Glossário do manual do engenheiro
adaptativa contra associativa
A geometria associativa apresenta uma relação paramétrica unilateral entre a geometria principal e secundária. A geometria secundária projetada a partir uma peça principal depende de uma geometria principal. A geometria secundária, portanto, será atualizada quando for alterada a geometria principal.
A geometria adaptativa pode contar com dependências bilaterais. Uma das peças é selecionada como geometria fixa e sua peça ou peças adaptativas correspondentes são atualizadas quando a geometria fixa é alterada. Quando a geometria de uma peça passa de adaptativa a fixa e a peça é alterada, as peças adaptativas correspondentes são atualizadas com as alterações.
ajuste de posição
O processo de mover um componente em uma apresentação de montagem para criar uma vista explodida.
ajustes
Ajustes feitos a componentes de montagem em uma vista explodida. Você especifica a distância e direção do movimento para fornecer melhor visibilidade dos componentes e seus relacionamentos.
alívio da vergadura
Em um projeto de chapa de metal, pequeno corte de entalhe ao final de uma dobra para evitar que o material seja rasgado.
alívio de canto
Em um projeto de chapa de metal, pequeno entalhe que impede que o material seja rasgado e que é inserido no lugar no qual são unidas duas dobras.
ambiente de construção
Os dados importados residem no ambiente de construção até o momento em são promovidos ao ambiente de peça. Por exemplo, quando são importados dados em formato IGES ou SAT, aparece no navegador um ícone de construção abaixo do qual são aninhados os grupos de dados. No ambiente de construção ativo, as ferramentas alteram a geometria usando, por exemplo, a correção de erros em dados importados.
ambiente de projeto de chapa de metal
Acionado ao conversar uma peça em chapa de metal ou especificando o material da chapa de metal para uma nova peça. Operações de modelagem e planificação são específicas para projeto de chapa de metal.
ambiente de projeto de soldagem
Um ambiente de montagem especializada que é acessado ao converter uma montagem em um conjunto soldado ou selecionando um modelo de conjunto soldado para uma nova montagem. O ambiente de soldagem fornece todos os comandos de projeto usados no ambiente de montagem, juntamente com comandos únicos para definir soldagens.
ambiente isolado
Ambiente de trabalho de colaboração no qual os engenheiros copiam todos os arquivos do servidor em um espaço de trabalho pessoal antes de trabalhar neles. O arquivo de projeto de um ambiente isolado especifica o espaço de trabalho pessoal e qualquer rota local adicional.
ângulo de inclinação
Ângulo aplicado às faces de uma peça para, por exemplo, permitir a extração de um molde. Podem ser aplicados ângulos de inclinação ao efetuar extrusão em um esboço ou em faces selecionadas.
animação de marco
Animação criada usando a classificação de objetos e a tomada de instantâneas em momentos chave de uma sequência de movimento ou modificação. Estes momentos chave ou chaves são convertidos em pontos fixos no tempo à medida que decorre a animação.
apresentações de montagens
Consulte vista de apresentação.
arco
Nos esboços, a geometria é definida de quatro formas: arco por centro e ponto (especificado por um centro e dois pontos de uma curva), arco por três pontos (especificado por dois pontos finais e um raio), arco tangente (especificado a partir a extremidade de uma curva até outro ponto) e arco tangente ou perpendicular a uma curva (criado arrastando com a ferramenta Linha).
aresta
Curva que une duas faces de um modelo.
aresta da chapa de metal
Em projeto de chapa de metal (de metal), a face fina (espessura do material) na aresta de uma peça. Na modelagem de peças, as arestas são o limite entre as faces do modelo sólido. Consulte também: face detalhada da placa da chapa.
aresta de referência
Uma curva de esboço criada projetando uma aresta de modelo no plano do esboço. A curva pode ser uma linha, um arco, um círculo, um arco elíptico ou uma spline.
arquivo de caminhos incluído
Arquivo secundário de projeto que é especificado em um projeto. Quando um arquivo de caminho incluído é usado, o Autodesk Inventor procura as localizações especificadas nos dois projetos para definir os vínculos e as referências entre os arquivos. Os arquivos de rotas incluídas frequentemente são utilizados para especificar localizações de grupos de trabalho em uma rede.
arquivo de configuração
Arquivo que especifica as opções para abrir arquivos do AutoCAD ou Mechanical Desktop, ou para salvar arquivos em formato DWG ou DXF.
arquivo de operação
Arquivo criado quando é extraída uma operação, um esboço ou uma submontagem que é utilizada como iFeature. A iFeature é armazenada em um arquivo de operação (.ide) e pode ser recuperada por nome e inserida em um arquivo de peça ou de montagem.
arquivo de projeto
Um arquivo que especifica os locais de arquivos em um projeto. Um arquivo de projeto é um arquivo texto com extensão .ipj. Recomendamos que o arquivo seja mantido na pasta principal do projeto. Especifique os caminhos para todos os arquivos a fim de gerenciar os vínculos e as referências existentes entre os arquivos do Autodesk Inventor no projeto.
Há quatro tipos de localizações que podem ser especificadas no arquivo de projeto: espaço de trabalho, rotas de pesquisa locais, rotas de grupo de trabalho e bibliotecas.
Para a maioria dos projetos, um único local de grupo de trabalho é suficiente.
As pastas de bibliotecas são destinadas às peças aprovadas ou peças de somente leitura às quais o projeto faz referência, mas que não foram criadas nem editadas por ele. Um projeto pode referenciar documentos de várias pastas de diferentes bibliotecas.
Espaços de trabalho são usados onde o modo multiusuário é definido como semi-isolado. Criar um arquivo de projeto com locais do grupo de trabalho e biblioteca definidos com referências a pastas compartilhadas usando rotas UNC é recomendado.
Se trabalhar em projetos compartilhados, os arquivos de projeto podem conter várias localizações de arquivo e inclusive fazer referência a um arquivo de projeto secundário.
arquivo de rota
Consulte arquivo de projeto.
arquivo SAT
O formato de arquivo nativo (ASCII) produzido pelo kernel de modelagem de geometria ACIS.
arquivo STEP
Um formato internacional desenvolvido para superar algumas das limitações das normas atuais de conversão de dados. Os arquivos criados em outros sistemas CAD podem ser convertidos no formato STEP e importados para o Autodesk Inventor.
arredondados
Concordâncias criadas em arestas convexas.
arredondamento de raio constante
Arredondamento que tem o mesmo raio ao longo de todo seu comprimento. Utilize a guia Constante na caixa de diálogo da operação Arredondamento para selecionar as arestas e especificar o raio de uma operação de Arredondamento de raio constante.
arredondamento de raio variável
Um arredondamento que tem um raio que varia ao longo de seu comprimento. É possível definir um raio diferente para o ponto inicial e a extremidade. O tipo de transição determina a forma do arredondamento. Utilize a guia Variável na caixa de diálogo da operação Arredondamento para selecionar as arestas e especificar os raios de uma operação de arredondamento de raio variável.
arredondamento
Inserção de operação aplicada às arestas e aos cantos de um modelo 3D. A operação de arredondamento é definida usando a especificação do tipo, o raio e a colocação.
assimétrico
Uma opção nos comandos Extrusão e Revolução que permitem que uma extrusão ou revolução seja realizada em um perfil 2D nas direções positiva e negativa simultaneamente com valores lineares ou angulares diferentes.
ativar no local
Comutar o contexto a partir de uma montagem principal a uma montagem secundária, como uma submontagem ou uma peça individual. A submontagem ou a peça habilitada pode ser editada, movida, restringida ou alterada. A ativação no local de uma peça, uma submontagem ou uma montagem altera o objetivo de edição ao objeto ativo.
atributo
Descrição de administração de dados sobre a informação associada a uma peça de submontagem. Em uma montagem ou uma lista de materiais, um atributo normalmente refere-se a uma propriedade do nível de arquivo que é incorporada a uma lista de materiais estruturada.
atualizar todos
Recalcula todos os componentes para incorporar modificações da memória, incluindo a montagem de nível superior. Atualizar todos pode ser acionado automática ou manualmente, de modo que o trabalho possa continuar antes de atualizar-se uma peça ou uma montagem. Diferentemente de Atualizar, Atualizar todos incorpora somente edições feitas localmente, mas não recupera a versão salva do disco.
atualizar
Um comando do menu de arquivos. Substitui qualquer arquivo em sessão que tenha edições desatualizadas comparadas com a versão salva do arquivo em disco. Todos os componentes e seus dependentes são recarregados sem fechar a montagem atual. Se quaisquer edições pendentes existirem para um arquivo que precise ser atualizado, uma solicitação é exibida permitindo Salvar cópia como para preservar as modificações antes de realizar a operação de atualização.
atualizar
Uma peça ou montagem é recalculada depois de modificações significativas. Atualizar pode ser acionado automática ou manualmente, de modo que o trabalho possa continuar antes de atualizar-se uma peça ou uma montagem. Uma atualização incorpora modificações da memória da sessão de edição atual e atualiza a exibição na janela de desenho e no navegador. Diferentemente de Atualizar, Atualizar componente incorpora somente edições feitas ao componente ativo, mas não recupera a versão salva do disco.
baixar de nível
Na hierarquia do navegador, arrastar uma operação ou um componente para situá-lo abaixo do nível superior.
biblioteca de estilos
Estilos definidos residem na biblioteca de estilos e são referenciados em documentos. Os estilos dos documentos (estilos locais) podem ser alterados conforme necessário, mas a definição de estilo original da biblioteca não é afetada.
biblioteca de símbolos de esboço
A localização de uma biblioteca externa que armazena símbolos de esboço definidos pelo usuário para acesso rápido e compartilhamento de símbolos de esboço entre computadores.
bloco de título
A área em uma chapa de desenho que identifica o proprietário, inclui uma descrição do desenho e fornece outras informações relevantes.
bloco
Grupo de faces que pode conter ou não algo de vazio. Cada peça ou corpo de superfície deve contar, ao menos, com um bloco. Por exemplo, se forem desenhados dois retângulos separados em um esboço e ambos sofrem extrusão, a peça resultante terá dois blocos. Se forem criadas duas linhas independentes (sem conexão) e sofrerem extrusão, a superfície resultante terá dois blocos.
cadeia automática de arestas
Parâmetro de seleção utilizado durante a criação de concordâncias 3D. Se estiver ativada a opção Cadeia automática de arestas, ao selecionar uma aresta são selecionadas todas as arestas tangentes a ela.
