É possível utilizar equações sempre que for possível inserir um valor numérico.
Por exemplo, é possível inserir equações na caixa de diálogo Editar cota, nas caixas de diálogo de operações e na caixa de diálogo Parâmetros. É possível utilizar equações para calcular tamanhos de operações, calcular deslocamentos ou ângulos de restrição de montagem ou simular movimento entre diversos componentes.
As equações podem ser simples ou conter muitos operadores algébricos, prefixos e funções. Por exemplo, esta é uma equação simples:
2 ul *(6+3)
A seguinte equação complexa utiliza parâmetros internos, como pi:
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
A caixa de edição utiliza as unidades especificadas nas propriedades padrão do documento. Se você não especifica unidades de medida em uma caixa de edição, são atribuídos os valores padrão aos termos e coeficientes. A seguir, a expressão é avaliada segundo a ordem algébrica de operações e os valores das unidades padrão.
2 + 3^3
A caixa de edição atribui unidades padrão a todos os termos, a menos que uma unidade seja especificada. Esta interpretação resulta em erro porque não podem ser somadas unidades diferentes: 2 mm + (3 mm)^3 é calculado como 2 mm + 27 mm^3. Como as unidades são ambíguas, a expressão é exibida em vermelho para indicar um erro:
2 + 3^3
Se são incluídas unidades e são especificadas as que não tem unidade, é conseguida a avaliação correta: 2 mm + ((3 ul) ^ 3 ul) * 1 mm.
(-2,00 + 3^3) m^2
2m^2
não é interpretado como 4 metros quadrados, mas sim significa 2 metros quadrados. A sintaxe correta é:
(2m)^2 = 4m^2
(2 + 1 * (3^2))
Utilize "ul" para indicar um valor sem unidade: 2 mm + 1 mm * (3 ul^2 ul).
Ao inserir um ângulo, a unidade padrão são os graus. Para inserir radianos, utilize a seguinte sintaxe:
(-0,25 gr * 3.1415 rad/1 gr) + (2ul * 3.1415 ul ) * 1 rad
Para obter uma lista de tipos de unidade suportados e suas abreviaturas, adicione um parâmetro numérico à caixa de diálogo Parâmetros, insira um nome e, a seguir, clique na coluna Unidades.
isolar(Largura;mm;ul)
O valor de Número de ocorrências em uma caixa de diálogo precisa de um resultado sem unidades (ul), mas você está fazendo referência à largura da unidade, que é um valor linear. Converta o parâmetro Largura em um valor sem unidades.
Quando prefixos de unidade em uma equação são utilizados, indique o símbolo do prefixo em vez do próprio prefixo. Por exemplo, uma equação que inclua a unidade "nanômetro" poderia ser parecida com essa equação: 3,5 ul * 2,6 nm.
"exa" "E" |
1,0e18 |
"peta" "P" |
1,0e15 |
"tera" "T" |
1,0e12 |
"giga" "G" |
1,0e9 |
"mega" "M" |
1,0e6 |
"quilo" "k" |
1,0e3 |
"hecto" "h" |
1,0e2 |
"deca" "da" |
1,0e1 |
"deca" "dá" |
1,0e1 |
"deci" "d" |
1,0e-1 |
"centí" "c" |
1,0e-2 |
"milí" "m" |
1,0e-3 |
"micro" "µ" |
1,0e-6 |
"nano" "n" |
1,0e-9 |
"pico" "p" |
1,0e-12 |
"femto" "f" |
1,0e-15 |
"atto" "a" |
1,0e-18 |
Sintaxe |
Tipo Retornado |
Tipos aguardados |
cos(expr) |
sem unidades |
angular |
sem(expr) |
sem unidades |
angular |
tan(expr) |
sem unidades |
angular |
acos(expr) |
angular |
sem unidades |
asin(expr) |
angular |
sem unidades |
atam(expr) |
angular |
sem unidades |
cosh(expr) |
sem unidades |
angular |
sinh(expr) |
sem unidades |
angular |
tanh(expr) |
sem unidades |
angular |
acosh(expr) |
angular |
sem unidades |
asinh(expr) |
angular |
sem unidades |
atanh(expr) |
angular |
sem unidades |
sqrt(expr) |
unidade^1/2 |
qualquer |
sign(expr) |
sem unidades |
qualquer Retorna 0 se é negativo e 1, se é positivo |
exp(expr) |
sem unidades |
qualquer Retorna potência exponencial. Por exemplo, retorna 2.688E43 para 100. |
chão(expr) |
ul |
ul O seguinte número inteiro mais baixo |
ceil(expr) |
ul |
ul O seguinte número inteiro mais alto |
round(expr) |
ul |
ul O número inteiro mais próximo |
abs(expr) |
qualquer |
qualquer |
máx(expr1;expr2) |
qualquer |
qualquer |
mín(expr1;expr2) |
qualquer |
qualquer |
ln(expr) |
sem unidades |
sem unidades |
log(expr) |
sem unidades |
sem unidades |
pow(expr1;expr2) |
unidade^expr2 |
qualquer e sem unidades respectivamente Pode construir uma equação válida de unidades que seja incorreta "pow(3,0; d12)". As potências decimais são arredondadas na oitava posição decimal. |
aleatório() |
sem unidades |
sem unidades |
isolar(expr;unidade;unidade) |
Migração ao Mechanical Desktop |
Expressão de Entrada |
Interpretação de unidades |
Unidade final |
Primeira pós-análise |
Unidade final |
Segunda pós-análise |
Unidade final |
3 |
3 mm |
mm |
3 * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 mm * 4 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 ul |
mm ul |
3 * 4 mm |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 mm * 4 mm |
mm^2 |
3 ul * 4 mm |
mm ul |
3 / 4 |
3 mm/ 4 mm |
nenhuma |
3 mm / 4 ul |
mm / ul |
3 mm / 4 |
3 mm/ 4 mm |
nenhuma |
3 mm / 4 ul |
mm / ul |
3 / 4 mm |
3 mm/ 4 mm |
nenhuma |
3 mm / 4 mm (sem alteração) |
nenhuma |
3 ul / 4 mm |
ul/mm (sem coincidência) |
3 * cos(30) |
3 mm * cos(30 mm) |
erro |
3 mm * cos(30gr) |
mm ul |
cos(30) * 3 |
cos(30mm) * 3 mm |
erro |
cos(30gr) * 3 mm |
mm ul |
3 *cos(2 * 15) |
3 mm * cos(2 mm * 15 mm) |
erro |
3 mm * cos(2 gr * 15 ul) |
mm ul |
3 * cos(2 * 15 gr) |
3 mm * cos( 2 mm * 15 gr) |
erro |
3 mm * cos(2 gr * 15 gr) |
erro |
3 ul * cos(2 gr * 15 gr) |
erro |
3 * cos(15 gr * 2) |
3 mm * cos(15 gr * 2 gr) |
erro |
3 mm * cos(15 gr * 2 ul) |
mm ul |
3mm *cos(2 * 15) |
erro |
mm ul |
3mm * cos(2 * 15 gr) |
erro |
erro |
3 mm * cos( 2 ul * 15 gr) |
mm ul |
3mm * cos(15 gr * 2) |
erro |
mm ul |
