Utilize a caixa de diálogo Configurações de nota de chamada de detalhe para personalizar as configurações padrão das notas de chamada de detalhe da norma de desenho atual.
Guia Símbolo |
Opções |
Exibir linha de referência Adiciona uma linha de referência a partir da linha de chamada ao texto da nota. O ícone situado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado. |
Exigências |
Variáveis Exibe uma lista de funções e referências às propriedades da nota do objeto às quais podem ser anexadas. Selecione um elemento na lista para inserir no editor de texto de linhas múltiplas. O elemento é inserido na posição do cursor. |
Inserir símbolo Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor no editor de texto de linhas múltiplas. No modo de texto renderizado, o editor exibe o caractere especial enquanto no modo de texto padrão, exibe a sequência de teclas de controle correspondente. |
Editor de texto de linhas múltiplas Edita o texto da nota. Utilize este editor para editar o texto, fórmulas e símbolos especiais que serão exibidos como texto de nota. Utilize o menu de contexto para acessar as ferramentas especiais de edição. |
Clique com o botão direito o menu opções Permite especificar o formato do segmento de texto selecionado no editor de texto de linhas múltiplas. As opções de formato são:
Modo de visualização Especifica como aparece o texto de nota no editor de texto de linhas múltiplas.
Dica: Utilize o modo Texto Padrão para definir fórmulas, especialmente se estiver inserindo funções. Também permite controlar melhor onde situar as referências. Utilize um modo renderizado para verificar a fórmula.
Biblioteca |
Categoria Exibe uma lista de categorias de objeto para as quais é possível criar modelos de nota. |
Modelos Exibe a lista de modelos disponíveis para a categoria selecionada. |
Opções de menu |
Adicionar Salva o texto no editor de texto de linhas múltiplas como um novo modelo de nota. O novo modelo é adicionado à biblioteca de símbolos. |
Excluir Exclui o modelo de nota selecionada da biblioteca de símbolos. |
Renomear Permite editar o nome do modelo. O AutoCAD Mechanical valida o nome que você escolheu para se assegurar de que os nomes de modelos de uma categoria são únicos. |
Definir padrão Converte o modelo selecionado no modelo padrão para a categoria selecionada. Aparece uma marca azul ao lado do nome do modelo padrão. Quando for anexada uma nota a um objeto descrito pela categoria selecionada, o modelo padrão é carregado automaticamente. |
Remover padrão Remove o status padrão do modelo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível no modelo padrão. Quando não for selecionado nenhum modelo padrão, não aparecerá nenhum texto de nota no editor de texto de linhas múltiplas. |
Adicionar Salva o conteúdo do editor de texto de linhas múltiplas como um modelo novo. Solicita atribuir um nome ao elemento novo. |
Importar Importa modelos a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesma standard e revisão que aquela que está sendo editada. |
Guia linha de chamada e texto |
linha de chamada |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de nota. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Tamanho da seta Especifica o tamanho padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de nota. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de nota será alterado de acordo.
Cor Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para os símbolos de nota. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor da chamada de detalhe será vinculada à configuração de cor de linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de nota. Se o padrão atual for um "padrão personalizado", será possível especificar uma altura de texto não padronizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Cor Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de nota. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na Caixa de diálogo configurações de propriedade de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de nota será alterada de acordo.
Justificação da linha de chamada Determina a posição do texto de nota com respeito à extremidade da linha de chamada. Nota: Esta opção está desativada para a standard GOST. No entanto, está disponível para os padrões personalizados com base no padrão GOST.
Restaurar padrões Reverte todas as configurações dessa caixa de diálogo aos valores padrão predefinidos da norma de desenho. |