cadeia de arestas
Em uma operação de arredondamento, cadeia que vincula todas as arestas que são tangentes às arestas que foram selecionadas para o arredondamento.
caixa de entrada de valor
A caixa de entrada de valor é utilizada para inserir valores numéricos para operações de modelagem e edição de Manipulação direta. Está localizada logo acima da minibarra de ferramentas na exibição em tela.
caminho
Trajetória de uma operação de varredura. Os caminhos podem ser contornos abertos ou fechados formados por linhas, arcos, elipses ou círculos com um ponto inicial especificado.
casca
Uma operação paramétrica usada mais frequentemente para peças fundidas ou moldadas. A partir de uma face específica, o material é removido da peça, deixando uma cavidade com paredes de uma espessura especificada. As cascas normalmente têm paredes de espessura uniforme, mas podem ser selecionadas as faces individuais para especificar uma espessura. As paredes de uma casca podem ter um deslocamento interior, exterior ou em ambos os lados da peça, com respeito às superfícies da peça original.
catálogo
Hierarquia de pastas do Microsoft Windows. As pastas de catálogo servem para administrar iFeatures de uma hierarquia definida pelo usuário.
cena
Uma definição completa de componentes, como geometria, materiais para aquela geometria, iluminação, um estúdio e um ponto de vista para criar uma imagem realista.
centro
Ponto de trabalho inserido na interseção dos planos de referência padrão de um arquivo de peça ou de montagem.
chanfro
Uma inserção de operação que chanfra uma aresta de peça e está definida por sua posição, tamanho e ângulo.
círculo
Nos esboços, a geometria é definida de duas formas: círculo por centro e ponto (definido por um centro e um ponto de sua circunferência) e círculo tangente (definido como tangente a três linhas em sua circunferência).
combinar
Executa uma operação de corte, união ou interseção em corpos sólidos selecionados.
componente de primeiro nível
Componente vinculado diretamente ao ícone da montagem de nível superior no navegador de montagens. Um componente de primeiro nível pode ser uma peça ou uma submontagem individual que contenha várias peças ou outras submontagens.
componente estranho
Modelos de peça e de montagem criados em outro sistema CAD.
componente fixado
Peça ou submontagem em que se excluíram os seis graus de liberdade relativos à origem da montagem. É possível definir a posição da peça ou da submontagem sem fazer referência a outras peças. Está fixo no espaço. A primeira peça ou a primeira submontagem que é inserida em um arquivo de montagem é fixada automaticamente, ainda que a fixação pode ser removida e recolocada posteriormente, se necessário.
componente nativo
Peça ou montagem criada com o Autodesk Inventor. Os componentes nativos podem ser criados em um arquivo de peça ou no local em um arquivo de montagem.
componente participante
Componente da montagem que é afetado por uma operação na montagem. Os componentes participantes são exibidos abaixo da operação na montagem relacionada no navegador de montagens.
componente
Peça ou submontagem que foi inserida em outra montagem. Os componentes de montagem podem ser peças simples ou peças combinadas que funcionam como uma unidade (ou submontagem). Os componentes podem ser considerados como peças dentro de outras montagens.
componente predefinido
Peça ou submontagem criada em um arquivo independente, que é selecionado e inserido posteriormente em uma montagem. É possível inserir uma ou várias cópias do componente de uma peça ou uma montagem.
comportamento gestual
Uma técnica alternativa (também chamada de modo de marcação) para executar um comando de menu de indicadores. Um gesto consiste em iniciar o menu de indicadores (com o botão direito do mouse pressionado), arrastando imediatamente o cursor para a localização desejada do nó do menu de indicadores e soltando o botão direito do mouse antes que todo o menu seja exibido.
comprimento de corte
Em estruturas, o comprimento total da matéria prima necessária para criar um membro estrutural (incluído o material necessário para o tratamento de finais).
Conector de Intercâmbio de BIM
Ferramenta de preparação que permite que o conteúdo do Autodesk Inventor possa ser usado em um sistema conectado em aplicativos mecânicos, elétricos e de tubulação (MEP).
conicidade
Define ângulo de conicidade positivo ou negativo para varreduras, extrusões e espirais normais ao plano de esboço.
conjunto de arestas
Grupo de arestas selecionado durante a criação de uma operação de arredondamento 3D. O raio do arredondamento e todas as opções de arredondamento são idênticas para todas as arestas de um conjunto único de arestas.
constante numérica
Quantidade específica de valor fixo em um contexto matemático concreto. Entre os exemplos de constantes numéricas estão o valor pi, os fatores de conversão métricos e ingleses, e o ponto de congelamento da água.
contorno
Forma de esboço fechada que pode incluir curvas de esboço, arestas e faces planas como contorno.
cordão de solda sólido
Em um modelo de conjunto soldado, uma operação na montagem que cria a geometria do cordão de solda real. Um cordão de solda sólido adiciona massa à montagem e pode ser usado para verificação de interferência. Cordões de solda sólidos residem somente em um grupo de operações de solda. Soldas sólidas não são exibidas como componentes participantes em listas de participação da operação de montagem.
corpo da operação
Um volume intermediário produzido quando uma operação de varredura, extrusão ou revolução é criada.
corpo rígido
Componente cuja forma ou tamanho não pode ser alterado e que age como uma única unidade ao ser movido, restringido ou girado. Por exemplo, uma submontagem é um corpo rígido porque sua forma e tamanho não podem ser alterados. Apesar de conter várias peças, uma submontagem comporta-se como um único componente quando colocada em uma montagem.
corpo sólido
Um corpo 3D contido que tem volume.
corrigir
O Autodesk Inventor pode estender faces adjacentes até que ocorra uma interseção, ou pode corrigir o problema quando uma face, como uma face de arredondamento, é excluída. A correção não pode ser executada se for removida, por exemplo, uma face de cubo.
corrimão
Um membro estrutural tipicamente de tubo arredondado que é frequentemente posicionado à volta de plataformas por razões de segurança. Estruturas comuns de corrimão incluem corrimão de mão, postes verticais de corrimão ou corrimãos de segurança intermediários/horizontais adicionais.
corte
Em um projeto de chapa de metal, os cortes são formas do esboço que definem o material que deve ser removido de uma face, uma profundidade especificada ou uma peça 3D completa.
cota alinhada
Uma cota linear paralela a uma linha que cobre a distância mínima entre dois pontos de medida.
cota angular
Cota que denota um ângulo constituído por duas linhas.
cota de diâmetro
Cota que controla o tamanho de um círculo ou um arco em uma vista do desenho ou de esboço. Pode ser definida como uma constante numérica, uma variável de uma equação ou em um vínculo a um arquivo de parâmetro. Nas vistas do desenho, pode ser selecionada como uma cota chamada de detalhe (redimensiona o modelo) ou como uma cota de referência (não redimensiona o modelo).
cota de referência
Cota não paramétrica entre parênteses que exibe o valor atual da geometria. Seu valor é atualizado quando a geometria altera de tamanho, mas não redimensiona a geometria.
cota de referência
Em vistas do desenho, cota que não controla o tamanho do modelo e cujo objetivo não é ser inspecionada.
cota horizontal
Cota que controla o tamanho das curvas paralelas ao eixo X nas vistas do desenho e esboços. Pode ser definida como uma constante numérica, uma variável de uma equação ou em um vínculo a um arquivo de parâmetro. Nas vistas do desenho, pode ser selecionada como uma cota chamada de detalhe (redimensiona o modelo) ou como uma cota de referência (não redimensiona modelo).
cota paralela
Cota linear que exibe a distância entre duas linhas e que tem a mesma inclinação que estas.
cota paramétrica
As cotas são restrições que controlam o tamanho do esboço. A geometria de esboço é redimensionada ao alterar o valor da cota. As restrições geométricas e de nota controlam em conjunto o tamanho e a forma dos esboços utilizados para criar operações. Consulte também restrições geométricas e de cota.
cota paramétrica
Cota paramétrica que determina o tamanho da geometria de esboço e que redimensiona o esboço quando altera seu valor.
cota radial
Uma cota que controla a distância do ponto central de um círculo e arco a um ponto em sua circunferência. Pode ser definida como uma constante numérica, uma variável de uma equação ou em um vínculo a um arquivo de parâmetro. Nas vistas do desenho, pode ser selecionada como uma cota chamada de detalhe (redimensiona o modelo) ou como uma cota de referência (não redimensiona o modelo).
cota vertical
Cota que controla o tamanho das curvas paralelas ao eixo Y nas vistas do desenho e esboços. Pode ser definida como uma constante numérica, uma variável de uma equação ou em um vínculo a um arquivo de parâmetro. Nas vistas do desenho, pode ser selecionada como uma cota chamada de detalhe (redimensiona o modelo) ou como uma cota de referência (não redimensiona o modelo).
cotas com unidades alternativas
Cota que exibe duas unidades de medida compatíveis. Também é denominada cota alternativa ou dual.
cotas persistentes
A função que automaticamente cria e posiciona cotas de esboço ao usar a Entrada dinâmica (Exibição instantânea).
curva de Arredondamento
Arco de um raio específico inserido no vértice ou na interseção de duas linhas usando a comando Esboço de arredondamento.
curvas
Objetos geométricos de um esboço, incluídos as linhas, os arcos, os círculos, os splines e as elipses.
curvatura gaussiana
A curvatura gaussiana de uma superfície em um ponto é o produto das curvaturas principais no ponto. O plano tangente de qualquer ponto com curvatura gaussiana positiva toca a superfície em um único ponto, enquanto o plano tangente de qualquer ponto com curvatura gaussiana negativa corta a superfície. Qualquer ponto com curvatura média nula tem uma curvatura gaussiana negativa ou nula.
