Adicionar sobreposições de DWG - Referência
É possível utilizar este comando para sobrepor um desenho de um layout de fábrica 2D, no formato DWG, sobre o piso de fábrica. Com o tipo de snap Snap à sobreposição de DWG, é possível posicionar e orientar os recursos de fábrica em suas localizações adequadas usando o layout 2D como guia.
Acesso: guia Factory painel Layout Adicionar sobreposição de DWG
Acesso: guia Factory painel Layout Adicionar sobreposição de DWG a partir do Vault
Caixa de diálogo Novo arquivo Selecione o modelo Factory Layout.iam apropriado com base no sistema de unidades (polegadas ou milímetros) usado no layout do desenho 2D.
Caixa de diálogo Selecionar arquivo DWG Navegue até o arquivo 2D DWG e selecione-o como sobreposição do piso de fábrica.
Comandos do menu pop-up de contexto (clique com o botão direito do mouse sobre o nó do navegador DWG para acessar):
Atualizar Há uma associação entre o desenho 2D e o layout de fábrica 3D. Se ocorrer qualquer revisão no arquivo de desenho original, utilize Atualizar para ler as alterações anteriores no Inventor Factory.
Reposicionar Move e/ou gira a sobreposição de DWG no piso de fábrica usando a tríade.
Configurações de camada Alterna a visibilidade da camada do desenho para ligado e desligado usando a caixa de diálogo Configurações de camada.
Transformar Utiliza os valores da caixa de diálogo para mover, girar e escalar uma sobreposição de DWG no piso de fábrica.
Recortar sobreposição Recorta e remove as partes não desejadas de uma sobreposição de DWG.
Remover recorte Restaura as partes aparadas de um recorte de sobreposição. Esta opção fica disponível apenas quando uma sobreposição foi recortada.
Abrir sobreposição no AutoCAD Inicia o AutoCAD e abre o DWG do qual o layout de fábrica foi criado. Execute as alterações necessárias, salve o desenho e utilize Atualizar para atualizar o layout de fábrica.
Excluir Remove uma sobreposição de DWG no piso de fábrica.
