Caixa de diálogo Gerenciador de grupo de camadas (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para criar, excluir e renomear grupos de camadas, alterar suas propriedades ou mover objetos de um grupo de camadas a outro.
Botões da Barra de ferramentas
Cria um grupo de camadas. É possível renomear o grupo de camadas logo que ele for criado.
Exclui a seleção atual na lista. Se a seleção atual é um grupo da lista Grupos de camadas, é excluído o grupo de camadas. Se a seleção atual é uma camada da lista Camadas criadas, é excluída a camada mas a definição de camada permanece.
Nota: Não pode ser excluído o seguinte:
  • O grupo de camadas base
  • Grupos de camadas e camadas que contenham objetos
  • Definições de camada atribuídas a objetos
  • Definições de camada fornecidas com o AutoCAD Mechanical (as definições de camada padrão que começam por AM)
  • A camada atual
  • A camada especial AM_0
  • A camada especial DEFPOINTS que contém os pontos de definição de cotas não associadas
  • Camadas dependentes de referências externas
Define o grupo de camadas selecionado como grupo de camadas atual.
Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Se utiliza grupos de camadas para organizar a geometria, estabeleça o grupo de camadas atual adequadamente antes de utilizar os comandos.
Nota: Os comandos de ignoram AutoCAD Mechanical a seleção de camada atual na lista Camadas criadas porque sempre desenham os objetos na camada predeterminada.
Permite selecionar objetos e determinar em que camadas ou grupos de camadas são desenhados.
Este botão fecha a caixa de diálogo temporariamente para permitir selecionar um objeto na área de desenho. Uma vez selecionados todos os objetos desejados, pressione Enter para voltar à caixa de diálogo. Ao voltar a aparecer a caixa de diálogo, são realçadas as camadas ou grupos de camadas nas que são localizadas os objetos selecionados.
Nota: A camada na que está o objeto não é exibido a não ser que seja selecionado uma camada ao clicar no botão.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar objetos e mover à camada ou grupo de camadas selecionado. Se somente seleciona um grupo de camadas e não seleciona uma camada, o objeto é movido à camada correspondente a sua camada atual no novo grupo de camadas.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo e realça os objetos da seleção atual. Se a seleção atual é um grupo de camadas, são realçados todos os objetos desse grupo. Se a seleção atual é uma camada, somente são realçadas os objetos dessa camada.
Exibe a caixa de diálogo Melhoras da visibilidade, o qual permite definir uma cor especial para todos os grupos de camadas não atuais e/ou bloqueados. Este parâmetro somente é válido para a sessão de desenho atual.
Oculta todas as definições de camadas da lista Camadas.
Elementos do menu de contexto não disponíveis como botões da barra de ferramentas
Usar como conjunto de seleção
Seleciona todos os objetos da camada ou o grupo de camadas eleito como parte de um conjunto de seleção. Em comandos posteriores, quando é pedido que selecione objetos, é possível acessar a este conjunto de seleção indicando a palavra-chave Prévio na solicitação de comandos.
Inverter seleção
Seleciona todos os elementos da lista, exceto aqueles que estão selecionados atualmente.
Usar cores do grupo de camadas
Torna a propriedade Cor do grupo de camadas disponível para edição (AMLGCOLORMODE=1). Esta opção de menu somente estará disponível se você clicar com o botão direito do mouse na coluna Cor.
Usar tipos de linha do grupo de camadas
Torna a propriedade Tipo de linha do grupo de camadas disponível para edição (AMLGLTMODE=1). Esta opção de menu somente estará disponível se você clicar com o botão direito do mouse na coluna Tipo de linha.
Utilizar espessuras de linha do grupo de camadas
Torna a espessura da linha do grupo de camadas disponível para edição (AMLGLWMODE=1). Esta opção de menu somente estará disponível se você clicar com o botão direito do mouse na coluna Espessura de linha.
Pesquisar grupo de camadas
Filtra a lista de grupos de camadas e mostra aqueles que coincidem com o nome indicado. É possível utilizar caracteres curinga ao especificar o filtro. Por exemplo, se somente deseja exibir as camadas que começam pelas letras ENGRENAGEM, insira ENGRENAGEM*.
Nota: Para obter mais informações sobre os caracteres curingas, pesquise “Caracteres curinga” na Ajuda.
Tipo de filtro
Permite filtrar a lista de camadas de acordo com os tipos de objetos que utilizam as camadas.
Camada atual
Exibe o nome da camada atual.
Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Por outra parte, se está ativada a administração automática de propriedades, os comandos do AutoCAD Mechanical desenham os objetos na camada correta independentemente da camada definida como atual.
Colunas da lista de grupos de camadas
Status
: indica que o grupo de camadas é o grupo atual.
Nome
Exibe o nome do grupo de camadas. Clique para ativar a opção de renomear o grupo de camadas.
Congelar
Indica se o grupo de camadas está ou não inutilizado. Quando é inutilizado um grupo de camadas, os objetos desenhados nas camadas que pertencem a esse grupo não podem ser exibidos, traçar, ocultar, renderizar nem regenerar. Clique para alternar entre os estados de inutilizar e reutilizar.
Travar
Indica se o grupo de camadas está bloqueado ou desbloqueado. Quando um grupo de camadas está bloqueado, os objetos que contém não podem ser sobrepostos. Clique para alternar entre os estados bloquear e desbloquear desse grupo de camadas.
Cor
Indica a cor associada ao grupo de camadas. Clique para visualizar a caixa de diálogo Selecionar cor, o qual permite selecionar uma cor diferente.
Esta coluna somente estará disponível se a opção de menu de contexto na coluna Cor, Usar cores de grupo de camada, estiver ativada.
Tipo de linha
Indica o tipo de linha associado a um grupo de camadas. Clique para exibir os tipos de linha que podem ser definidos para esse grupo de camadas.
Esta coluna somente estará disponível se a opção de menu de contexto na coluna Tipo de linha, Usar tipos de linha de grupo de camada, estiver ativada.
Espessura de linha
Indica a espessura de linha associada ao grupo de camadas. Clique para exibir as espessuras de linha que podem ser definidos para esse grupo de camadas.
Esta coluna somente estará disponível se a opção de menu de contexto na coluna Espessura de linha, Usar espessuras de linha de grupo de camada, estiver ativada.
Plotar
Indica se o grupo de camadas é traçado ou não é traçado. Clique para alternar entre os estados traçado e não traçado dessa camada.
Os objetos dos grupos de camadas que têm desativado o traçado seguem estando visíveis na área de desenho. Os grupos de camadas que estão inutilizados não são traçados, independentemente do parâmetro de traçado.
Colunas da lista de camadas criadas
: indica que a camada é a camada atual.
Status
: indica que a linha corresponde a uma camada do Mechanical.
: indica que a linha corresponde a uma camada do Mechanical que não é replicada ao criar um grupo de camadas com o comando AMLAYERGROUP.
: indica que a linha corresponde a uma camada do AutoCAD.
Nome
Exibe o nome da camada ou definição de camada.
Congelar
Indica se a camada está ou não inutilizada. Quando uma camada está inutilizada, os objetos que contém não podem ser exibidos, traçar, ocultar, renderizar nem regenerar. Clique para alternar entre os estados inutilizar e reutilizar dessa camada.
Travar
Indica se a camada está bloqueada ou desbloqueada. Quando uma camada está bloqueada, os objetos que contém não podem ser sobrepostos. Clique para alternar entre os estados bloquear e desbloquear dessa camada.
Plotar
Indica se a camada é traçada ou não é traçada. Clique para alternar entre os estados traçado e não traçado dessa camada.
Os objetos das camadas que têm desativado o traçado seguem estando visíveis na área de desenho. As camadas que estão desativadas ou inutilizadas não são traçadas, independentemente do parâmetro de traçado.
Descrição
Contém uma descrição opcional da camada ou da definição de camada. Clique para ativar a opção de alterar a descrição dessa camada.
