É possível criar um projeto do tipo Autodesk Vault, um projeto de usuário único ou um projeto herdado (Principal semi-isolado, Espaço de trabalho semi-isolado, Compartilhado).
 Após criar o projeto, é possível abri-lo no Editor de projeto para configurar outras opções.
Nota: Recomendamos que utilize o Autodesk Vault Basic para gerenciar projetos multiusuário. No Assistente de projetos, os tipos Semi-isolado e Compartilhado aparecem como não disponíveis, por padrão. Se precisar de tipos de projetos herdados, clique na guia Ferramentas, painel Opções, Opções do aplicativo, guia Geral. Marque a caixa de seleção Permitir a criação de tipos de projeto herdados.
- Selecione Arquivo
 Gerenciar
 Projetos.
- Na caixa de diálogo Projetos, clique em Novo.
-  No Assistente de projetos, realize um dos seguintes procedimentos e clique em Avançar:
- Selecione Novo projeto de usuário único.
- Selecione Novo projeto do Vault.
- Para um projeto herdado, clique em Novo projeto compartilhado ou Novo projeto principal semi-isolado.
-  Execute um dos procedimentos a seguir e clique em Avançar:
- Para um projeto de usuário único, insira um nome para o projeto e especifique sua localização na pasta Projeto (Espaço de trabalho).
- Para um projeto do Vault, insira um nome para o projeto e especifique sua localização.
- Para um projeto herdado, insira um nome para o projeto principal e especifique sua localização na pasta Projeto (Grupo de trabalho).
- Certifique-se de que a localização do projeto especificada é uma pasta nova, vazia. Por padrão, o Assistente de projetos cria uma pasta para o arquivo de projeto (.ipj), mas caso navegue para uma localização diferente, o nome da pasta localizada será usado.
-  Selecione as bibliotecas existentes, adicione-as ao projeto e, a seguir, clique em Concluir.
Essa opção não está disponível para projetos de espaço de trabalho semi-isolado, que herdam as bibliotecas do projeto principal semi-isolado.
-  Se estiver criando um projeto do Vault, insira as seguintes informações:
- Servidor. O nome do computador que hospeda o vault no qual é adicionado esse projeto. Pode ser um nome de computador ou um endereço IP.
- Banco de dados. Identifica o banco de dados que o projeto do Vault usa.
- Nome. O nome do vault ao qual é adicionado o projeto.
- Projeto do Vault. O nome desse projeto, precedido por $/. Corresponda ao nome inserido no Assistente de projetos.
- Pasta virtual. Opcional. A localização da pasta utilizada para publicar dados e compartilhar com os clientes. Coloque-o em um servidor comum e o mapeie com um caminho UNC (por exemplo, \\Servidor\\Pasta_compartilhada\).
-  (Somente projetos do Vault) Clique em Salvar para salvar o arquivo de projeto e, a seguir, clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo.
Nota: Você pode deixar as configurações em branco, exceto a Pasta virtual. Ele é inserido automaticamente na primeira vez que a efetuar o login no Vault.
