Utilize os comandos do Centro de conteúdo para adicionar peças ou operações padrão a seus projetos, bem como editar ou atualizar peças ou operações padrão inseridas.
AutoDrop é o método de inserção padrão dos componentes do Centro de conteúdo que aprimora as técnicas de arrastar e soltar com a automação funcional de projetos. Se desativar o AutoDrop, você poderá selecionar o tamanho do componente na caixa de diálogo Família e inserir o componente na montagem manualmente. O método de inserção manual é utilizado automaticamente para todos os componentes que não possuem o AutoDrop.
A biblioteca do centro de conteúdo inclui dois tipos de famílias:
As famílias padrão definem todos os parâmetros para seus membros na tabela da família. Ao selecionar um membro da família para inserir na montagem, os dados do membro especificam totalmente a peça padrão da qual deve ser criado um exemplar.
Os membros das famílias padrão são inseridos por padrão como peças padrão. É criado um arquivo de peça padrão na pasta Arquivos do Centro de conteúdo especificada no projeto. As propriedades de família Nome do arquivo e Nome da pasta definem o nome de arquivo e a pasta da peça padrão. Os arquivos de peça padrão são somente leitura e são editados com os comandos Alterar tamanho e Atualizar componentes padrão. Um ícone especial marca as peças padrão do Centro de conteúdo no navegador da montagem.
As famílias personalizadas incluem um ou mais parâmetros personalizados mapeados para um parâmetro geométrico no modelo da família. Um parâmetro personalizado pode ser uma faixa de valores numéricos, uma sequência de valores numéricos ou valores booleanos. O valor do parâmetro personalizado é especificado ao inserir a peça. Você pode criar várias peças diferentes baseadas no mesmo membro de família personalizada.
Os membros das famílias personalizadas são inseridos por padrão como peças personalizadas. A pasta e o nome do arquivo da peça personalizada são selecionados no momento da inserção. As peças personalizadas são tratadas como arquivos comuns do Autodesk Inventor e usam o ícone de peça no navegador.
Se apropriado, insira os membros da família padrão como peças padrão ou os membros da família personalizada como peças padrão. Selecione a opção Como personalizado ou Como padrão na caixa de diálogo Família. Para alterar o ajuste padrão para as famílias personalizadas, defina a opção Ajuste padrão de família personalizada da guia Centro de conteúdo da caixa de diálogo Opções do aplicativo.
Os componentes padrão do Centro de conteúdo são criados na localização Arquivos do Centro de conteúdo definida em um arquivo de projeto do Autodesk Inventor.
Quando o centro de conteúdo cria um componente, primeiro procura na memória em cache do conteúdo utilizado anteriormente, na localização Arquivos de centro de conteúdo. Esta pesquisa melhora o tempo de acesso aos componentes que são usados com mais frequência. É possível definir uma localização Arquivos do Centro de conteúdo por projeto do Autodesk Inventor. No entanto, recomendamos que você utilize a mesma localização Arquivos do Centro de conteúdo para todos os projetos a fim de otimizar o desempenho. Além disso, você não deve alterar a localização da pasta Arquivos do Centro de conteúdo enquanto o projeto estiver ativo.
Arquivos do Centro de conteúdo gerenciados com um sistema de gerenciamento de dados
Cada membro de um grupo de trabalho que utilize o Vault ou qualquer outro sistema de gerenciamento de dados deve ter uma pasta local para armazenar os arquivos do Centro de conteúdo. O sistema de gerenciamento de dados controla a pasta Arquivos local do Centro de conteúdo.
Se os arquivos de peças do Centro de Conteúdo forem administrados no Autodesk Vault Basic, as seguintes condições poderão acarretar a falta de permissão de gravação para um arquivo:
Uma peça padrão inserida na montagem se torna desatualizada quando o membro da família incluído na biblioteca difere dela. A diferença pode ser devida às seguintes causas:
É recomendável atualizar as montagens após migrá-las para uma nova versão do Inventor, e também ao editar ou alterar a configuração de uma biblioteca. Se uma montagem não é atualizada, é possível que contenha peças padrão obsoletas. Quando você executa uma operação do Centro de conteúdo relacionada com uma peça padrão obsoleta, o arquivo de peça correspondente pode ser atualizado de forma silenciosa. Todas as ocorrências da peça obsoleta (em outras montagens) são substituídas por uma nova versão da peça.
O processo de atualização consta de dois passos:
Quando você insere, redimensiona, substitui ou abre uma peça padrão do Centro de conteúdo, é criado um arquivo de peça na pasta Arquivos do Centro de conteúdo. Quando, posteriormente, é inserido outro exemplar da mesma peça, o arquivo de peça existente é comparado à peça da biblioteca. Se a biblioteca incluir uma nova versão da peça, o próximo passo dependerá da configuração da opção Atualizar componentes padrão defasados durante o posicionamento. O arquivo de peça original é substituído automaticamente por um novo arquivo de peça ou é usado o arquivo da pasta Arquivos do centro de conteúdo.
A representação Todos os centros de conteúdo suprimidos, desativa todos os componentes salvos nos dois locais seguintes:
Se não for salvo um componente do centro de conteúdo em nenhuma destas duas localizações, este não será suprimido.
Para definir as iProperties de uma família de peças, mapeie as colunas da tabela de família correspondente às iProperties usando o Editor do Centro de conteúdo.
Para alterar as iProperties de uma peça inserida do Centro de conteúdo salva na localização Arquivos do Centro de conteúdo, edite a família correspondente do Centro de conteúdo. Mapeie as colunas da tabela de família correspondentes às iProperties. A seguir, use o comando Atualizar componentes padrão para atualizar a peça da biblioteca na montagem.
Por padrão, todas as operações de trabalho estão ocultas nas peças padrão inseridas do Centro de conteúdo. Não é possível alterar a visibilidade da operação de trabalho de uma peça padrão de uma montagem. Você pode definir a visibilidade das operações de trabalho de membros de família específicos criando uma coluna de visibilidade na tabela de família.
O Centro de conteúdo do fornecedor oferece conteúdo específico de fornecedores líderes do mercado mundial. Para acessar o Centro de conteúdo do fornecedor, na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Web
