O AutoCAD Mechanical suporta dois diferentes métodos de dimensionamento no espaço do modelo: dimensionamento de comprimento e dimensionamento de texto.
Escala de comprimento controla a relação entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Por exemplo, se você desenhar um comprimento escala 1:2, uma linha que mede 100 unidades de desenho, quando dimensionados mostra 200 unidades. Ao contrário do comando Escala do AutoCAD, escala de comprimento não aumentar ou reduzir a linha. Isso altera a relação entre o desenho de o comprimento do desenho e comprimento medido.
Escala de texto, aumenta ou diminui anotações. Ela não afeta a outra geometria, somente afeta as anotações. A maioria dos comandos do AutoCAD Mechanical manipula o escala de texto.
A variável de sistema AMSYMSCALE controla a escala de texto” do espaço do modelo. A altura do texto de cotas desenhado com uma escala de 1:1 mede 3.5 unidades. A altura do texto de cotas desenhado com uma escala de 1:2 mede 7 unidades (3.5 unidades x 2 ). O comando AMRESCALE aumenta ou diminui anotações. A opção de escala dentro da guia AM:Normas da caixa de diálogo Opções de chamadas ambos AMSYMSCALE e AMRESCALE.
Considere a possibilidade de um desenho de um modelo grande que já está sendo anotada, e é muito grande para ser plotado no tamanho do papel é necessário para plotagem. Usar a escala da viewport para reduzir o modelo para se ajustar ao papel em um layout. No entanto, isso reduz o anotações e e a altura do texto não é mais necessária 3,5 mm. No espaço do modelo, utilize o escala de texto para aumentar a anotações para que elas sejam plotadas de 3,5 mm.
Considere a possibilidade de um desenho de um modelo grande que já está sendo anotada, e é muito grande para ser plotado no tamanho do papel é necessário para plotagem. Quando você cria uma borda do desenho no espaço do modelo, é possível alterar a escala do comando AMTITLE para que o modelo ajustes dentro da borda do desenho. Também aplica a escala de texto para as anotações para que permaneçam em 3,5 mm.
O AutoCAD de escala anotativa funciona de forma similar a como escala de texto.
O AutoCAD Mechanical escala de texto reconhece automaticamente anotações e manipula eles sem qualquer entrada adicional. Além disso, o escala de texto predates escala anotativa e funções na suposição de que nenhum, coisa que a escala anotativa.
