Este tópico apresenta os dois tipos de ferramentas de manipulação, representações e configurações, e recomenda como combiná-las em uma variedade de procedimentos.
As representações podem ser utilizadas para manter grupos de estados salvos ou atributos para documentos de montagens. Alguns exemplos de atributos que podem ser capturados nas representações: ângulo da câmera, valor de restrição, visibilidade do componente, aparência e desativação de componente.
Os atributos são divididos em três categorias:
Frequentemente, você desejará controlar estes três grupos separadamente. Por isso, o Autodesk Inventor inclui 3 tipos de representações para capturá-los separadamente:
Podem ser utilizados os três tipos de representações a qualquer momento e em qualquer combinação. Por exemplo, pode que estejam sendo desenhados os pinos clevis da direção de um automóvel A montagem completa é composta de chassis, motor, conjunto impulsor, pneus, painéis da carroceria e componentes eletrônicos. A suspensão pode ser definida no nível do solo, elevada ou rebaixada. A montagem completa consome uma parte significativa de cor e de recursos do sistema. O único que deseja desenhar são pinos clevis ótimos da direção . O único que deseja desenhar são pinos clevis ótimos da direção .
Para isso, é possível combinar:
O ambiente de trabalho é otimizado ao mesmo tempo que oferece a flexibilidade necessária para alterá-lo facilmente para outras tarefas.
As configurações das montagens são utilizadas para manter um conjunto comum ou séries de projetos com um arquivo de montagem principal. Ampliando o paradigma das iPart, estas combinações são denominadas iAssemblies e serão familiares se você criou anteriormente uma família de iPart. Nas iAssemblies é mantida uma tabela, onde cada membro constitui uma linha e cada atributo exclusivo da configuração constitui uma coluna.
Podem ser alterados muitos aspectos das montagens, como a inclusão de componentes e sua posição, as propriedades da lista de materiais, os parâmetros e as propriedades. Os membros podem ser tão parecidos como tesouras para destros e canhotos, ou tão diferentes como automóveis com tração em duas ou quatro rodas.
O Autodesk Inventor divide estes tópicos em ferramentas diferenciadas para dar ao usuário a máxima flexibilidade no processo de projeto. As representações estão concebidas como um conjunto de modificadores sobre um projeto base ou principal. Ainda que as representações de vista, posicionais e de nível de detalhe possam fazer com que o aspecto de uma montagem resulte bastante diferente do projeto principal, elas servem para aumentar a eficácia da modelagem, validar o projeto e elaborar a documentação adequada.
As configurações servem para manter um grupo de montagens, cada um com um estado principal diferente. Essas diferenças podem incluir listas de materiais, inserções de componentes e valores de parâmetros. Elas constituem-se nas definições dos membros, não são só modificadores de uma montagem mestre.
É possível combinar as configurações e as três representações conforme necessário. Por padrão, todos os membros herdam as mesmas representações que existem na família. Por exemplo, um cilindro hidráulico pode ter três representações posicionais: Estendido, Fechado e Livre. Se este cilindro constituir também uma família de iAssembly com seis membros, cada membro pode facilitar essas representações posicionais, evitando a necessidade de recriá-las para cada membro.
Separar estes elementos em quatro eixos de modificação efetivos permite executar um grande número de combinações, conforme necessário, sem a necessidade de duplicar laboriosamente as características de cada um para uma determinada tarefa.
Em um exemplo extremo, consideremos o exemplo original de um sistema de direção. Se existirem apenas três representações de vista, três representações posicionais, duas representações de nível de detalhe e somente duas configurações, há um total de 3 x 3 x 2 x 2 = 36 combinações. Imagine que deva copiar cada um destes parâmetros cada vez que uma nova tarefa o exija.
Com o Autodesk Inventor, somente será necessário criar cada representação e configuração uma vez. É possível executar qualquer das 36 combinações ativando a representação adequada na configuração correspondente.
Além disso, as modificações são associadas com o projeto. Imaginemos que deva ser alterada a bomba de direção de um fornecedor norte-americano para um europeu. Não há problema. Basta alterá-la, já que todas as representações e configurações manterão sua associação.
A caixa seguinte contém uma descrição da utilização e áreas de impacto de vários tipos de representações. Consulte esta informação para determinar a combinação e o tipo adequados de representações que deve utilizar.
| Representações | Representações | Representações | Configurações | |
| Ferramenta |
| Objetivo | Controlar a visibilidade dos componentes, estados ativos, sobreposições de aparência, posição da câmera, filtros da lista de peças e a visibilidade dos recursos de trabalho | Exibir as montagens em estados ou posições físicas diferentes | Controlar a visibilidade e administrar o consumo de memória usando a desativação de componentes ou substituição de uma peça única para representar a montagem | Criar montagens vinculadas a tabelas para famílias de produtos |
| É utilizado para administrar | Visibilidade (e outros atributos listados previamente), grupos de montagens com códigos de cor | Valor de restrição, estado de fixação, valores de deslocamento de posição | Desativação de componentes (carregar/descarregar da memória), simplificação de montagens (substitutos) | Exclusão de componentes (e outras propriedades de configuração) |
| Representação no navegador | De cor cinza (não disponível) | Texto em negrito | Componentes desativados tachados, substitutos não exibidos | Pasta da tabela |
| Efeito em janela de desenho | Visível/não visível Ativo/Não ativo (opaco/transparente) | Altera a posição dos componentes da montagem | Não são exibidos os componentes desativados (caixa delimitadora visível ao posicionar o mouse) Peça única exibida em representação de substituto | A visualização do modelo altera para refletir a linha ativa da tabela de iAssembly |
| Efeito na lista de materiais da montagem e na lista de peças do gerenciador de desenhos | Sim (é possível filtrar a lista de peças para exibir somente os membros da vista de projeto) | Não | Não | Sim |
| Afeta o consumo da memória do sistema | Sim (consulte nota *) | Não | Sim, remove da memória os componentes desativados | Sim (impacto determinado pela configuração) |
| Acesso com comandos do Gerenciador de desenhos | Vista base, Editar vista | Vista base, Editar vista (somente para Vista base) | Vista base, Editar vista (somente para Vista base) | Vista base, Editar vista (a vista pode exibir qualquer das configurações definidas) |
| Utilização no gerenciador de desenhos | Criação de vistas especializadas ou personalizadas sem reordenar a montagem (incluir/excluir), aceleração da geração de vistas, estabelecimento de filtros nas listas de peças para exibir unicamente os membros das vistas de projeto | Visualização de montagens em posições diferentes | Desativação de detalhes, como peças internas e/ou componentes padrão ou simplificação do modelo para acelerar a geração de vistas | Documentação de variantes e famílias de montagens |
