Comando AMSCREATE
Cria novos componentes, vistas de componente, pastas e vistas de anotação, as opções da linha de comando.
Pesquisa Pesquisa Pesquisa Pesquisa
Resumo
Nota: É possível utilizar AMSCREATE e AMSNEW para criar novos componentes, vistas de componente, pastas e vistas de anotação. AMSCREATE utiliza a linha de comando e o navegador para criar elementos. AMSNEW utiliza uma caixa de diálogo para criar elementos.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Objeto a ser criado
Especifica se o comando cria um componente, uma vista de componente, uma vista de anotação ou pasta.
Nome do novo componente
Especifica um nome para o novo componente. O nome pode conter espaços, mas deve ser exclusivo ao desenho.
Nome da nova vista de componente
Especifica um nome para a nova vista de componente. O nome da vista de componente pode conter espaços. Os nomes padrão das vistas de componentes são especificados na guia AM:Estrutura da caixa de diálogo Opções.
Componente e vista principais
Especifica a posição da nova vista de componente no navegador do Mechanical. Clique na geometria de uma vista de componente para listá-la sob a vista de componente. Insira M para listar o novo componente e vista de componente diretamente abaixo do nó raiz do navegador do Mechanical. Insira A para utilizar a vista de componente ativada no momento como vista principal. Insira ? para visualizar uma lista de nomes válidos.
Selecione objetos
Especifica os objetos que devem pertencer à vista de componente ou pasta que você está criando. É possível selecionar a geometria elementar ou uma vista de componente ou pasta. Continue clicando na geometria até que apareça o nome da geometria elementar, vista de componente ou pasta que deseja incluir.
Ponto base
Especifica um ponto de inserção para a vista de componente, vista de anotação ou pasta que você está criando.
Selecionar a instância de componente para a vista
Especifica um componente para adicionar uma nova vista de componente. Esse prompt é exibido quando você selecionar opções para criar vistas de componente apenas.
Nome da vista de anotação <Padrão>
Especifica um nome para a vista de anotação. Pressione Enter para aceitar o padrão como o nome da vista de anotação, ou insira um novo nome da vista de anotação. O nome da vista de anotação padrão é especificado na guia AM:Estrutura da caixa de diálogo Opções. Um nome de vista de anotação deve ser único entre as vistas de anotação de um desenho.
