Sobre a exibição instantânea (HUD)
A tela do HUD exibe os valores críticos do projeto relativos à cada braço.
Por padrão, elas aparecem adjacentes a cada braço, mas elas também podem ser exibidas em uma tabela única, se necessário.
Cada HUD tem duas alças, a na parte inferior esquerda permite movê-lo e a na parte superior direita permite redimensioná-la (até 5 vezes do tamanho normal). Se o HUD estiver perto da rotatória, as linhas de chamada de detalhe não serão exibidas, mesmo se especificadas, no interesse de clareza.
É possível alterar a cor da moldura, o estilo e a espessura da linha usando o estilo do HUD.
Raio e velocidade do projeto
Os dados exibidos são codificados em cores para permitir a rápida interpretação. As velocidades e os raios críticos do projeto calculados pelo AutoCAD Civil 3D 2017 serão mostrados em verde se estiverem dentro dos limites especificados na norma e em vermelho se estiverem fora dos limites. Estes valores também pode aparecer em âmbar quando eles chegarem perto de um valor limite se o usuário tiver definido um percentual de aviso de proximidade.
R1 a R3 e o V1 a V3 correspondente se refere ao caminho ‘através’, ou seja, o caminho reto nominal através da rotatória. Se não houver tal caminho, esses valores são exibidos como N/D. Da mesma forma, R4 e R5 (V4 e V5) se referem as curvas de 90 graus e 270 graus respectivamente, e se um desses não estiver presente seu valor também será exibido como N/D.
R1 a R5 têm base na linha suavizada do caminho mais rápido. No entanto, é difícil criar o alinhamento do caminho mais rápido de forma consistente, portanto, uma alternativa comum é de calcular o caminho usando a construção que seja mais fácil de ser repetida. Portanto, R1 Máx, e a V1 Máx correspondente, têm base em no maior arco de raio que irá se ajustar tangencialmente para o alinhamento do deslocamento o ponto inicial da estrada de aproximação e tangencial ao círculo deslocado no espaço circulatório. Como tal este é um raio mais conservador que conduz a estimativas maiores da velocidade de entrada.
Nota: É possível que, em determinadas circunstâncias, R1 pode exceder R1 máx. Isto é porque os dois valores são medidos de forma bastante diferente e, apesar de que o caminho da entrada possa ter um raio total significativo, o raio nas proximidades da linha de entroncamento pode ser muito menor.
Valores do ARCADY
Os dados devolvidos do ARCADY são exibidos nas cores e unidades especificadas no arquivo de dados do ARCADY correspondente.
Outros valores
Você também pode exibir os valores de entrada da análise no HUD, assim como outros dados geométricos, como o ICD. Estes valores são exibidos de forma numérica sem codificação por cor.
