manipulador inteligente. Somente o manipulador altera sua posição ou orientação. Para executar esta opção, pressione a tecla Shift. |
Copiar objetos O programa copia a seleção de objetos na nova posição do manipulador. Para executar esta opção, pressione a tecla Ctrl. |
Alinhar com UCS Alinha o Manipulador inteligente com o UCS. A origem permanece intacta. |
Alinhar com UCS Alinha o Manipulador inteligente com o UCS atual. A origem permanece intacta. |
Centralizar vista em manipulador Alinha o Manipulador inteligente no centro do desenho. |
Desfazer Permite desfazer a última operação. |
Nova seleção Permite abandonar a seleção atual e selecionar uma nova. |
Guia Mover |
Distância exata Especifica a distância exata com que são movidas as peças. |
Número de cópias Especifica o número de cópias que serão criadas. Cada cópia é movida à distância especificada. |
Usar distância de referência Permite especificar se deseja utilizar a SNAP e definir as unidades. |
Guia Girar |
Ângulo exato Especifica o ângulo exato de rotação ou o ângulo exato entre cópias. |
Número de cópias Especifica o número de cópias que serão criadas. |
Usar referência angular Permite especificar se deseja utilizar o ângulo de referência e definir as unidades. |
Guia Parâmetros |
Tamanho do manipulador Controla o tamanho do ícone Manipulador inteligente. |
Tamanho de controladores e texto Controla o tamanho dos controladores e do texto de eixos no ícone Manipulador inteligente. |
Clicar duas vezes para operações de rotação Ao ativar esta caixa, clique duas vezes em um identificador para começar a girar o objeto. |
Guia Visualizar |
Cor Especifica as cores utilizadas para abrir o ícone Manipulador inteligente. Permite controlar a cor do eixo, os manipuladores, as setas de arraste, as setas de rotação e as legendas X, Y, Z. |
Normal Permite especificar a cor dos objetos normais. |
Realçado Permite especificar a cor dos objetos realçados. |
Número de manipuladores Controla o número de manipuladores (eixos) que aparecem no manipulador. |
