Define as propriedades de resumo, projeto, descritor, processo, camadas e personalizáveis de um recurso.
Acesso:
Guia Gerador de recursos
painel Autor
Propriedades do recurso
Clique no ícone para ativar a exibição; a propriedade aparecerá no bloco do AutoCAD. Deixe o ícone desativado para ocultar a exibição no AutoCAD.
Adicione as propriedades para classificar e gerenciar os recursos do Inventor Factory. Depois de definir as propriedades, você poderá pesquisar recursos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título e listas de peças em desenhos e listas de materiais em montagens. Insira a informação desejada nos campos de texto. Os campos são similares aos campos de texto encontrado em iProperties.
| Title | Atribui um título ao recurso. |
| Assunto | Define um assunto para o recurso. |
| Author | Identifica o criador do recurso. É possível inserir um nome diferente.
Nota: O nome de autor está definido na guia Geral da caixa de diálogo Opções do aplicativo do Autodesk Inventor.
| Gerenciar | Identifica o gerenciador do projeto ou do grupo de trabalho |
| Empresa | Identifica a empresa. |
| Categoria | Especifica uma categoria para o recurso. |
| Keywords | Adiciona palavras-chave ao recurso. É possível utilizar palavras-chave para procurar por recursos relacionados. |
| Comentários | Adiciona comentários ao recurso. |
Classifique e gerencie informações de projeto e lista de materiais associadas ao recurso.
| Subtipo de arquivo | Exibe o tipo de arquivo de inventário do Autodesk para o recurso selecionado. |
| Número de peça | Especifica o número da peça. Se não inserir um número de peça, o nome do arquivo será automaticamente atribuído como o número da peça. |
| Número de estoque | Especifica o número de estoque do recurso. |
| Descrição | Descreve o recurso. |
| Número de revisão | Especifica o número de revisão do arquivo. |
| Projeto | Especifica um nome de projeto. |
| Projetista | Especifica o projetista do projeto ou recurso. |
| Autorizado por | Especifica um responsável pela assinatura. |
| Centro de custos | Especifica um centro de custos para o recurso. |
| Custo estimado | Atribui um custo ao recurso. Insira um número real. |
| Data de criação | Exibe a data na qual o Autodesk Inventor criou o arquivo. Para alterar a data, clique no ícone de calendário e selecione uma nova data. |
| Fornecedor | Indica o nome do fabricante ou fornecedor terceiro. |
| Vínculo da WEB | Exibe um link do fornecedor ou outros endereços da Web relevantes. |
Adicione as informações que deseja exibir com o recurso, como tipo ou número de peça.
| Descritor | Breve descrição que aparece quando você move o mouse sobre o recurso em um layout. |
| Descritor ampliado | Descrição mais longa que aparece quando você passa o mouse sobre o recurso em um layout. |
| Avançado | Clique para usar uma regra do iLogic para criar um descritor exclusivo para uma variante. |
Atribua valores usados nas simulações de processo do Process Analysis 360. Se você não está usando o Process Analysis 360, vá para a guia Camada na próxima etapa.
| Objeto do processo | Marque a caixa de seleção Objeto de processo para atribuir esse recurso como um objeto de simulação e, a seguir, selecione o tipo de objeto:
Processador: Recebe os materiais ou peças de origem e executa operações neles Buffer: Temporariamente armazena os itens produzido por um processador Origem: Matéria-prima ou peça entrando em um fluxo de trabalho de fábrica Os campos que aparecem variam com base em sua seleção de tipo de objeto. |
| Propriedades de buffer | Nome: nome do buffer; por exemplo, storage1
Capacidade: quantos itens o buffer pode armazenar |
| Propriedades do processador | Nome: nome do processador; por exemplo, montagem de base
Descrição: descrição do processador MTBF: tempo médio entre falhas para este processador e todas suas operações; por exemplo, 4400 h indica que, em média, este processador será executado por 4400 horas antes de falhar MTTR: tempo médio necessário para corrigir este processador após uma falha; por exemplo, 60 min indica que, em média, o reparo levará 60 minutos Taxa de custo de configuração: despesas de configuração divididas pela quantidade de tempo de configuração Taxa de custo de processamento: despesas de processamento divididas pelo tempo de processamento Porcentagem de tempo de funcionamento: porcentagem de tempo de funcionamento do processador Taxa de consumo de energia: número de itens processados por unidade de energia Nome da operação do processador: nome do modelo de processo geral do qual o processador faz parte; por exemplo, uma montagem de mecanismo Tempo de processamento: número de itens processados na unidade de tempo selecionada Tempo de configuração: tempo necessário para configurar o processador para executar esta operação |
| Propriedades de origem | Nome: nome de origem; por exemplo, haste de metal
Velocidade de saída: número de itens que a origem fornece na unidade de tempo selecionada Alimentação infinita: indica que um fornecimento sem limite está disponível; se o fornecimento é limitado, deixe este campo em branco e insira um valor no campo Número total de peças Número total de peças: número de itens disponíveis a partir da origem |
Selecione uma camada existente ou defina uma nova camada para inserir o recurso automaticamente. A criação automática de camadas é útil se você deseja controlar a visibilidade do recurso em projetos complexos.
| Especificar camada de recurso | Selecione para associar automaticamente uma camada a esse recurso. Se você não marcar esta caixa de seleção, o recurso será posicionado na camada atual do DWG no AutoCAD ou camada 0 no Inventor.
Para criar uma camada, digite um nome na caixa de texto e selecione uma cor para representar a camada. Para selecionar uma camada existente, selecione uma na lista de camadas dentro deste documento ou clique em Arquivo externo para selecionar uma camada de outro arquivo. É possível importar qualquer um dos seguintes tipos de arquivos: DWG, DWT, DWS e CSV |
Adicione propriedades personalizadas a um recurso. Utilize as propriedades personalizadas para classificar e administrar os recursos. É possível procurar recursos, criar relatórios e atualizar automaticamente blocos de título e listas de peças de desenhos e listas de materiais em montagens. Insira a informação desejada nos campos de texto. Os campos são similares aos campos de texto encontrado em iProperties .
| Lista de propriedades | Exibe o Nome, o Valor, o Tipo e a Categoria de cada propriedade personalizada definida para o recurso. |
| Nome | Especifica um nome para uma nova propriedade personalizada ou seleciona uma propriedade personalizada existente a fim de editá-la. Insira o nome ou clique na seta e selecione a partir da lista suspensa. |
| Tipo | Configura os tipos de dados da propriedade. Clique na seta e selecione a partir da lista suspensa. |
| Valor | Especifica o valor da propriedade para o recurso. O valor tem que coincidir com o tipo de dados selecionados. |
| Categoria | Insira um novo nome de categoria ou selecione um existente. |
| Botão Add | Permite adicionar seu próprio nome da propriedade personalizada. |
| Botão Excluir | Exclui a propriedade selecionada da lista de Propriedades. |