As curvaturas principais de uma superfície em um ponto são as curvaturas máxima e mínima normais no ponto. (As curvaturas normais são as curvaturas de curvas na superfície dos planos, incluído o vetor tangente no ponto especificado.) As curvaturas principais são utilizadas para calcular as curvaturas gaussianas e médias da superfície.
dados em memória cache
Na memória do computador, a última solução utilizada que gerou dados utilizáveis do sistema ou do esboço. Por exemplo, se uma peça que contém um iSketch é editada fora da montagem principal, a montagem exibe uma mensagem de advertência que informa ao usuário que não podem ser refletidas as alterações na peça porque os últimos dados conhecidos (em memória cache) são utilizados para representar a peça na montagem.
deduzir iMates
Processo no qual as restrições de montagem são transformadas em definições iMate que são armazenadas com a peça.
definição iMate
É gerada ao criar ou deduzir iMates na geometria. Quando coincide em uma montagem, a solução é um resultado de iMate.
desenho estático
Um arquivo de desenho no qual atualizações são adiadas. Um desenho estático não atualiza quando o modelo é alterado e não é possível colocar vistas ou fazer outras mudanças nos dados do desenho. A configuração de adiar atualizações está na guia Desenho da caixa de diálogo Configurações do documento.
direção de extração
A direção na qual um molde é puxado de uma peça moldada ou fundida. A definição de inclinação de faces de peça inclui a direção de extração.
dividir
Dividir face divide uma ou várias faces pela linha de partição especificada. É possível aplicar uma inclinação de faces às faces resultantes. Recortar sólido remove uma seção da peça. Dividir sólido cria uma peça com vários corpos dividindo um sólido em dois corpos separados. Os corpos resultantes podem ter operações únicas que não são compartilhadas com outros corpos.
edição do esboço da operação
O comando Editar esboço altera uma operação ao alterar as cotas do esboço. Quando na janela de desenho ou no navegador é selecionado Editar esboço, a operação (e todas as operações criadas depois desta) é ocultada temporariamente e aparece o esboço original. Depois de alterar o esboço, a operação é atualizada para incorporar as alterações e todas as subsequentes operações voltam a aparecer.
edição no local
O componente é ativado (o objetivo de edição) e editado no contexto de montagem. Exceto pelo componente ativo, todos os componentes são exibidos em uma estrutura de arame e não podem ser selecionados. As edições são salvadas no arquivo de peça ou de submontagem. No navegador, clique duas vezes na montagem de nível superior para reativar a montagem.
eixo de revolução
Eixo de uma operação de revolução.
eixo de trabalho de referência
Uma linha de esboço não limitada gerada pela projeção de um eixo de trabalho no plano do esboço.
eixo de trabalho
Uma operação de construção que define um eixo no espaço 3D. Um eixo de trabalho é útil quando nenhuma geometria existe para ser usada como eixo. Eixos de trabalho podem ser projetados em um esboço e incorporados em esquemas de cota e restrição.
elemento ausente
Nas operações ou nos componentes organizados em um padrão, a posição dentro da definição lógica que denota uma cópia ignorada ou desativada.
elemento de padrão
Em um padrão de montagem, componentes organizados simetricamente. Cada elemento contém um ou vários exemplares (peças individuais). No navegador de montagem, os elementos do padrão são listados em uma sequência numerada, abaixo do objeto de padrão de montagem. Os elementos podem ser expandidos para exibir os exemplares do elemento.
elemento restaurado no padrão
Um novo elemento de padrão associado com um padrão criado previamente. Um elemento restaurado no padrão substitui um elemento de padrão cujo vínculo ao padrão foi interrompido (tornado independente). No navegador, o padrão de elemento restaurado é listado abaixo de outros elementos de padrão e tem uma referência numérica ao elemento previamente interrompido.
elemento suprimido do padrão de esboço
Um membro de um padrão de esboço cuja geometria não está mais disponível em um perfil e não aparece ao desenhar esboços. Na janela de desenho, um elemento de padrão suprimido é mostrado em uma linha tracejada. É possível desativar um elemento do padrão de esboço se o padrão interferir com outra geometria de modelo que poderia interromper o padrão.
elemento suprimido do padrão de montagem
Um membro de um padrão de montagem cuja geometria não mais aparece na janela de desenho. É possível suprimir um elemento do padrão de montagem se ele for interferir com outros componentes, como uma vara, um entalhe, um fixador ou outra geometria que possa interromper o padrão. No navegador, um elemento suprimido é indicado por um símbolo sombreado e texto riscado. Um elemento de padrão de montagem desativado pode ser ativado.
elementos de padrão de esboço associativo
Nos padrões de esboço, todos os elementos do padrão são localizados totalmente restringidos como um grupo. As alterações executadas em um dos elementos atualizarão o resto dos elementos do padrão. Caso exclua-se a associação ao editar ou criar o padrão, as restrições serão removidas. A geometria de padrão é convertida em geometria copiada independente de outros elementos.
elementos de projeto
Consulte iFeatures.
elipse
Geometria criada a partir da interseção de um cilindro e um plano com ângulo.
entalhar
Em um projeto de chapa de metal, meio de criar um deslocamento no material, de modo que possa ser sobreposto.
entidade primária
Qualquer linha ou arco com ambas as extremidades no conjunto de seleção.
entidade secundária
Qualquer linha ou arco que tenha somente uma de suas extremidades no conjunto de seleção.
entrada de cota
Quando a Entrada Dinâmica (Exibição instantânea) estiver habilitada, os campos de entrada de valor exibem valores de coordenadas polares (distância e ângulo) quando uma ferramenta solicita um segundo ponto. Os valores dimensionais modificam-se ao mover o cursor. Pressione Tab para mover ao valor que deseja modificar.
entrada de ponteiro
Exibe o ponto inicial para um elemento de esboço como coordenadas cartesianas X e Y em uma dica de ferramenta próxima ao cursor quando a Entrada dinâmica (Exibição instantânea) está habilitada.
Entrada dinâmica
Ativar a exibição instantânea (HUD)
equações
Expressões matemáticas que incluem desde números simples a expressões algébricas e trigonométricas complexas, que utilizam parâmetros como variáveis. Cada parâmetro tem uma única equação. Pode ser inserida uma equação como valor da cota, operação, deslocamento ou parâmetro.
As equações do Autodesk Inventor suportam a maioria dos operadores matemáticos comuns, mas não permitem a soma ou a subtração nos expoentes. Utilize a expressão ul/unidades para criar um expoente negativo (por exemplo, ul/mín corresponde a mín-1).
esboço ativo
O esboço atual que será editado.
esboço compartilhado
Um esboço usado por mais de uma operação; por exemplo, um esboço contendo centros de furos para diferentes operações de furo.
esboço consumido
Esboço incorporado em uma operação, como um esboço usado em uma extrusão. Por definição, a operação consome o esboço.
esboço de chapa
Um esboço de chapa é associado à chapa subjacente e é criado quando não foi selecionada nenhuma vista do desenho ao acessar o ambiente de esboço.
Nota: Se uma vista de desenho for selecionada ao acessar o ambiente de esboço, o esboço e a geometria do esboço são associados à vista. É referenciado como um esboço de vista.
esboço de referência
Em uma montagem, geometria que existe em uma peça pode ser projetada no plano de esboço de uma peça nova. A geometria de esboço da peça cruzada resultante é um esboço de referência. O tamanho e posição do esboço de referência é baseado na peça principal. Um esboço de referência pode ser usado como qualquer outra geometria de esboço para criar uma operação na nova peça.
esboço de vista
Nota: Um esboço de chapa é associado à chapa subjacente e é criado quando não foi selecionada nenhuma vista do desenho ao acessar o ambiente de esboço.
esboço não consumido
Um esboço em um modelo de peça ou montagem que não foi usado em uma operação. Um esboço não consumido pode ser usado para exibir o layout da montagem e desenvolver conceitos de projeto. É possível exibir esboços não consumidos em vistas de desenho.
esboço
Um esboço consiste do plano do esboço, um sistema de coordenadas, curvas 2D e as cotas e restrições aplicadas às curvas. Um modelo pode também incorporar uma geometria construtiva ou uma geometria de referência. Esboços são usados para definir perfis de operação e rotas.
escada
As estruturas de plataforma são usadas frequentemente em vários níveis ao redor de equipamentos volumosos; frequentemente, é necessária uma escada para acessar estes níveis. Escadas comumente consistem de membros estruturais de canal em C em paralelo em uma inclinação com um ou dois pisos de escada, dependendo da altura necessária.
escada de mão
As estruturas de plataforma são usadas frequentemente em vários níveis ao redor de equipamentos volumosos; de forma geral, é necessária uma escada de mão para acessar estes níveis. As escadas de mão podem ser compostas de uma série de elementos estruturais verticais e paralelos conectados com vários tipos de degraus.
espaço de trabalho
A rota para a área de trabalho em sua máquina local. Seu espaço de trabalho é especificado no projeto ativo.
espaço vazio
Um grupo de faces que define um espaço vazio interno. Por exemplo, quando uma casca é colocada à volta de um cubo sem remover uma face, o resultado é um espaço vazio no interior do cubo.
Esqueleto da estrutura
Representação delineada ou de corpo sólido 2D/3D da estrutura que consiste em segmentos em linha reta.
esqueleto
No Autodesk Inventor, uma ou mais peças, contidas em um arquivo *.ipt ou *.iam, que são baseadas em sólidos, esboços 2D, esboços 3D ou superfícies, e representam a estrutura de um projeto. Edições a um esqueleto produzem modificações de projeto em todas as geometrias e projetos associados.
estilo da norma ativa
Nos documentos de desenho, os estilos padrão associados à norma ativa.
estilo de cota
Grupo de parâmetros que controla o formato padrão das anotações de nota nos desenhos. Os estilos de cota são definidos em um modelo ou desenho antes de inserir as cotas, as notas de furo ou outras anotações.
estilo local
Estilo em memória cache no documento atual. Os estilos associados a uma norma de desenho selecionada estão disponíveis por padrão em um documento.
estilo
Um estilo é um conjunto de parâmetros aplicados a um modelo de documento. Montagens utilizam estilos de iluminação. Estilos de cabeamento e fiação de cabo plano e elétrico. Tubo e Tubulação tem estilos de tubulação. Desenhos tem muitos estilos (cota, linha, etc.) que inclui padrões de conformidade.
estrutura
Componente mecânico composto por elementos estruturais soldados que serve de componente de base para uma máquina ou como plataforma de acesso exterior. As estruturas costumam ser um único item na lista de materiais.
estrutura de montagem
Árvore hierárquica exibida no navegador que apresenta graficamente as relações entre os componentes no modelo da montagem. A estrutura da montagem exibe o autor das restrições e dos componentes dentro de uma submontagem. Normalmente, a posição do componente na estrutura da montagem é comparada à sequência da montagem durante a fabricação.
estrutura externa
As estruturas são necessárias geralmente em plataformas, vias de acesso e ocos de escada que são empregadas no uso e na manutenção de maquinaria complexa. É possível criar estruturas externas no momento de instalar os equipamentos ou ao mesmo tempo que a maquinaria.
estrutura interna
Estrutura que pode ser utilizada como base para construir uma máquina. As estruturas podem ser soldadas, mecanizadas e, depois, pintadas, concluídas ou unidas com materiais não concluídos, como aço inoxidável ou alumínio.
exibição em tela
A exibição em tela é uma interface do usuário que é sobreposta no viewport para suportar operações de manipulação direta. Ela geralmente possui uma minibarra de ferramentas com opções de comando, manipuladores, e identificadores de seleção para permitir a interação direta e previsível com o modelo 3D.
