Para desenhar segmentos retos de linhas do recurso
  1. Clique na guia Iníciopainel Criar projetomenu suspenso Linha do recursoCriar linha do recurso Pesquisa.
  2. Na caixa de diálogo Criar linhas de recurso, especifique um terreno opcional, um nome opcional e um estilo opcional para a linha de recurso. Selecione uma camada e note que a opção de usar uma camada de entidade selecionada está desativada. Clique em OK.
  3. Selecione o ponto inicial para a linha. Você pode utilizar comandos Osnap ou comandos transparentes para fazer snap a geometria existente.
  4. Especifique a elevação para o ponto inicial ao realizar um dos seguintes procedimentos:
    • Insira uma elevação na linha de comando.
    • Insira Superfície (S) e selecione uma superfície pela qual deve ser obtida a elevação.
      Nota: Se não houver superfícies no desenho, a opção Superfície não estará disponível. Se houver apenas uma superfície no desenho, esta superfície será selecionada automaticamente.
    O seguinte prompt será exibido:
    Especifique o próximo ponto ou [Arco]:
  5. Selecione o próximo ponto.
    Especifique declividade ou [INclinação/Elevação/Diferença/SUperfície/Transição] <0.000>:
    Nota: Consulte Para desenhar segmentos curvados de linhas do recurso para obter informações sobre a opção Arco.
  6. Se você desejar especificar cada ponto de elevação ao criar pontos, avance para a Etapa 9. Para continuar desenhando pontos sem estabelecer a elevação até o final:
    • Insira o comando Transição.
    • Crie um novo ponto. Quando Transição for selecionada, conforme cada ponto subsequente for criado, o prompt de elevação irá padronizar para Transição.
      Transição ou [INclinação/Elevação/Diferença/SUperfície/Transição]
  7. Pressione Enter para continuar a desenhar outros pontos sem especificar a elevação.
  8. Após criar pontos, selecione e insira a palavra-chave desejada para especificar a elevação, declividade, inclinação ou diferença de elevação. Se você finalizar o comando ainda no prompt Transição, você será solicitado a especificar uma elevação final.
  9. Execute um dos procedimentos a seguir para estabelecer a elevação do segundo ponto:
    • Insira uma declividade. A declividade será aplicada ao segmento entre o primeiro e o segundo ponto.
    • Pressione Enter em Inclinação (I) e insira uma inclinação. A inclinação será aplicada ao segmento entre o primeiro e o segundo ponto.
    • Pressione Enter em Elevação (E) e insira uma elevação. A elevação será aplicada ao segundo ponto, e a declividade do segmento entre os pontos será calculada.
    • Pressione Enter em Diferença (D) e insira uma diferença elevacional entre o primeiro e o segundo ponto.
    • Pressione Enter em Superfície (SU) e especifique uma superfície a partir da qual será obtida a elevação do segundo ponto.
  10. Especifique o próximo ponto na linha do recurso ao executar um dos procedimentos a seguir:
    • Selecione o próximo ponto no desenho.
    • Pressione Enter em Comprimento (C) e insira um comprimento. Ao utilizar esta opção, a direção do segmento será presumida a ser a mesma do final do segmento anterior.
  11. Especifique a elevação do ponto utilizando as opções descritas na Etapa 6.
