Cria um relatório que exibe as propriedades dos pontos COGO especificados pelo usuário para uma seleção de pontos.
Dica: Para consultas avançadas de ponto, utilize a funcionalidade
Gerador de consulta para criar um grupo de pontos e, a seguir, executar o relatório naquele grupo de pontos.
- No Toolspace, na guia Caixa de ferramentas, expanda Utilitários diversos
Relatórios
Ponto. Clique duas vezes em Relatório de pontos.
- Na caixa de diálogo Relatório de pontos COGO, na guia Seleção de ponto, especifique os seguintes parâmetros.
- Selecionar grupos de pontos: selecione esta opção para consultar todos os pontos dentro de grupos de pontos especificados.
- Selecionar pontos do desenho: selecione esta opção para selecionar de forma gráfica os pontos no desenho atual.
- Na guia Filtros de ponto, selecione as caixas de seleção para filtrar a consulta:
- Nome de ponto: restringir a consulta para pontos que tenham nomes similares. Use vírgulas (,) para separar múltiplas entradas e use um asterisco (*) para utilizar um caractere curinga. Por exemplo, PT*,N* é uma pesquisa válida.
- Descrições: restringir a consulta para pontos que tenham descrições similares.
Selecione Completa para utilizar toda a descrição do ponto, ou Original para usar as descrições do ponto original.
Você pode inserir qualquer caractere; no entanto, vírgulas (,) são tratadas como separadores para separar múltiplas entradas, e os asteriscos (*) são tratados como caracteres curinga. Por exemplo, *PTS,*SPT* irá pesquisar por descrições que terminem com PTS ou que contenham SPT.
- Faixa de elevação: restringir a consulta para as elevações entre os valores de elevação baixa (De) e alta (Para).
- Área: restringir a consulta para a área dentro de uma imagem, lote ou polilinha fechada.
- Classificação de propriedades definidas pelo usuário: restringir a consulta para pontos que compartilham um conjunto de propriedades definidas pelo usuário.
A tabela Selecionar pontos exibe os pontos que atendem aos critérios especificados.
- Em Configuração de relatório, utilize a tabela para especificar os dados que desejar incluir no relatório, assim como a ordem na qual os dados serão apresentados:
- Botões de seta: move a linha no momento selecionada para cima ou para baixo na tabela.
- Incluir: incluir uma propriedade em um relatório quando a caixa de seleção for selecionada. Para remover uma propriedade do relatório, desmarque a caixa de seleção.
- Propriedade: identifica o nome da propriedade.
- Nome da coluna: especifica o nome da coluna definido pelo usuário para a propriedade no relatório.
- Em Salvar relatório para, clique em
para procurar a localização na qual deseja salvar o relatório, insira um nome de arquivo e selecione um formato de arquivo.
- Clique em Criar relatório.
O relatório será exibido e salvo na localização especificada.
- Se você deseja gerar outro relatório, poderá modificar os parâmetros do relatório e clicar novamente em Criar relatório.
- Clique em Concluir para fechar a caixa de diálogo e salvar os parâmetros do relatório atual uma sessão futura.