Exibição instantânea (HUD)
Também referenciada como Entrada dinâmica, a Exibição instantânea (HUD) no Ambiente de esboço é uma interface de usuário próxima ao cursor para auxiliar a manter o foco na área de esboço. Campos de entrada de valor próximos ao cursor exibem informações atualizadas dinamicamente quando o cursor é movido.
Quando uma ferramenta de Linha, Círculo, Arco, Retângulo ou Esboço de ponto está ativa, os campos de entrada de valor fornecem um local para a entrada do usuário. É possível alternar entre os campos de entrada de valor pressionando a tecla Tab.
expressão
Expressão matemática que relaciona um conjunto de termos com uma coleção sintática de outros termos usando operações e funções matemáticas e operadores lógicos booleanos. Diferentemente de uma equação (cujos lados são iguais), uma expressão pode incluir relações de desigualdade como maior que, maior ou igual a, menor que e menor ou igual a, entre outras.
extrair
Processo de cópia de uma operação de um modelo de peça para armazenar em um arquivo de operação. As operações extraídas podem ser recuperadas a partir de uma pasta do Windows (catálogo) e inseridas em um arquivo de peça.
extremidade
O método selecionado para terminar uma operação de extrusão, varredura, revolução ou transição. Exemplos são comprimento ou ângulo fixo, extensão por todas as faces ou para a próxima face, ou extensão igual a partir de um plano selecionado.
extremidade
Ponto implícito nos extremos das curvas. Os pontos finais podem ser incluídos em restrições, cotas e como pontos de resolução.
face da chapa de metal
Em projeto de chapa de metal, faces (o contorno esboçado do material adicionado a uma peça) são planares e têm espessura uniforme definida pelo parâmetro reservado da chapa de metal (de metal) Espessura. Na modelagem de peças, faces não têm espessura e são limitadas por arestas.
face detalhada da placa da chapa de metal
Em projeto de chapa de metal (de metal), a face detalhada da placa é definida como a face da aresta da chapa de metal. Para faces detalhadas retangulares, o comprimento de um dos lados será igual ao parâmetro reservado da chapa de metal (de metal) Espessura. A face detalhada da placa é referenciada durante a definição de equações de planificação.
face plana
Uma face de peça de 2 dimensões (plana).
face
Superfície delimitada que define parte de um objeto. Pode ser, por exemplo, a face de uma peça ou a face em uma superfície composta.
faixa
Um limite colocado em uma variável. Quando uma faixa é especificada, o valor da variável deve estar entre os valores mínimo e máximo da faixa.
fatiar gráfico
Revela plano ou face ocultos temporariamente fatiando uma porção específica de um modelo. O plano revelado pode ser utilizado como plano do esboço.
figura de extrusão
Operação criada ao adicionar profundidade a um perfil de esboço. A forma do perfil, a extensão da extrusão e o ângulo de conicidade controlam a forma da operação. Salvo no caso em que a operação de extrusão seja a primeira operação, sua relação com respeito a uma operação ou um corpo existentes é definida usando a seleção de uma operação booleana (unir, cortar ou efetuar a interseção) e os corpos participantes na operação se houverem vários corpos. Permite criar um corpo novo.
folhas
Corresponde a uma página que contém vistas de desenho. Cada folha pode incluir uma sobreposição de esboço que contém esboços personalizados correspondentes às vistas do desenho.
furo
Operação geométrica definida usando o tipo, a colocação, o tamanho e as cotas de um furo. Um furo requer um esboço de centro para sua origem e colocação.
geometria ausente
Erro de restrição que é produzido em uma montagem quando a posição de um componente foi restringido mas foram inseridas modificações posteriores em uma das peças restringidas. A geometria envolvida na restrição deixa de estar disponível. Isto pode ocorrer se a geometria foi consumida em uma operação posterior ou se a operação que a contém for excluída ou desativada.
Geometria utilizada para facilitar a criação de esboços ou operações, mas que não serve para definir perfis ou caminhos. O estilo de linha seleciona uma curva como geometria construtiva.
geometria de esboço de referência
Geometria derivada de e associada a uma geometria de esboço de outros esboços não consumidos.
geometria de esboço em desenhos
Um esboço de desenho é uma camada que pode conter texto e geometria 2D, como linhas e arcos.
Geometria de esboço criada projetando as arestas, vértices ou operações de trabalho de outro esboço no plano de esboço ativo ou nas arestas de uma face usada para definir o plano do esboço. A geometria de referência pode ser utilizada para restringir uma geometria de esboço, ou incluída em um perfil ou um caminho. Curvas que representam as arestas de limite de uma face usadas para criar o plano do esboço não podem ser excluídas ou recortadas, mas curvas projetadas podem.
geometria deslocada
Duplica e situa a geometria selecionada a uma distância específica do original. Por padrão, a geometria deslocada é restringida de forma equidistante com respeito à geometria original.
geometria do esboço
Curvas que ocorrem em esboços. Podem incluir linhas, pontos, retângulos, splines, concordâncias, arcos, círculos e elipses.
geometria incluída
Arestas, vértices, linhas 2D e arcos de modelo que são inseridos a partir de peças existentes em um esboço 3D usando a ferramenta Incluir geometria. A geometria incluída é convertida em geometria 3D e pode ser utilizada em um esboço de caminho para operações de varredura 3D.
geometria não definida
Consulte geometria ausente.
geometria não disponível
geometria projetada
Geometria (arestas, vértices, eixos de trabalho, pontos de trabalho ou outras geometrias de esboço do modelo) projetada no plano do esboço ativo como geometria de referência. Pode incluir as arestas de um componente de montagem selecionado que faz interseção com o plano de trabalho quando é cortado em uma seção transversal da montagem.
geometria sub-restringida
Operações ou peças com graus de liberdade não resolvidos são sub-restringidas. Operações e peças designadas como adaptativas têm geometria sub-restringida que redimensiona quando é restringida à geometria fixa (todos os graus de liberdade removidos).
graus de liberdade
Variáveis usadas pelas quais é movido um objeto. Nas montagens, um corpo que flutua livremente no espaço sem restrições com respeito a outro corpo fixo pode ser movido ao longo dos três eixos de translação e ao redor dos três eixos de rotação. É dito que este corpo tem seis graus de liberdade. As restrições excluem graus de liberdade usando a restrição das formas com as quais pode ser alterada uma geometria de esboço ou movido um corpo que flutua livremente.
grupo de operação de preparações
Uma pasta no ambiente de soldagem representando um processo opcional de remoção de metal. Este processo é realizado antes da solda para garantir resistência adequada da solda. O metal removido é geralmente preenchido novamente com o cordão de solda. Chanfros são preparações de solda típicos. Consulte também preparação da solda.
Um grupo no navegador de conjunto soldado que representa o processo de adicionar operações de cordão de solda a um projeto. Soldas são aplicadas após preparações opcionais de solda e antes de operações de usinagem pós-soldagem. Operações de solda incluem cordões de soldas em ângulo cosméticos ou sólidos.
grupo de operações de usinagem
Pasta do ambiente de conjunto soldado que representa as operações de remoção de metal que ocorrem depois da solda. As operações de usinagem costumam afetar vários componentes da montagem. Os furos e cortes de extrusão são operações típicas de usinagem posteriores à solda.
grupos de operações de solda
Pastas no navegador de conjuntos soldados para organizar operações de montagem que combinam-se para criar um conjunto soldado. Três grupos de operações de solda existem para soldagens: Preparações, Soldas e Usinagem. Cada grupo representa uma tarefa concreta no processo de fabricação e é representada usando um ícone diferente no navegador.
ícone de bloqueio
Ícones de bloqueio nos campos de entrada de valor na Entrada dinâmica (Exibição instantânea) restringem o cursor pelos valores informados.
identificador do furo
Identificador alfanumérico adicionado a cada um dos furos incluídos em uma tabela de furos.
iFeatures
São chamadas iFeatures as operações, os esboços ou as submontagens que podem ser utilizadas em mais de um projeto e que são salvas em um arquivo com a extensão .ide. Para adicionar uma iFeature a uma peça, utilize o Navegador do Windows para arrastar o nome do arquivo e soltar no arquivo de peça ativo. Para alterar o tamanho de uma iFeature, edite a definição da operação ou do esboço, ou vincule-o a parâmetros que definam seu tamanho. Para situar de forma precisa uma iFeature, utilize restrições geométricas e cotas.
iMate
A metade de uma restrição que foi definida em um arquivo de componente. É usada para colocar automaticamente o componente em uma montagem quando está associada a uma iMate com o mesmo nome de outra peça. Pode receber um nome exclusivo que descreva seu uso.
iMate composta
Grupo de iMates individuais, selecionadas e nomeadas no navegador, que são utilizadas como uma unidade. Em uma montagem, quando um componente com uma iMate composta coincide com outro componente que tem uma iMate composta com o mesmo nome, todas as restrições do conjunto de iMates são resolvidas ao mesmo tempo.
inclinação
Consulte inclinação de faces.
inclinação de faces
Ângulo aplicado às faces da peça para inclinar uma superfície ou para permitir a extração de uma peça de um molde. A inclinação é definida usando a especificação das faces, a direção de extração, o ângulo e a aresta fixa ou a superfície tangente.
indicador de origem
O indicador de origem marca o ponto de origem em uma vista de desenho. A posição principal do indicador de origem é especificada quando são criadas pela primeira vez cotas por coordenadas ou uma tabela de furos na vista de desenho. Se mover o indicador de origem para uma nova posição, o ponto de origem é movido do mesmo modo e todas as cotas por coordenadas e tabelas de furos associados são atualizados automaticamente.
indicador
Símbolo que sai do vértice do símbolo de solda e indica que a solda deve ser criada no local. Os símbolos de solda sem indicador informam de que a solda deve ser aplicada na oficina.
