Configura as preferências para o esboço.
Arquivo
Opções
guia Esboço
Preferências do esboço 2D
Configurações
Controle as configurações de exibição, criação, inferência, arraste liberado e sobrerrestrição de restrições e cotas de esboço. É possível selecionar as restrições que deseja remover durante o arraste liberado nas configurações do Modo de liberação, você pode escolher não criar restrições automaticamente desativando a opção Inferência da restrição.
Configura a transição da curva da spline entre pontos. Determina o tipo inicial de solução para uma spline.
Configura o método de ajuste para criar uma spline com continuidade suave (mínimo G3) entre pontos. Adequado para superfícies de classe A.
Configura o método de ajuste para criar uma spline utilizando o método de ajuste do AutoCAD (mínimo G2). Não adequado para superfícies de classe A.
Configura o método de ajuste para criar uma spline com continuidade suave (mínimo G3) e boa distribuição da curvatura. Adequado para superfícies de classe A. Leva mais tempo para calcular e criar os maiores arquivos.
Configura a barra deslizante para predeterminar o aperto e o afrouxamento para uma spline 2D. Se uma spline 2D criada utilizando um método de ajuste padrão do AutoCAD é convertida para uma spline de energia mínima, a configuração da barra deslizante é utilizada.
Configura os elementos do sistema de coordenadas e da grade para exibir ao esboçar. Selecione a caixa de seleção exibir o elemento. Desmarque a caixa de seleção ocultar o elemento.
painel Opções
Configurações do documento
guia Esboço.
Configura a exibição das linhas da grade no esboço
Configura a exibição de linhas da grade secundárias no esboço.
Configura a exibição do plano de eixos do esboço.
Configura a exibição do sistema de coordenadas para o plano de esboço.
Ativar a Axibição Instantânea (HUD)
A exibição instantânea ativa a Entrada dinâmica para que os valores numéricos e angulares possam ser inseridos diretamente nas caixas de entrada dos valores ao criar a geometria de esboço. Clique no botão Configurações para abrir a caixa de diálogo Configurações de exibição instantânea e alterar as configurações.
Caixa de diálogo Configurações de exibição instantânea
Quando ativo, o ponto inicial para um elemento do esboço é exibido como coordernadas Cartesianas (valores X e Y) nas caixas de entrada de valores próximas ao cursor. Desabilitar a Entrada do indicador desativa a exibição de coordenadas do ponto inicial de um elemento de esboço.
Utilize para alternar o ponto de início para um elemento de esboço entre coordenadas Cartesianas e Polares.
Ao selecionar, o ponto inicial de um elemento de esboço é exibido com valores de X e Y relativos à origem do esboço de X=0, Y=0. Este é o valor padrão.
Ao selecionar, o ponto inicial de um elemento de esboço é exibido com valores de comprimento (L) e ângulo (A) relativos à origem do esboço de X= 0, Y= 0.
Quando ativo, valores são inseridos utilizando uma combinação de coordenadas cartesianas e polares, dependendo do tipo de elemento de esboço sendo desenhado. As cotas são automaticamente inseridas na geometria de esboço quando a tecla Tab é utilizada para alternar entre campos de entrada de valores.
Quando esta configuração está desativada, valores são inseridos utilizando coordenadas cartesianas Delta X e Delta Y apenas. Coordenadas polares não podem ser utilizadas. As cotas são automaticamente inseridas na geometria de esboço quando a tecla Tab é utilizada para alternar entre campos de entrada de valores.
Opções de entrada de cotas
Quando selecionado, as coordenadas cartesianas X e Y positivas e negativas são inseridas. Os valores são calculados com base no último ponto de escolha.
Quando ativo, valores são inseridos utilizando uma combinação de coordenadas cartesianas e polares, dependendo do tipo de elemento de esboço sendo desenhado. Os valores são calculados com base no último ponto de escolha. Este é o valor padrão.
Configura o comportamento do snap para tarefas de esboço. Ative a caixa de seleção para ativar a snap. Desmarque a caixa de seleção para desativar a snap.
Permite a capacidade de selecionar e projetar a geometria existente no esboço atual "atritando" as linhas existentes. As linhas são projetadas como geometria de referência. Selecione a caixa de seleção para utilizar o projeto automático. Desmarque a caixa de seleção para suprimir o projeto automático.
Ao criar um editar um esboço, ele projeta as arestas da face selecionada automaticamente no plano de esboço como geometria de referência. Selecione a caixa de seleção para criar geometria de referência automaticamente para esboços novos e editados. Desmarque a caixa de seleção para suprimir a criação de geometria de referência.
Quando selecionado, especifica que a janela de desenho seja reorientada para que o plano do esboço seja paralelo à vista para novos esboços. Desmarque a caixa de seleção para criar um esboço no plano de esboço selecionado independente da orientação da vista.
No ambiente de montagem controla o comportamento Olhar em ao criar ou editar o esboço de uma montagem.
Especifica a preferência para a origem da peça criada em novos esboços. Esta caixa de seleção está marcada por padrão. Desmarque a caixa de seleção para projetar a origem manualmente. Não disponível em esboços de montagem do Inventor.
Quando selecionado, infere alinhamento entre pontos de final da geometria recém criada e pontos da geometria existente. Linhas pontilhadas temporárias são mostradas para indicar o alinhamento inferido.
Quando não selecionado, o alinhamento inferido relativo aos pontos específicos pode ser temporariamente invocado passando o cursor sobre pontos enquanto estiver no comando de esboço.
Define um padrão para ativar ou desativar a caixa de seleção Vínculo na caixa de diálogo Inserir imagem. A opção Vínculo permite que as alterações realizadas em uma imagem sejam atualizadas no Inventor.
Vergadura automática com a criação de linhas 3D
Insere automaticamente dobras de canto tangente em linhas 3D ao esboçá-las. Desativado por padrão. Selecione a caixa de seleção para inserir dobras de canto automaticamente. Desmarque a caixa de seleção para suprimir automaticamente a criação de dobras de canto.
Os controles da configuração Opacidade de esboço exibida através de modelo sombreado controle o grau com que a geometria do esboço é visível por meio da geometria do modelo sombreado. A configuração padrão é 0%, que torna a geometria do esboço totalmente obscurecida pela geometria do modelo sombreado. Altere o valor para permitir que a geometria do esboço transpareça na geometria sombreada.
Nota sobre as localizações de instalação padrão das operações Importar e Exportar:
Inventor. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versão]\Preferências
