Exercício 2: Compreender o Toolspace
Neste exercício, você aprenderá como usar o AutoCAD Civil 3Ddo AutoCAD Civil 3D, que fornece uma vista orientada a objeto dos seus dados de engenharia.
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Localizar ferramentas.
Explorar a guiaProspector
    Nota:
    Este tutorial utiliza o Intro-1.dwg do tutorial anterior.
  1. No Toolspace, clique na guiaProspector.
    O Toolspace pode ser ancorado, mas também pode flutuar. A guiaProspector fornece uma vista categorizada de todos os objetos no desenho.
    Nota:
    Se o Toolspace não estiver visível, insira ShowTS na linha de comando. A linha de comando não difere maiúsculas e minúsculas, mas neste documento, os comandos são escritos em maiúsculas e minúsculas.
  2. Clique próximo à coleção Terrenos.
    O desenho contém somente um terreno, Terreno 1.
  3. Expanda a coleção Terreno 1.
    Observe que a coleção Terreno 1 inclui subcoleções para os seguintes objetos:
    • Alinhamentos
    • Linhas do recurso
    • Grupos de nivelamentos
    • Lotes
    Um terreno fornece um agrupamento lógico de objetos que formam uma parte do mesmo projeto de desenho ou que estão, de outra maneira, relacionados. Um objeto somente pode pertencer a um terreno.
  4. Expanda a coleção Lotes para ver os nomes dos lotes individuais no Terreno 1.
    Observe que o desenho inclui diferentes tipos de lotes, como Família única e Servidão.
  5. Clique em um nome de lote.
    O terreno será exibido em uma região de visualização prévia da guiaProspector.
    Nota:
    Se a visualização não funcionar, é possível ativá-la. Primeiro, assegure-se de que o botão de visualização do item no topo da guiaProspector esteja pressionado. A seguir, clique com o botão direito na coleção Lotes e clique em Mostrar visualização.
  6. Clique com o botão direito em um dos lotes de Família única. Clique em Propriedades.
    As propriedades do lote são exibidas em uma caixa de diálogo. Observe os dados detalhados de levantamento topográfico exibidos na guiaAnálise. Revise estas propriedades conforme desejar, mas não altere nada.
  7. Clique na guiaInformações. Altere o Estilo de objeto da Família única para Espaço aberto. Clique em OK.
    Observe que a aparência do lote muda no desenho e no item e na de visualização da vista do item. O nome do lote muda na coleção Lotes na guiaProspector. Isso aconteceu porque o nome do estilo é parte do modelo de denominação que está associado com o lote.
    Um conjunto diferente de estilos personalizados para cada tipo de objeto do AutoCAD Civil 3D pode ser salvo em um modelo de desenho. Estilos de objeto podem ser alterados conforme necessário para alterar a exibição de um objeto.
Explorar a guia Configurações
  1. Clique na guiaConfigurações.
    A guiaConfigurações contém uma estrutura de árvore de estilos de objeto e as configurações para o desenho. Como a guiaProspector, ela tem coleções de objetos em vários níveis.
  2. Expanda a árvore Configurações clicando próximo a Intro-1. Expanda a coleção LoteEstilos de lote.
    Esta coleção exibe os estilos disponíveis no desenho atual.
  3. Clique com o botão direito no estilo de terreno Padrão. Clique em Editar.
    A caixa de diálogo estilo do objeto exibe os atributos do estilo atual. Explore o conteúdo das guias para ver os diversos atributos que podem ser alterados ao criar um estilo.
  4. Clique em Cancelar.
    Exploração adicional: expanda a árvore Configurações e veja os diversos estilos de objetos e comandos. Clique com o botão direito em vários objetos para ver as seleções do menu disponíveis, mas não alterar nada.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Usar uma janela de panorama.