Operação que consta de uma forma mecânica definida e que serve como função de engenharia conhecida em uma peça ou em uma montagem. Por exemplo, furos, chanfros, concordâncias, cascas, ângulos de desmoldagem e cortes de plano.
instância de padrão
Em um padrão de montagem, a peça ou as peças selecionadas como um elemento. Os elementos (uma ou várias peças) são repetidas em um padrão simétrico, cada um dos quais contém os mesmos exemplares de peça. No navegador de montagens, os exemplares são aninhados abaixo de cada elemento do padrão.
interferência
Volume que é criado quando partes de vários componentes ocupam um espaço comum. É exibido o volume compartilhado pelos componentes que efetuam interseção; podem ser alterados componentes individuais para remover a interferência.
interseção
Uma das três operações booleanas (cortar, unir e efetuar a interseção) que define a relação entre a operação de esboço e uma operação existente. Uma operação de interseção cria uma operação a partir do volume compartilhado por uma operação de esboço e uma operação existente. O material não incluído no volume compartilhado é excluído. Não está disponível para operações base.
iPart
Peça gerada a partir de uma família de iPart, cujas múltiplas configurações são mantidas individualmente em uma linha de uma folha de cálculo inserida que for definida na família de iPart. O desenhista da família de iPart especifica os parâmetros, as propriedades, as operações, as iMates e demais valores que devem ser incluídos ou não das iParts individuais. As iParts padrão não podem ser alteradas; as iParts personalizadas contêm alguns valores que podem ser alterados quando a peça é utilizada.
iPart personalizada
Uma família de iPart gera iParts, cada uma das quais tem um exemplar único com parâmetros, propriedades e demais valores que são mantidos em uma folha de cálculo inserida. Cada linha da folha de cálculo representa uma iPart individual com um exemplar único. Quando é utilizada uma iPart em uma montagem, os valores específicos indicados durante a definição da iPart podem ser alterados (por exemplo, o comprimento, a largura ou a espessura).
iParts padrão
Uma família de iPart gera iParts, cada uma das quais tem uma configuração única cujos parâmetros, propriedades e demais valores são mantidos em uma folha de cálculo inserida. Cada linha da folha de cálculo representa uma iPart individual com uma configuração única. Quando uma iPart padrão é usada em uma montagem, seus valores não podem ser modificados.
iProperties
Propriedades de arquivo que podem ser usadas para procurar e gerenciar arquivos do Autodesk Inventor. As iProperties também são usadas para manter e atualizar informações automaticamente em caixas de título, listas de peças, listas de materiais e símbolos de esboço. Consulte também propriedades do projeto.
isométrica
Tipo de projeção ortogonal na qual um modelo 3D é situado de forma que cada um dos três planos de modelo fundamentais (X, Y e Z) tenham o mesmo grau de exposição com respeito ao ângulo de visão do observador.
janela de seleção
Ao arrastar o cursor de esquerda para a direita, é criada uma seleção de captura. São selecionados objetos que estão totalmente dentro da janela de seleção.
janela de seleção
Usando o comando Selecionar para redimensionar uma janela, seleciona a geometria parcialmente ou contida na janela.
Janela do desenho
A área de modelagem ativa em que esboços, restrições, operações, peças e montagens são criados e editados. Na janela de desenho, os modelos podem ser girados, ter o zoom ampliado e reduzido, e suas características de visualização como aparência, material e luminosidade definidas.
junção de canto
Em um projeto de chapa de metal, uma junção de canto faz coincidir as arestas nas quais são unidas duas dobras, incluídos o alinhamento ou a sobreposição das arestas, o chanfro das flanges com ângulo e a inserção de um alívio.
junta
Ponto no qual um membro estrutural coincide com outro membro estrutural. Em muitas estruturas, estes pontos definem condições de solda. As uniões costumam ocorrer nos extremos de um membro estrutural.
lado da linha de marca
Em situações de solda como as uniões em forma de T, há duas localizações possíveis para uma solda. A parte da junta para a qual aponta a seta é conhecida como lado da linha de marca. A solda do lado da seta é feita segundo as instruções definidas abaixo da linha de referência em um símbolo ANSI e acima da linha de referência nas demais normas.
layout de projeto
Esboço ou desenho principal 2D que é desenhado com uma escala de detalhe mínima para capturar os parâmetros de projeto conhecidos de um problema ou projeto. O layout de projeto é um documento dinâmico que é menos útil à medida que se aproxima a finalização do projeto. É substituído pelos projetos de montagem e de peça detalhados.
linha
Curva reta limitada por dois pontos finais. A ferramenta Linha da barra de ferramentas Esboço encadeia os segmentos de linha e cria arcos tangentes ou perpendiculares às curvas existentes. Os segmentos e arcos são unidos automaticamente usando restrições de coincidência nos pontos finais.
linha de centro
Eixo ao redor do qual é revolucionado (operação de revolução) ou é varrido (operação de varredura) um perfil. Para automatizar a seleção do eixo, clique com o botão direito do mouse em uma curva e, a seguir, altere o tipo de linha a eixo.
linha de partição
Plano de trabalho ou linha, arco ou spline de esboço que exibe o lugar no qual é dividida uma face ou uma peça.
linhas de vergadura
Em um projeto de chapa de metal, podem ser exibidas as linhas de dobra na vista do desenho do desenvolvimento para exibir o início, centro e fim da zona de dobra.
lista de cortes
Uma lista de cortes é uma tabela que inclui os componentes junto com informação relativa às cotas e os tratamentos de corte, e que é usado com fins de fabricação e de contabilidade. Cada tratamento de um membro de estrutura gera uma propriedade personalizada chamada CUTDETAIL(n) que pode ser adicionada como nota de fabricação na lista de cortes.
lista de materiais
Em uma montagem, documento que descreve os detalhes dos componentes, como nome, material e quantidade do componente. As listas de materiais podem ter um ou vários níveis (explodidas).
lista de peças
Em uma montagem, lista dos componentes. Normalmente, só contém um nível e inclui o número do item ou outra designação similar, o nome de peça e a quantidade correspondente. Em alguns casos, são utilizados indistintamente os termos lista de peças e lista de materiais, ainda que em empresas de maiores dimensões exista uma distinção entre elas.
Manipulação direta
Uma interface que permite que o usuário interaja e modifique um modelo por meio de um manipulador, enquanto visualiza as modificações em tempo real. A interação resultante é dinâmica, visual e previsível. O usuário se concentra na geometria em uma exibição em tela, em vez de interagir com os elementos da interface do usuário, tais como a faixa de opções, navegador e uma caixa de diálogo.
Consulte exibição em tela, manipuladores, minibarra de ferramentas, identificadores de seleção e caixa de entrada de valor
manipuladores
Manipuladores são objetos de interação em tela que permitem ao usuário manipular facilmente os objetos para várias tarefas de modelagem e edição. Alguns exemplos incluem:
1) uma seta de distância para arrastar dinamicamente a distância de extrusão de um ou mais perfis 2D.
2) uma seta de rotação para revolucionar dinamicamente perfis 2D à volta de um eixo único.
2) uma esfera para localizar o centro de um furo ou para ajustar o ângulo de conicidade de uma extrusão.
máscara
Propriedade que define a transparência de uma imagem inserida em um esboço. Quando é aplicada uma máscara a uma imagem, a cor da máscara vem determinada pelo pixel inferior direito da imagem.
material - anisotropia, anisotrópico
Propriedades do material exibem uma dependência direcional. Por exemplo, madeira tem propriedades que variam amplamente quando medida com o aumento granulação ou contra ele. Um exemplo de uma propriedade direcional dependente é textura.
material - isotropia, isotrópico
Propriedades de material exibem valores de propriedade idênticos em todas as direções.
matriz
Consulte operação de padrão.
membro estrutural
Uma única peça de material usada na construção de uma estrutura, comumente adquirida em comprimentos e tamanhos de estoque. Entre os elementos estruturais comuns estão: ângulos de aço, tubos redondos, quadrados e retangulares, canais em C, vigas em I, etc.
menu de contexto
Menu que aparece ao clicar com o botão direito do mouse. Exibe os comandos e a ajuda para a operação atual.
Menu de indicadores:
Um tipo de menu de contexto com opções de comando específicas por ambiente organizado de modo radial, em vez de linear.
mesclagem automática
Uma tecnologia de remesclagem que move automaticamente faces tangenciais adjacentes e também cria nova mesclagens, se necessário. É ativa por padrão nos ambientes de modelagem de peça, montagem e edição de sólido para os comandos Mover face e Aumentar espessura.
mesma coordenada X
Uma restrição do Mechanical Desktop substituída pela restrição vertical no Autodesk Inventor.
mesma coordenada Y
Uma restrição do Mechanical Desktop substituída pela restrição horizontal no Autodesk Inventor.
método de ajuste de spline padrão
Gera uma curva com continuidade mais suave do que o método de ajuste de spline do AutoCAD.
método de ajuste de splines com energia mínima
Gera uma curva suavizada de aspecto visual superior e uma melhor distribuição da curvatura. Como as splines contêm mais dados, as superfícies geradas usando as splines de energia mínima são processadas mais lentamente que outros tipos de curvatura de splines.
método de ajuste de splines do AutoCAD
Cria uma spline do Autodesk Inventor usando o mesmo método empregado no AutoCAD.
Localizada próxima a um objeto selecionado na janela de desenho, a minibarra de ferramentas exibe botões em tela para permitir o acesso rápido a ferramentas e opções de ferramentas frequentemente utilizadas.
