Guia Pontos (caixa de diálogo Estilo da nuvem de pontos)
Especifique o tamanho, o número e a cor dos pontos da nuvem de pontos.
Tamanho do ponto
Tamanho em pixels
Especifica o tamanho do ponto da nuvem de pontos em pixels.
Cor
Atribuir cor por
Especifica o esquema de cores para os pontos da nuvem de pontos:
  • True Color (RGB): exibe os pontos usando os valores do modelo de cor RGB, se estes dados existirem no arquivo de origem.
    Nota: Se não se atribuiu nenhum valor RGB, a propriedade Cor única é utilizada.
  • Classificação: exibe os pontos com as propriedades especificadas na página Classificação.
  • Intensidade da escala de cinza: exibe os pontos com os valores de intensidade do modelo de cores em escala de cinza, se estes dados existem no arquivo de origem. Quando você utiliza esta opção, poderá aplicar os valores mínimo e máximo da faixa de intensidade.
  • Intensidade de escala de cor: exibe os pontos usando os valores de intensidade do esquema de escala de cores, se estes dados existirem no arquivo de origem. Quando você seleciona esta opção, poderá aplicar os valores Mínimo /Máximo da faixa de intensidade.
  • Faixas de elevação: exibe os pontos incluídos nas propriedades do esquema de cores das Faixas de elevação especificadas.
  • Cor única: exibe todos os pontos da nuvem de pontos em uma cor única especificada na propriedade Cor única. Esta opção de cor é utilizada por padrão se a cor dos dados da cor do ponto não está especificada no banco de dados de nuvem de pontos.
Esquema de intensidade da escala de cores
Especifica as opções do esquema da escala de cores.
Faixa mínima de intensidade/Faixa máxima de intensidade
Especifique os valores superior e inferior da faixa de saturação da cor (da cor mais escura à cor mais brilhante).
Os valores são expressos como percentuais e são inseridos na faixa de 0.0 a 1.0, onde 0.0 é 0% de intensidade e 1.0 é 100% de intensidade. Por exemplo, se você definir o valor Máximo da faixa de intensidade para 0,9 pontos com intensidade no topo, 10% não são exibidos.
Dica:
Para uma maior diferença em sombras, especifique uma faixa mais estreita.
Cor única
Especifica a cor a ser utilizada quando o valor da propriedade Atribuir cor por for definido como Cor única. Esta opção de cor é utilizada por padrão se a cor dos dados da cor do ponto não está especificada no banco de dados de nuvem de pontos.
Faixas de elevação
Criar faixas por
Especifica o método para criar o número de faixas de elevação:
  • Número de faixas: ativa a propriedade Número de faixas. Esta opção divide a exibição da nuvem de pontos no número de faixas especificadas entre o valor mínimo e o máximo da elevação do ponto.
  • Faixa de intervalo: ativa a propriedade Faixa de intervalo.
Esquema de faixa de cores
Especifica o esquema de cores padrão das faixas de elevação atribuídas nas propriedades do objeto de nuvem de pontos.
Número de faixas
Especifica o número padrão de faixas de elevação que são criadas para uma nova nuvem de pontos que referencia este estilo.
Faixa de intervalo
Especifica o intervalo da faixa de elevação. O valor deve ser maior do que zero.
Geometria 3D
Fator de escala
Especifica o valor com o qual todas as elevações do ponto da nuvem de pontos são dimensionadas. Deve ser maior do que 0.
Elevação de ponto
Especifica o valor Z aplicado à todos os pontos da nuvem de pontos se o valor Aplainar pontos até elevação for selecionado como Modo de exibição do ponto.
Especifica as propriedades de elevação da vista 3D dos pontos da nuvem de pontos:
  • Utilizar a elevação do ponto: exibe as elevações do ponto da nuvem de pontos com seus valores atuais. Esse é o formato padrão.
  • Aplainar pontos até elevação: aplaina todas as elevações da nuvem de pontos de pontos à um valor especificado.
  • Exagerar pontos segundo fator de escala - dimensiona as todas as elevações do ponto de nuvem de pontos para um valor especificado.
