Defina os atributos para o texto em um desenho ou esboço.
Modelagem de ambientes:
Faixa de opções:
guia Esboço
painel Criar
Texto
ou Texto da chamada de detalhe
Ambiente de desenho:
Faixa de opções : guia Anotar
painel Texto
Texto
Clique com o botão direito em uma cota ou nota de furo e clique em Texto.
Especifica o estilo de texto que é aplicado ao texto. Clique na seta e selecione um dos estilos de texto disponíveis na lista.
Especifica os atributos de parágrafo do texto selecionado.
Marcadores e numeração
Justificação
Posiciona o texto dentro da caixa de texto.
Justificação de linha base
Disponível ao selecionar Texto em uma única linha e ao criar um texto de esboço.
Texto em linha única
Remove todas as quebras de linha de um texto de várias linhas. Somente está disponível para texto de esboços.
Espaçamento de linha
Valor de espaçamento define o valor do espaçamento de linha, quando é definido o espaçamento de linha como Exato ou Múltiplo.
Ajustar texto
Altera o tamanho do texto para que se ajuste ao espaço designado, como, por exemplo, uma caixa de texto. Somente está disponível para texto de esboços.
Estiramento(%)
Especifica a largura do texto. Insira 100 para exibir o texto como projetado, insira 50 para diminuir a largura do texto em 50 %.
Especifica a fonte do texto. Clique na seta e selecione um das fontes disponíveis na lista.
Define a altura do texto em unidades de folha (polegadas ou milímetros). Insira o tamanho ou clique na seta e selecione um tamanho na lista.
Especifica a cor do texto. Clique no comando Cor e selecione uma cor na caixa de diálogo Cor. Na caixa de diálogo Cor, ative a caixa de seleção Por camada para definir a cor especificada pela camada de texto. Desative a caixa para selecionar uma cor. O comando de cor exibe a cor selecionada ou a cor da camada.
Estilo de texto
Define o estilo. Clique em Negrito, Itálico, Sublinhado ou Traçado para aplicar o estilo ao texto.
Empilhe sequências para criar frações empilhadas diagonais ou horizontais e sequências de sobrescrito e subscrito. Disponível se a sequência selecionada está em um formato de empilhamento correto.
Exemplos de formato de empilhamento correto:
Caixa do texto
Caixa de texto
Permite restringir e dimensionar o texto. Somente está disponível para texto de esboços.
Gira o texto em torno do ponto de inserção. Por exemplo, se o texto está na parte superior justificado à esquerda, o texto gira ao redor do canto superior esquerdo.
Para uma nota de desenho, clique na seta para selecionar a orientação de rotação ou insira o ângulo de rotação na caixa de edição. Para o texto do esboço, selecione uma opção Girar na lista, ou crie um novo UCS para orientar o texto.
Quando são recuperadas as propriedades do modelo, a origem do modelo depende do tipo de esboço:
Esboço de chapa ou de visualização de desenho
Modelo de nível superior da primeira vista da folha. Se é excluída a primeira vista base da folha, a seguinte vista base será a origem de dados para as propriedades.
Esboço de vista
Modelo de nível superior da vista.
Especifica tipos de propriedades do desenho, o modelo de origem e o arquivo de origem da propriedade personalizada (para propriedades personalizadas externas e de modelo) definidos na guia Desenhos da caixa de diálogo Configurações do documento. Está disponível quando é criado ou editado o texto do esboço (nos esboços de chapa, vista ou visualização de desenho), o texto dos símbolos, a caixa de título e o texto da borda.
Nota:
painel Atualizar
Atualizar propriedades de massa.
Especifica uma propriedade associada ao tipo selecionado. Está disponível quando é criado ou editado todo o texto do desenho, incluindo as propriedades de texto das notas, o texto da chamada de detalhe, o texto dos esboços, o texto dos símbolos, a caixa de título e o texto da borda.
Especifica a precisão das propriedades numéricas exibidas no texto. Selecione a precisão que deseja na lista.
Adicionar Parâmetro de Texto
Insere no texto o parâmetro selecionado em Tipo e Propriedade. Está disponível quando é criado ou editado o texto do desenho, incluindo o texto dos esboços, o texto dos símbolos, o texto das notas, o texto da chamada de detalhe, a caixa de título e o texto da borda. Não disponível para o tipo Entrada solicitada.
Seleciona um parâmetro salvo e insere seu valor no texto, no ponto de inserção. As opções de Parâmetro somente estão disponíveis ao adicionar ou editar texto nas notas de desenhos gerais e no texto das cotas.
Especifica o arquivo de modelo que contém o parâmetro. Se o desenho contém vistas de mais de um modelo, clique na seta e selecione um dos arquivos da lista. Se o desenho contém peças derivadas, as partes de referência também são incluídas nesta lista.
Seleciona o tipo de parâmetro que deseja exibir na lista Parâmetro. Clique na seta e selecione a partir da lista.
Especifica o parâmetro a ser inserido no texto. Clique na seta e selecione a partir da lista. Os parâmetros da lista são alterados de acordo com a Origem selecionada.
Especifica a precisão dos parâmetros numéricos exibidos no texto. Selecione a precisão que deseja na lista.
Adicionar parâmetro
Adiciona ao texto o parâmetro selecionado a partir do componente selecionado.
SímboloInsere um símbolo no texto, no ponto de inserção. Clique na seta e selecione um símbolo na paleta. Os três símbolos principais são diâmetro, grau e mais/menos, e utilizam a fonte ativa. Todos os demais símbolos utilizam a fonte AIGDT. Nos desenhos, os símbolos disponíveis são determinadas pelo estilo da Tolerância geométrica ativa.
Na parte inferior da lista de símbolos, o comando Mapa de caracteres do Windows proporciona acesso aos caracteres não disponíveis no teclado regular. Em Mapa de caracteres, clique em um caráter e, depois, clique em Selecionar e depois em Copiar. No painel Formatar texto, clique no botão direito do mouse e selecione Colar.
Para aplicar zoom no texto editado, posicione o cursor no campo de edição, mantenha pressionada a tecla CTRL no teclado e gire a roda do mouse.
