A caixa de diálogo Configurações de piso/grade define o comportamento do tamanho do piso de fábrica e as configurações da grade. As unidades exibidas na caixa de diálogo dependem das unidades definidas no arquivo de montagem ativo.
Acesso:
guia Fábrica
painel Opções
Controla a visibilidade, tamanho e estilo do piso.
| Visível | Marque essa caixa para ativar a visibilidade do piso no layout. Por padrão, a visibilidade do piso está ativada. |
| Tamanho automático | Selecione essa opção para permitir que o Inventor redimensione o piso à medida que os componentes são adicionados ou movidos dentro do layout. O piso é redimensionado de forma que os componentes sempre permanecem posicionados no piso. As configurações de Comprimento e largura definidos pelo usuário definem o tamanho mínimo do piso. |
| Definido pelo usuário | Selecione essa opção para definir manualmente o comprimento e a largura do piso. Insira os valores nos campos Comprimento e Largura para definir o tamanho do piso. |
| Espessura | Essa opção define a espessura do piso sólido, criado usando o comando Criar piso sólido. |
| Borda do piso | Selecione essa caixa para ativar a visibilidade da borda do piso. A borda é exibida como listras amarelas e cinzas ao redor da parte externa do piso. Por padrão, a borda é exibida. |
| Cor do piso | Selecione uma cor na lista suspensa para alterar a cor do piso. |
Controla a visibilidade e o espaçamento da grade no piso.
| Visível | Marque essa caixa para ativar a visibilidade da grade no layout. Por padrão, a visibilidade da grade está ativada. |
| Espaçamento da grade secundária | Insira um valor para definir o espaçamento do layout da grade secundária para o piso. |
| Tornar principal cada __Linha secundária | Insira um número inteiro de um a 512 para exibir uma linha de grade principal a cada X número de linhas de grade secundárias. No qual X representa o valor definido pelo usuário. |
| Grades principais | Marque essa caixa para exibir as linhas de grade principal no piso. Esta opção está ativada por padrão. |
| Grades secundárias | Marque essa caixa para exibir as linhas de grade secundária no piso. Esta opção está ativada por padrão. |
| Eixos XY | Marque essa caixa para exibir os eixos X e Y no piso. O eixo X é exibido em vermelho e o eixo Y é exibido em verde. Esta opção está ativada por padrão. |
| Tríade do sistema de coordenadas | Marque essa caixa para exibir uma tríade do sistema de coordenadas no centro do piso. Esta opção está desativada por padrão. |
| Cor da grade principal | Selecione uma cor na lista suspensa para alterar a cor das linhas de grade principal. |
| Cor da grade secundária | Selecione uma cor na lista suspensa para alterar a cor das linhas de grade secundária. |
| Tornar padrão | Clique nesse botão para armazenar suas configurações de piso/grade para as sessões de layout de fábrica subsequentes. |
| Restaurar padrão | Clique nesse botão para restaurar qualquer configuração de piso/grade que foram salvas usando o botão Tornar padrão. |
