Especifica se as alterações asseguram o check-out forçado e salva em modos de multiusuário. Salve o arquivo ao fechar e salve o arquivo ao salvar outro arquivo que faça referência a este.
Arquivo
Opções
guia Salvar
Ao fechar um arquivo com alterações que não foram salvas, uma caixa de diálogo perguntará se deseja salvar as alterações antes de fechar o arquivo. Se você alterar informações de projeto no arquivo, a caixa de diálogo sempre será exibida. Algumas alterações no nível do sistema ocorrem com pouca ou nenhuma perda de projeto e se não for salvo, podem ser recomputadas posteriormente. Nestes casos, não é necessário haver uma solicitação para salvar.
Quando selecionada, notifica sobre resoluções de arquivo de nível do sistema.
O sistema resolve automaticamente algumas referências de arquivo e não requer um novo nome de arquivo, o caminho de um arquivo movido, nem outras informações.
Quando selecionada, fornece atualizações de inspeções e propriedade de massa ao salvar e também fornece uma solicitação para salvar o arquivo.
Quando um documento é aberto e seus documentos referenciados são salvos fora do contexto, o sistema determina se eles necessitam de uma atualização. Durante o processo, é possível optar por suspender referências (como restrições ou anotações) ar excluídos.
Normalmente, as propriedades de massa não são mantidas atualizadas. Pequenas alterações aos documentos referenciados podem afetar uma ou mais propriedades de massa. Uma vez que as propriedades de massa podem ser recalculadas a qualquer momento, separadas de outras informações, atualizar os totais não é a informação principal do projeto. (As propriedades de massa e a inspeção não são alterações idênticas, mas uma costuma provocar a desatualização da outra.)
Quando selecionada, notificará quando as alterações em um modelo requerem uma atualização para uma vista de desenho.
Quando estiver desmarcada, é possível atualizar manualmente a vista da próxima vez que o desenho for aberto.
O formato de dados no aplicativo só migra com um novo lançamento de software. Após a migração, as versões anteriores do aplicativo não podem ler os arquivos de dados migrados. A migração de um arquivo ocorre ao salvá-lo. Se você não salvar o arquivo, o arquivo não migra.
Quando selecionada, impede a migração repetitiva dos mesmos arquivos ao salvá-los antes de fechar o aplicativo. Quando não selecionada, omite a notificação.
Quando não está selecionada, os arquivos dependentes com apenas estes tipos de alterações aparecem na caixa de diálogo Salvar quando um documento de referência é salvo. Estão configurados em Não por padrão (Não salvar). É possível alternar esta configuração entre Sim (para forçar o salvamento) e Não.
Se estiver selecionada, os arquivos dependentes com apenas este tipo de alteração não aparecem na lista e não são salvos.
Habilita e desabilita a notificação de lembrete para Salvar automaticamente. Com o lembrete para salvar habilitado, o cronômetro é iniciado ao abrir o Autodesk Inventor. O cronômetro reinicia toda vez que as configurações forem ajustadas.
Configure o intervalo de tempo de 1 minuto até 9999 minutos. O período de tempo padrão é de 30 minutos. Após o período de tempo especificado, o balão de notificação de Lembrete para salvar é exibido apenas se o arquivo precisa ser salvo.
No balão de notificação de Lembrete para salvar, é possível:
