Controlar cor, espaçamento de grade e reflexões do plano de chão.
Faixa de opções: guia Vista
painel Aparência
comando Plano base
Especifique um ponto de referência no modelo. Se o plano de chão está deslocado do ponto, utilize a altura do deslocamento para especificar o valor.
Enquanto a caixa de diálogo de configurações do plano base estiver sendo exibida, é possível reposicionar a origem. Utilize a seleção Editar ou o manipulador 3D.
Especifica a distância do ponto original até o plano de chão. Números reais positivos e negativos são aceitos como entrada.
Útil quando o chão não está em contato com o modelo.
O plano base está sempre paralelo à parte inferior do ViewCube. É possível redefinir a orientação do plano base redefinindo a orientação do ViewCube.
Pausar o cursor sobre a imagem exibe uma mensagem sobre reorientação.
Quando selecionada, especifica que a cor do plano base é definida pelo usuário. A cor é exibida dentro dos limites do plano de chão.
Clique no botão da cor para exibir o seletor de cor, especifique a cor e clique em Ok.
Linhas de grade são exibidas sobre a cor do plano de chão contanto que as duas cores não sejam as mesmas.
Especifica o valor percentual da opacidade da cor que você insere ou especifica ao arrastar o deslizador. A faixa é de 0-100 por cento. Os valores acima de 100 são definidos para 100 por cento.
As linhas de grade oferecem uma ideia do tamanho ou da escala do modelo.
A cor da linha de grade provem do Esquema ativo de Cores do Aplicativo.
As Linhas de fronteira são exibidas somente durante a operação de edição.
A espessura da linha de grade é fixo.
Marque a caixa pra exibir linhas de grade no plano de chão.
Redimensione manualmente o plano de chão (padrão).
Esta interação é similar ao redimensionamento de um plano de trabalho.
Somente linhas de fronteira são acessíveis, linhas de grade não.
Quando marcado, o plano de chão redimensiona automaticamente para aproximadamente 120% da pegada do modelo.
Um valor de unidade modelo especificando a distância entre linhas de grade menores. A entrada válida é um número real positivo.
As entradas válidas são valores inteiros positivos que variam de 1 a 512.
Percentual de reflexão visto no plano do chão, expressado como um número inteiro.
Faixa: 0-100%.
As reflexões são exibidas quando as reflexões base estão ativadas, e não exigem que o plano base esteja visível.
Percentual de névoa aplicado à reflexão quando visível no plano de chão. O valor é expresso em números inteiros.
Faixa: 0-100%.
Utilizado com enfraquecimento de desfoque para criar uma experiência de exibição mais realista.
Limita a quantidade de enfraquecimento de reflexão que ocorre à medida que o ângulo de vista de incidência torna-se mais perpendicular ao plano base.
Simula um ângulo em que o reflexo diminui e cai completamente.
