Caixa de diálogo Cálculo de resistência (AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo cálculo de resistência para calcular a força do eixo em um ponto especificado. O cálculo é executado de acordo com a standard DIN ou ANSI. Os fatores de segurança contra falha por fadiga e contra ponto de rendimento também são calculados.
Cálculo padrão
Especifica o algoritmo de cálculo de força e os fatores de segurança.
Guia Entalhe
Especifica os detalhes da posição selecionada, particularmente os detalhes de objetos como entalhes, pescoços, furos e ranhuras, o que pode causar concentração de tensão.
Geometria do entalhe
Especifica propriedades geométricas da posição selecionada. Se o eixo foi criado com o gerador de eixos, o sistema obterá os detalhes geométricos automaticamente. Se o eixo não foi criado com o gerador de eixos, ou uma forma detectada não está correta, clique no botão que exibe a miniatura da geometria para selecionar outra forma. As propriedades geométricas alteram conforme a forma selecionada.
Definir valores a partir do contorno
Remove as propriedades geométricas inseridas e recupera seus valores para os valores automaticamente detectados.
Superfície de entalhe
Especifica as propriedades da superfície que afetam a resistência à fadiga do eixo.
Acabamento de superfície
Especifica o método de usinagem para a superfície.
Rz
Especifica a profundidade máxima de rugosidade no ponto especificado.
Guia Cargas e tensões
Exibe uma lista das forças e da tensão que atuam no ponto especificado.
Alterações do usuário
Confere a habilidade de substituir os valores calculados das forças e momentos que atuam sobre o ponto especificado. Tipicamente, você especifica esses valores para executar a análise hipotética e examinar o impacto nos fatores de segurança e tensões.
Valor constante de
Especifica como processar falha por fadiga.
Esforço médio
Somente se aplica a fatores de fadiga para tensão alternante. Geralmente, você deve aplicar este método quando a tensão média não é alta.
Tensão média/de amplitude
Aplica fatores de fadiga para tensões média e alternativa.
Guia Fatores de fadiga
Exibe a lista de fatores que influenciam os cálculos de falha por fadiga.
Permite a habilidade para substituir os valores padrão ou calculados para que você possa executar a análise hipotética e examinar o seu impacto sobre os fatores de segurança.
Guia Fatores de escoamento
Exibe uma lista dos fatores que afetam os cálculos de ponto de escoamento.
Permite a habilidade para substituir os valores padrão para que você possa executar a análise hipotética e examinar o seu impacto sobre os fatores de segurança.
