Exercício 2: Adicionar submontagens condicionais a uma montagem de corredor
Neste exercício, você irá adicionar submontagens ConditionalCutOrFill a uma montagem de corredor existente.
Você irá especificar dois níveis de submontagens ConditionalCutOrFill. No primeiro nível, você irá anexar três submontagens ConditionalCutOrFill a uma submontagem de defensa existente e, a seguir, adicionar submontagens de talude padrão a elas:
Você irá adicionar um segundo nível de submontagens ConditionalCutOrFill à submontagem da valeta que é aplicada em condições de corte:
Este exercício continua a partir do Exercício 1: Examinar o corredor existente na seção.
Adicionar três submontagens condicionais
  1. Se a Paleta de ferramentas que contém submontagens não estiver visível, clique na guia Início painel PaletasPaletas de ferramentas Pesquisa.
  2. Na paleta de ferramentas, clique com o botão direito na barra de controle Paletas de ferramentas. Clique em Submontagens imperiais civis.
  3. Clique na guiaCondicional.
  4. Clique em ConditionalCutOrFill.
  5. Na paleta Propriedades, especifique os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Largura do layout: 20.0000’
    • Declividade do layout: 4.000:1
    • Tipo: Aterro
    • Distância mínima: 0.0000’
    • Distância máxima: 5.0000’
    Nota:
    Os parâmetros Largura de layout e Declividade do layout afetam somente a aparência da submontagem na vista do layout. Estes parâmetros permitem posicionar a submontagem condicional e as submontagens que estão anexadas à ela, mas que não afetam o modelo do corredor.
  6. No desenho, na viewport superior, clique na defensa esquerda para adicionar a submontagem ConditionalCutOrFill.
  7. Adicione uma segunda submontagem ConditionalCutOrFill para a defensa esquerda utilizando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Declividade do layout: 1.000:1
    • Tipo: Aterro
    • Distância mínima: 5.0001’
    • Distância máxima: 10000.0000’
  8. Adicione uma terceira submontagem ConditionalCutOrFill ao ponto da defensa esquerda utilizando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Tipo: Corte
Adicionar uma submontagem de bancada de luz do dia
  1. Ao utilizar a paleta de ferramentas Talude, adicione uma submontagem DaylightBench à submontagem condicional do aterro 5.00: 10000.00 utilizando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Inclinação do corte: 4.000:1
    • Altura máxima do corte: 5.0000’
    • Inclinação do aterro: 4.000:1
    • Altura máxima do aterro: 5.0000’
    • Largura da bancada: 6.0000’
    • Inclinação da bancada: -10.000%
  2. Pressione Esc para sair do modo de colocação da submontagem.
Mova e copie a submontagem original da luz do dia
  1. Selecione a submontagem original da valeta esquerda. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Mover para. Clique na submontagem condicional do aterro 0.00: 5.00.
  2. Selecione a submontagem de valeta que acabou de mover. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Copiar. Clique na submontagem condicional do corte 0.00: 10000.00.
    Quando terminar, a montagem deve ter este aspecto:
Adicione um segundo nível de submontagens condicionais
  1. Usando a paleta de ferramentas Condicional, adicione uma submontagem ConditionalCutOrFill ao ponto de articulação na submontagem da bacia coletora de talude para a condição de corte usando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Largura do layout: 12.0000’
    • Declividade do layout: 0.500:1
    • Tipo: Corte
  2. Adicione uma segunda submontagem ConditionalCutOrFill ao ponto de articulação na submontagem da bacia coletora de talude utilizando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Tipo: Corte
  3. Adicione uma terceira submontagem ConditionalCutOrFill ao ponto de articulação da bacia coletora de talude utilizando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Tipo: Aterro
Adicionar submontagens ao segundo nível
  1. Ao utilizar a paleta de ferramentas Genérico, adicione uma submontagem DaylightBench à submontagem condicional do corte 5.00: 10000.00 utilizando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Largura: 12.0000’
    • Inclinação: -2.000%
  2. Ao utilizar a paleta de ferramentas Muro de arrimo, adicione uma submontagem RetainWallVertical à submontagem LinkWidthAndSlope utilizando os seguintes parâmetros:
  3. Ao utilizar a paleta de ferramentas Genérico, adicione uma submontagem LinkOffsetOnSurface à submontagem condicional do corte 0.00: 5.00 utilizando os seguintes parâmetros:
    • Deslocamento a partir da linha base: -60.000'
    • Omitir vínculo: Não
  4. Usando a paleta de ferramentas Genérico, adicione uma submontagem LinkSlopeToSurface à submontagem condicional de aterro de 0.00: 10000.00 utilizando os seguintes parâmetros:
    • Lado: Esquerdo
    • Inclinação: 4.000%
    • Adicionar vínculo em: apenas aterro
    Nota:
    A submontagem condicional de aterro de 0.00: 10000.00 que está anexada à ramificação de corte da montagem será aplicada se a submontagem da bacia coletora de talude fossem terminar em uma condição de aterro.
  5. Pressione Esc para sair do modo de colocação da submontagem.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 3: Ajustar as propriedades condicionais de submontagem.
