Caixas de diálogo e guias comuns do AutoCAD Civil 3D
Utilize os links a seguir para acessar as informações sobre as caixas de diálogo comuns que são utilizadas por vários recursos do AutoCAD Civil 3D.
Tópicos nesta seção
Caixa de diálogo Anexar modelo de referência
Utilize esta caixa de diálogo para anexar modelos de referência com um desenho, e para atribuir uma prioridade nos casos onde os estilos duplicados estão em múltiplos modelos.
Caixa de diálogo Nome duplicado de item
Utilize esta caixa de diálogo para resolver situações onde um item com o mesmo nome já existe no desenho de destino no qual você está tentando copiar um item.
Caixa de diálogo Seleção de estaca duplicada
Quando você adiciona uma equação de estaca para um alinhamento, frequentemente cria valores duplicados de estaca. Utilize esta caixa de diálogo para especificar com quais das estacas duplicadas você deseja trabalhar.
Caixa de diálogo Editar enumeração
Utilize as setas nesta caixa de diálogo para editar a ordem dos valores de enumeração . Clique em uma célula para editar o valor atual ou clique em uma célula vazia para adicionar um valor de enumeração.
Caixa de diálogo Editar configurações
Utilize a caixa de diálogo Editar configurações para editar as configurações de ambiente do desenho, configurações a nível de objeto (recurso) e configurações a nível de comando.
Caixa de diálogo Importar estilos do Civil 3D
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar um desenho de origem ou modelo para comparar com o desenho atual e para especificar como solucionar as diferenças entre os estilos e configurações.
Guia Propriedades da projeção
Use esta guia para definir as propriedades de objetos projetados no gráfico do perfil longitudinal e nos gráficos da seção.
Caixa de diálogo Estilos de projeção
Utilize esta caixa de diálogo para definir estilos que controlam a exibição de objetos do AutoCAD, projetados em vistas do perfil e em gráficos da seção.
Caixa de diálogo Referências
Utilize esta caixa de diálogo para localizar onde os estilos são utilizados no desenho atual e para substituir uma instância de um estilo.
Selecione a caixa de diálogo Selecionar estilo
Utilize esta caixa de diálogo para especificar um estilo para um objeto, para criar um novo estilo ou para copiar ou editar um estilo existente.
Caixa de diálogo Detalhe de estilo
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar os estilos que foram definidos em um desenho na pasta AutoCAD Civil 3D/Data/Preview.
Este tópico descreve como utilizar as guias Informações, Exibire Resumo, que são comuns a todos os estilos de objeto. Outras guias específicas de objeto são descritas na seção de estilo para cada objeto.
Caixa de diálogo Unidades
Utilize esta caixa de diálogo para pesquisar e selecionar uma unidade de medida.