Modelo de iCopy
Um componente que combina modelagem de esqueleto e adaptabilidade a fim de fornecer uma fundação para colocar componentes similares em uma montagem. O resultado de utilizar um modelo de iCopy pode ser um único componente ou um padrão de componentes similares.
modelo de peças
Coleção de operações geométricas e de nota relacionadas que representa um objeto físico. Arquivo de peça que contém uma única peça. Se a peça for criada em outro sistema CAD, será um sólido único sem relações paramétricas entre seus elementos geométricos. As peças podem ser originadas como arquivos . SAT, peças do Mechanical Desktop, objetos OLE, elementos de projeto (catálogo) ou peças personalizadas. As peças personalizadas podem ser criadas em arquivos de peça ou no local em arquivos de montagem. Em uma montagem podem ser criadas peças em relação à geometria e à topologia das peças que já foram inseridas previamente.
modelo sólido
Modelo em formato de arquivo SAT ou STEP que é importado ao Autodesk Inventor como operação base (a primeira operação de um modelo). Um sólido base é totalmente dimensionado. Seu tamanho só pode ser alterado com os comandos do ambiente de sólidos, mas o sólido pode ser alterado se forem adicionadas operações.
modelo
Uma montagem, peça ou arquivo de desenho que contém propriedades de arquivo predefinidas. Para criar um arquivo baseado em um modelo, abra um arquivo de modelo, crie o conteúdo e salve-o com um nome do arquivo único. Propriedades predefinidas podem incluir planos de referência padrão visíveis, configurações da grade personalizadas, normas de desenho etc.
modo de câmera em perspectiva
Modo de visualização no qual um modelo é exibido em uma perspectiva de três pontos, da mesma forma como o olho humano percebe os objetos no mundo real.
modo de câmera ortogonal
O modo de exibição onde todos os pontos de um modelo são projetados ao longo de linhas paralelas à tela.
montagem (operações)
Operações (chanfros, cortes de extrusão, furos, cordões de solda) criadas e salvas no arquivo de montagem. A topologia não é passada aos arquivos dos componentes. É utilizada para definir processos de fabricação específicos, perfurados centralizados e operações de usinagem posteriores à solda.
A raiz de uma montagem, sob a qual todos os componentes são arranjados em uma estrutura hierárquica, é automaticamente criada quando é criado um arquivo de montagem. No navegador, o nível superior da montagem é representado por um ícone e, por padrão, o nome do arquivo. Em um arquivo de montagem, clique duas vezes no nível superior da montagem para alternar da criação ou edição de peça (o ambiente de peças) para tarefas de montagem (o ambiente de montagem).
montagem
Dois ou mais componentes (peças ou submontagens) considerados como um único modelo. Uma montagem tipicamente inclui vários componentes posicionados de forma absoluta e relativa (tal como exigido) com restrições que definem seu tamanho e sua posição. Os componentes de uma montagem, podem incluir operações definidas no local na montagem. As propriedades de massa e materiais podem ser herdadas dos arquivos de peça individuais.
montagem flexível
Submontagem que pode ser situada em uma montagem de nível superior e que permite ao mesmo tempo simular as posições sub-restringidas ou arrastar as posições sub-restringidas a partir do nível do principal. Esta capacidade é útil para o projeto de mecanismos cinemáticos.
navegador
Hierarquia gráfica que exibe as relações entre os elementos geométricos das peças, montagens e desenhos. Os ícones representam esboços, operações, restrições ou atributos para cada modelo. Os objetos são exibidos no navegador seguindo a ordem na qual foram criados. Também podem ser editados, renomeados, adicionados, excluídos, copiados e movidos para uma localização diferente no navegador.
normal de superfície
Corpos sólidos são contidos por superfícies. A normal de superfície é o vetor que aponta verticalmente para fora de um ponto particular da superfície. Quando restrições de montagem estão sendo colocadas, um vetor da normal de superfície é exibido. Na maioria dos casos, ele pode ser virado para a direção oposta.
normas de desenho
Chamadas de detalhe específicas para vistas, cotas, notas e anotações de desenho que garantem uma apresentação uniforme da informação. As normas de desenho facilitam o intercâmbio de informação entre vários usuários, fornecedores e fabricantes.
notas de engenheiros
Notas associadas a uma operação, uma peça, uma montagem, uma restrição de montagem ou outro objeto para documentar o processo e as decisões de projeto. O Autodesk Inventor permite capturar, editar e gerenciar as notas da engenharia.
novo sólido
Operação para arquivos de peça que cria um corpo novo. O corpo sólido pode conter um conjunto exclusivo de operações diferente ao dos demais corpos de um arquivo de peça com vários corpos. As operações podem ser compartilhadas com outros corpos.
objetivo de edição
Arquivo no qual são salvas as edições quando são aplicadas restrições ou quando são criados ou editados componentes de montagem no local. O objetivo de edição pode ser um arquivo de peça, uma submontagem ou uma montagem de nível superior ativada no local.
objeto OLE
Objeto vinculado ou incorporado que é originado em um aplicativo externo ao Autodesk Inventor.
ocorrência
Colocação de um componente, normalmente em montagens de vários níveis, no qual é criada uma réplica de um componente como resultado da inserção de várias cópias de uma peça ou uma submontagem concreta.
operação adaptativa
Operação que pode ser redimensionada quando é restringida a outras operações. As operações de peça individuais podem ser selecionadas como adaptativas usando o menu de contexto. As operações estão restringidas a um tamanho especificado, a não ser que tenham sido selecionadas como adaptativas.
operação ajustável
Consulte operação adaptativa.
operação base
Primeira operação criada em uma peça. Pode ser um sólido base importado (formato de arquivo . sat ou . A operação base deve representar a forma mais básica da peça.
operação da biblioteca
Consulte as iFeatures.
operação de cordão de solda
Um tipo de operação de montagem de conjunto soldado usado para criar especificações completas de solda no modelo. Operações de cordão de solda, cosméticos ou sólidos, residem somente na pasta Grupo de operações de solda. Operações de cordão de solda não são exibidas como participantes nas listas de participante de operação na montagem. Consulte também definições para soldas cosméticas e cordão de solda sólido.
operação de corte
Uma das três operações booleanas (cortar, unir e efetuar a interseção) que define a relação entre a operação de esboço e uma operação existente. As operações de corte excluem o volume de uma operação de esboço que há em uma operação existente. Não está disponível para operações base.
operação de esboço
Uma operação que origina-se de um esboço 2D. Extrusão, varredura, revolução ou transição aplicadas a um perfil esboçado criam volume de operação. O volume criado pela operação de esboço pode ser unida a, cortada de ou definida onde faz interseção com o volume de uma operação existente.
operação de padrão
Vários exemplares de uma inserção de operação ou de uma operação de esboço que são dispostos em um padrão especificado. Os padrões são definidos por tipo (retangulares ou circulares), orientação, número de operações e espaçamento entre as operações.
operação de peça derivada
Operação base em uma peça nova que é derivada de uma peça existente do Autodesk Inventor. Ao criar uma peça derivada, é importada uma peça como operação base. A operação base aparece como operação de peça derivada no navegador. As operações de modelagem de peças podem seguir alterando a operação de peça derivada.
Uma operação de sólido ao efetuar a revolução de um perfil em volta de um eixo. Salvo no caso em que a operação de revolução seja a primeira operação, seu relacionamento com uma operação ou um corpo existentes é definido usando a seleção de uma operação booleana (unir, cortar ou efetuar interseção) e os corpos participantes na operação se houverem vários corpos. Permite criar um corpo novo.
operação de trabalho em linha
Operação de trabalho criada durante o desenvolvimento de outra operação de trabalho. Por exemplo, ao criar um ponto de trabalho, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção correspondente para criar um plano de trabalho ou um eixo de trabalho. Pode-se continuar selecionando e criando operações de trabalho aninhadas até que os requisitos do ponto de trabalho, neste caso, sejam cumpridos. As operações de trabalho aninhadas dependem do comando da operação de trabalho ativa no qual foram criados.
Plano, eixo ou ponto que pode ser projetado em um esboço como uma operação de trabalho e usado para construir novas operações. Uma operação de trabalho pode ser incorporada em esquemas de cota e de restrição, mas não é uma geometria de modelo.
Operação criada usando o deslocamento de um perfil ao longo de um caminho. Uma operação de varredura requer dois esboços, um perfil e um caminho em planos que fazem interseção. Um corrimão de guia opcional para escala pode ser incluído em um terceiro esboço. Salvo no caso em que a operação de varredura seja a primeira operação, seu relacionamento com uma operação ou um corpo existentes é definido usando a seleção de uma operação booleana (unir, cortar ou efetuar interseção) e os corpos participantes na operação se houverem vários corpos. Permite criar um corpo sólido novo.
operação dependente
Operações que dependem geometricamente de outras operações, como os chanfros e as concordâncias.
operação duplicada
Operação que foi copiada e apresentada com uma matriz em um padrão retangular ou circular, ou que foi espelhada.
operação
Geometria paramétrica que cria ou altera peças ou montagens. As relações entre as operações são definidas usando restrições geométricas e de nota. Entre os tipos são incluídos operações de esboço, de inserção e duplicadas, de trabalho (construtivas) e de montagem. As operações são combinadas para constituir um modelo de peça ou de montagem complexa. Podem ser alteradas operações individuais conforme necessário.
operação suprimida
Uma operação cuja geometria não aparece mais na janela de desenho. Quaisquer operações dependentes em uma operação suprimida também são suprimidas. Operações suprimidas são indicadas no navegador por um ícone sombreado. Uma operação pode ser ativada. Ela e suas operações dependentes são visíveis na janela de desenho e podem ser selecionadas para edição.
operações de peça
Blocos de criação paramétricos que são combinados para criar uma peça. As operações permitem que seja criado um esboço delas, que sejam inseridas e que sejam duplicadas. As relações entre as operações são mantidas usando restrições geométricas e de nota.
operações de preparação
Operações de montagem adicionadas à pasta Usinagem em uma montagem de conjunto soldado. Operações de preparação contribuem com um processo de remoção de metal opcional frequentemente chamado de prep. de solda. Elas são adicionadas antes da solda para garantir a resistência adequada da solda. Consulte também preparação da solda.
operações de trabalho adaptativas
Geometria construtiva (como pontos de trabalho, planos de trabalho e eixos de trabalho) dentro de uma peça que é situada usando a geometria de outras peças. Por exemplo, uma operação de varredura 3D repousa sobre pontos de trabalho adaptativos que estão situados em relação com outros componentes de uma montagem para definir sua posição. A posição das operações de trabalho é adaptada às alterações executadas na geometria de referência.
Operações de montagem adicionadas à pasta Usinagem em uma montagem de conjunto soldado. As operações de usinagem são adicionadas após aplicar os cordões de solda à montagem de conjunto soldado. Os furos e cortes de extrusão são operações típicas de usinagem posteriores à solda.
outro lado
As soldas aplicadas, por exemplo, a uniões em forma de T, podem ser adicionadas a dois possíveis lugares. O lado da união oposto ao lado para o qual aponta a linha da marca é conhecido como outro lado. A solda do outro lado é efetuada segundo as instruções definidas acima da linha de referência em um símbolo ANSI e por baixo da linha de referência nas demais normas.
padrão de montagem
Em uma montagem, os componentes são organizados em um padrão circular ou retangular. Todos os elementos do padrão são idênticos. Os padrões de montagem são utilizados para inserir múltiplos parafusos em furos, ou para situar qualquer componente ou componentes em disposição simétrica. Um padrão de montagem pode estar associado a um padrão de operação, atualizando-se quando é editado o padrão de operação.
parâmetros globais
Denominados variáveis globais no Mechanical Desktop.
parâmetros
Utilizados para definir o tamanho e a forma das operações, bem como para controlar a posição relativa dos componentes dentro das montagens. Podem ser expressos como equações para definir as relações que têm entre sim os elementos geométricos. Qualquer alteração executada em um deles, atualiza o resto. É possível vincular uma folha de cálculo a uma peça ou montagem e controlar os parâmetros a partir das células da folha de cálculo.
Podem ser definidos para relacionar as cotas com requisitos funcionais. Por exemplo, pode ser definida a área de seção transversal de uma peça para que tenha certas proporções e suporte uma carga determinada (Área = Carga/Resistência_Material*Fator_de_Segurança).
Consulte componente participante.
pasta oculta
Pasta que é exibida no navegador para cada sequência de uma apresentação de montagem. É possível arrastar componentes de uma sequência à pasta oculta com o fim de ocultá-los enquanto dure a sequência na animação.
peça adaptativa
Geometria de peça sub-restringida que pode ser redimensionada quando é selecionada como peça adaptativa em uma montagem. As restrições de montagem situam as peças adaptativas em relação a outras peças e adaptam a topologia de peça às operações de peça completamente restringidas. As operações que eram sub-restringidas no arquivo de peça podem ser redimensionadas segundo as restrições da montagem e as posições de outras peças.
peça ativa
Peça que está em processo de edição. Em um arquivo de peça aberto, a peça está ativa e disponível para a edição. Em um arquivo de montagem, selecione a peça no navegador ou na janela de desenho para ser possível editá-la. Se uma peça ou uma submontagem está oculta ou foi selecionada como fundo, será necessário habilitá-la antes de ativar. A peça ativa pode ser editada. Consulte também plano de fundo, peça habilitada e peça não exibida.
Arquivo de peça que contém mais de um corpo sólido. Cada corpo é possível conter um conjunto independente de operações ou operações compartilhadas. Cada sólido pode ser exportado como um arquivo de peça independente ao final do processo de projeto.
peça criada por esboço
Origina-se de um esboço personalizado ao invés de um sólido importado ou forma predefinida.
peça de referência
Uma peça simplificada que não pode ser editada no Autodesk Inventor. Um exemplo é uma peça importada de outro sistema CAD em formato .sat ou .stp.
peça derivada
Peça nova que utiliza uma peça existente do Autodesk Inventor como operação base. Uma peça pode ser escalada ou espelhada quando é inserida em um arquivo e as operações adicionais podem seguir alterando o corpo. Uma peça derivada está vinculada à peça original e pode ser atualizada para que reflita as alterações na peça original.
peça do esqueleto
No Gerador de estruturas, um modelo que coleta referências em um arquivo *.ipt ou *.iam que são usados para construir uma estrutura estrutural. Referências podem incluir sólidos, modelos 2D ou 3D e geometria de trabalho. Edições a uma peça de esqueleto produzem modificações de projeto em todas as geometrias e projetos associados.
peça do Mechanical Desktop
Modelos de componente criados com o Mechanical Desktop.
peça
Grupo de faces que definem um volume fechado.
peça habilitada
Em um arquivo de montagem aberta, peça completamente carregada em memória que pode ser ativada no local para sua edição. As peças inseridas são ativadas automaticamente.
peça individual
Componente individual na árvore da montagem ou um componente em uma montagem.
peça não ativada
Peça que não requer edição na atual sessão de projeto mas que é incluída para contribuir contexto. Frequentemente, as peças inativas estão situadas completamente e foram inseridas previamente no processo de projeto da montagem. Em um arquivo de montagem aberta, as peças são selecionadas como inativas na janela de desenho e no navegador, e não podem ser selecionadas.
peça não exibida
Uma peça ou submontagem cuja visibilidade foi desativada no contexto da montagem. Tais peças não são abertas ou carregadas na memória. Peças ou submontagens são desativadas quando não são necessárias para as tarefas de modelagem atuais.
peça não visível
Consulte peça não exibida.
perfil aninhado
Perfil fechado dentro do contorno de outro perfil. Os perfis aninhados podem ser selecionados e sofrer extrusão com uma operação de comandos única. Por exemplo, podem ser selecionados e sofrer extrusão círculos concêntricos para criar um tubo.
perfil
Um contorno fechado definido por geometria de referência ou de esboço que representa uma seção cruzada de uma operação. Um perfil aberto definido por segmentos, arcos ou splines de esboço pode representar uma forma de superfície ou estender seus limites para fechar uma zona. Um perfil pode encerrar ilhas.
Em projeto de chapa de metal (de metal), placa pode ser usada com o mesmo significado de face.
placa de vergadura da chapa de metal
Em projeto de chapa de metal (de metal), aquela porção do modelo (plano ou dobrado)que contém o material que deforma-se durante uma dobra.
plano de corte
Utilizado para exibir temporariamente uma seção de montagem com o fim de definir novas operações. Um plano de corte é um plano existente definido por planos de trabalho padrão dentro da montagem ou dentro de uma das peças de componente da montagem.
plano de seção
Em um corpo base, uma seção de corte que define o plano pelo qual o corpo é estendido ou contraído.
plano de trabalho
Face plana utilizada para determinar a direção do ângulo de inclinação.
plano de trabalho
Uma operação de construção que define a localização paramétrica de um plano do esboço no espaço 3D. Um plano de trabalho é útil quando nenhuma face plana existe para ser usada como plano do esboço, por exemplo, ao esboçar em faces curvas ou toroidais. Um plano de trabalho pode ser incorporado em esquemas de cota e restrição.
plano do esboço
Uma face plana ou plano de trabalho no qual o esboço atual é criado.
Plataforma
Superfície de uma plataforma, formada normalmente por uma placa de diamante ou metal desdobrado.
ponto central
Centro de um segmento de linha.
ponto de ajuste
Ponto de definição que não é movido quando é resolvida uma spline. São pontos de ajuste dos pontos iniciais, finais e internos que estão restritos a outra geometria.
ponto de conexão
Ponto definido pelo usuário que é utilizado para deduzir ou ajustar com outra geometria. Você pode adicionar pontos de conexão e usá-los para posicionar símbolos de esboço, caixas de título e outros objetos de desenho.
ponto de forma
Um ponto interno que define a forma de uma spline. Pontos de forma podem mover-se quando uma spline é resolvida. Ao restringir um ponto de forma por outra geometria, ele torna-se um ponto de ajuste.
ponto de inserção
Ponto definido pelo usuário ao qual o cursor é associado quando um símbolo de esboço é inserido em um desenho. Se não for especificado um ponto de inserção para um símbolo de esboço, o cursor será associado ao centro da geometria do símbolo.
ponto de objetivo
Um ponto no espaço pelo qual sua linha de visão passa. No modo de câmera ortogonal, o ponto pode ser localizado nos eixos X e Y. No modo de câmera perspectiva, o ponto pode ser localizado nos eixos X, Y e Z. O ponto de objetivo também serve como um ponto central para o comando Girar. No modo de câmera perspectiva, o ponto pode ser localizado nos eixos X, Y e Z. O ponto de objetivo também serve como um ponto central para o comando Girar.
ponto de trabalho de referência
Um ponto de esboço criado projetando um ponto de trabalho no plano do esboço.
ponto de trabalho fixado
Ponto de trabalho criado em uma peça ou em uma montagem para representar um ponto fixo no espaço. Um ponto de trabalho fixado é indicado no navegador usando um símbolo de alfinete. Em um arquivo de peça, a ferramenta Mover/Girar 3D é exibida quando o ponto é criado e fornece as conversões especificadas a partir do ponto fixo. A ferramenta Mover/Girar 3D não está disponível nas montagens.
ponto de trabalho
Uma operação de construção que define um ponto no espaço 3D. Um ponto de trabalho pode ser projetados em um esboço e incorporado em esquemas de cota e restrição.
ponto
Um ponto do esboço, ponto de trabalho, extremidade de curva, ponto médio ou ponto central persistentes.
prep. solda
Um processo opcional de remoção de metal realizado antes da soldagem para garantir resistência adequada da solda. O metal removido é geralmente preenchido novamente com o cordão de solda. Chanfros são preparações de solda típicas. Consulte também grupo de operações de preparação e operações de preparação.
processo anterior
Operação que precede a operação selecionada seguindo um processo baseado na ordem. Por exemplo, preparações para o conjunto soldado são anteriores às operações de cordão de solda e usinagem pós-soldagem.
processo direto
Operação que segue a operação selecionada seguindo um processo baseado na ordem. Por exemplo, as operações de usinagem posteriores à solda são processos diretos a partir das operações de cordão de solda e de preparação da solda.
projeção axonométrica
Tipo de vista ortográfica criada por linhas de projeção perpendiculares à superfície ou ao plano de visualização, na qual um modelo em 3D aparece como inclinado, exibindo os planos de vista X, Y e Z simultaneamente. Por exemplo, uma vista isométrica é axonométrica.
projeção de plano único
Ângulo de vista no qual só um plano de modelo (X, Y ou Z) é visível e paralelo ao plano de vista. Somente superfícies de modelo expostas neste estado de vista são visíveis.
projeção multivistas
Conjunto de vistas ortográficas de planos usadas para exibir um objeto através de um plano de vista por projeção. Por exemplo, uma projeção a partir do primeiro diedro é uma vista em um conjunto de projeção de várias vistas.
projeto crescente
Técnica de projeto sequencial de montagens que adiciona os componentes desenhados previamente a um modelo de montagem e que situa os componentes usando restrições de montagem.
projeto descendente
Uma técnica de montagem na qual peças são projetadas no local dentro de uma montagem incompleta, tirando vantagem do posicionamento de peças existente e usando operações de peça e informações de posição como base para o projeto ou modificação de novas peças. Peças projetadas no contexto da montagem são projetadas em relação a operações em peças já existentes na montagem.
projeto misto
Técnica de projeto de montagens que combina aspectos das técnicas crescente e decrescente. As montagens desenhadas com a técnica mista normalmente têm alguns requisitos ou equipamento fixo, mas também requerem soluções de projeto personalizadas.
projeto
Um meio de organizar arquivos do Autodesk Inventor e manter vínculos válidos logicamente entre arquivos. Um projeto consiste em uma pasta principal, um arquivo de projeto que especifica os caminhos para a localização dos arquivos no projeto, bem como as pastas locais e de rede que contêm arquivos do Autodesk Inventor.
É possível ter quantos projetos forem necessários para gerenciar seu trabalho. O arquivo de projeto para cada projeto deve ser mantido na pasta principal de projeto.
promover
Na hierarquia do navegador, arrastar uma operação ou um componente para situá-lo abaixo do nível superior.
promover superfícies
Superfícies importadas são posicionadas no ambiente de construção onde operações corrigem defeitos de modelagem como folgas entre superfícies. Quando corrigidas, as superfícies são promovidas para o ambiente de peças onde podem ser editadas com ferramentas de recurso.
proporção
A relação proporcional de altura e largura. Por exemplo, um mapa de bits utilizado em um esboço manterá sua relação de largura/altura original ainda que seja alterado seu tamanho. A proporção existente entre altura e largura permanece inalterada.
propriedade
Uma característica de um arquivo do Microsoft Windows que pode ser manipulada a partir de um aplicativo ou do Microsoft Windows Explorer. As propriedades incluem o autor ou o projetista e a data de criação; podem ser propriedades exclusivas atribuídas por aplicativos ou usuários. Especificar propriedades pode ser útil ao pesquisar por arquivos de peça ou montagem.
Consulte propriedades físicas.
propriedades de material
Propriedades configuradas pela definição de material que é armazenada nos arquivos de peça individuais. Entre as propriedades estão o módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson, o calor específico, a densidade, o limite de escoamento, a resistência máxima, a expansão linear e a condutividade térmica.
Propriedades de arquivo que podem ser utilizadas para procurar e gerenciar arquivos do Autodesk Inventor. Propriedades de projeto também são usadas para manter e atualizar informações automaticamente em caixas de título, listas de peças, listas de materiais e símbolos de esboço. Consulte também iProperties.
Propriedades físicas de uma peça, como massa, raio de giro, volume, momentos principais, produtos, centro de gravidade e eixos principais. As propriedades de massa são calculadas em relação ao sistema de coordenadas e à densidade atribuída a um objeto usando o atributo de propriedade de material.
protótipo rápido
A construção automática de objetos físicos usando tecnologia de fabricação aditiva. Uma máquina lê os dados de um desenho CAD e coloca e funde camadas sucessivas de material líquido, em pó ou folha para construir o modelo a partir de uma série de seções cruzadas.
quebra de canto
Em um projeto de chapa de metal, uma quebra de canto aplica um raio ou uma aresta de chanfro ao final de uma flange.
raio
Distância do ponto central de um arco ou círculo a um ponto em sua circunferência.
rastros
Linhas em uma vista explodida que mostram o relacionamento de um componente em relação à montagem. Rastros indicam a direção e a distância nas quais um componente foi movido para criar a vista.
reanexar esboço
Move um esboço e anexa-o a um plano de esboço diferente daquele no qual foi originado. Use restrições e cotas para posicioná-lo e modificar o tamanho do esboço conforme necessário.
recursos de desenho
Formatos de folha, formatos de caixa de título, modelos de borda e símbolos de esboço definidos em um desenho ou um modelo de desenho. Os recursos de desenho estão incluídos na pasta do navegador Recursos de desenho. Podem ser definidos recursos novos e adicionados a esta pasta.
Utilize os recursos de desenho para adicionar folhas, caixas de título ou marcos novos a um desenho, ou para adicionar anotações personalizadas a uma folha ou uma vista do desenho.
reestruturar a hierarquia da montagem
No navegador de montagem, componentes promovidos ou rebaixados na hierarquia ou movidos de uma montagem para outra. Componentes não movem-se em relação a outros componentes na janela de desenho quando a posição é modificada na janela do navegador. Restrições entre componentes são mantidas.
Reforço
Peça de material plano que é adicionado nos extremos de um membro estrutural para fornecer estabilidade no ponto em que o elemento é unido a outro. Frequentemente, os reforços são adicionados ao longo de um membro estrutural para fornecer material adicional para a usinagem com o fim de fechar tolerâncias nos pontos nos quais são associados outros componentes de uma montagem.
região
Um perfil fechado em uma face ou plano definido por curvas, arestas ou planos de esboço. Uma região que sofreu extrusão resulta em um corpo sólido.
relações de pais e secundários
Em um sistema hierárquico, um objeto principal possui objetos secundário dependentes. Ao remover um elemento secundário, são removidos os objetos secundários que dependem do mesmo. Por exemplo, se é removida uma placa, também será excluído o padrão de furos da placa. Se for removido um secundário, o objeto principal não é afetado. Um objeto secundário normalmente tem um único objeto principal e é possível ser principal de outros objetos secundários. No navegador, os objetos secundário são exibido com uma indentação abaixo do principal correspondente.
renderização de hardware
A renderização fornecida pela placa gráfica da máquina. As especificações da placa gráfica, o nível de operação, a RAM e assim por diante, determinam o desempenho da renderização.
renderização de software
Renderização com base em aplicativo com dependências do sistema operacional da máquina. Compare as especificações de sua máquina com as especificações recomendadas para o aplicativo.
representação da vista de projeto
Vista de montagem com nome e salva na qual os componentes contêm características selecionadas de forma seletiva, normalmente para apresentar um ambiente de trabalho despejado. Uma vista de projeto captura características como o estado de seleção (ativado ou inativo), estado de visibilidade, aparência, ampliação de zoom e ângulo de visualização. A representação da vista de projeto pode ser salva com um nome e, quando é recuperada, os componentes são exibidos com as características de visualização selecionadas.
representação de vista de projeto associativa
Vista de desenho que está associada a uma representação da vista de projeto no ambiente de montagem que é atualizada automaticamente quando são executadas alterações na representação da vista de projeto em tal ambiente.
restrição angular
Restrição de montagem que controla o ângulo entre os planos de dois componentes de uma montagem.
restrição colinear
Restrição geométrica que obriga que dois ou mais segmentos de linha ou eixos de elipse sejam situados ao longo da mesma linha. Em uma montagem, as restrições colineares são criadas usando uma restrição de coincidência entre duas linhas, arestas ou eixos.
restrição concêntrica
Restrição geométrica que obriga dois arcos, círculos ou elipses a terem o mesmo centro. O resultado é o mesmo que o de uma restrição de coincidência aplicada aos centros das curvas.
restrição de alinhamento
Restrição de montagem que situa as normais de superfície das faces selecionadas na mesma direção. A inserção de uma restrição de alinhamento remove três graus de liberdade (dois de rotação e um de translação). No Mechanical Desktop, as restrições de alinhamento são definidas usando o aplicativo de uma restrição de coincidência de montagem e a seleção de uma solução normal a superfície.
Restrição de montagem que une os elementos com uma orientação normal à superfície e um deslocamento opcional. As restrições de coincidência planas movem duas faces externas da peça de maneira que as normais à superfície apontem em direções opostas. As restrições de coincidência podem ser utilizadas para unir pontos, linhas, arestas ou eixos, bem como para adaptar os diâmetros de cilindros não restringidos.
Restrição geométrica que restringe dois pontos entre si ou um ponto a uma curva. Quando esta restrição é aplicada aos centros de dois círculos, arcos ou elipses, o resultado coincide com o de uma restrição concêntrica.
restrição de igualdade
Restrição geométrica que obriga os círculos e os arcos selecionados a ter o mesmo raio, ou às linhas selecionadas ter o mesmo comprimento.
restrição de movimento
Especifica a relação de movimento prevista entre os componentes da montagem, seja este de tipo rotação (como engrenagens e polias), ou de tipo rotação e translação (como painéis e pinhões). O primeiro componente selecionado é movido com respeito ao segundo componente selecionado.
restrição de rotação
Uma restrição de movimento que especifica a rotação de uma peça com respeito a outra segundo a relação especificada. Usada para especificar movimento de engrenagens e polias, por exemplo.
restrição de rotação-translação
Uma restrição de movimento que especifica a rotação de uma peça com respeito à translação de uma segunda peça. Usada para especificar o movimento de um painel e pinhão, por exemplo.
restrição de tangência
Uma restrição geométrica que faz com que duas curvas tenham a mesma inclinação no ponto onde fazem interseção. Por exemplo, uma linha pode ser tangente a um arco, um círculo ou uma elipse, mas duas linhas não podem ser tangentes entre si.
Em montagens, pode ser aplicada uma restrição de tangente entre as faces cilíndricas, cônicas ou toroidais ou arestas de arco circulares. Nos componentes selecionados, um componente move-se em direção ao outro, e eles entram em contato no ponto de tangência. Em montagens, a tangente pode ser localizada dentro ou fora de uma curva, segundo a direção da normal à superfície selecionada.
Restrição geométrica que situa as linhas, os eixos de elipse ou os pares de pontos selecionados de forma paralela ao eixo X do sistema de coordenadas do esboço ou que localiza dois pontos selecionados (extremidade, centro, ponto central ou ponto do esboço da curva) a uma mesma distância do eixo principal (mesma coordenada Y).
restrição inconsistente
Restrição em conflito com uma restrição inserida previamente e, portanto, não pode ser resolvida. Entre os exemplos de restrições incompatíveis de montagens estão: uma restrição de coincidência solicitada se a restrição de alinhamento for obrigatória (normais de face revertidas), um conflito de topologia do corpo rígido ou o status adaptativo não definido.
restrição paralela
Restrição geométrica que define a mesma inclinação e orientação em duas ou mais linhas ou eixos de elipses.
restrição perpendicular
Restrição geométrica que situa duas linhas ou eixos de elipse em ângulo reto entre si.
restrição redundante
Restrições colocadas em topologias fixas que não removem graus de liberdade, mas não conflitam com restrições colocadas previamente. É marcada no navegador com um ícone de aviso, mas é permitido existir por que não causa problemas.
restrição vertical
Uma restrição geométrica que posiciona linhas, eixos de elipse ou pares de pontos selecionados paralelos ao eixo Y do sistema de coordenadas do esboço (mesma coordenada X).
Regras que determinam como as peças em uma montagem são inseridas em relação a outras peças da montagem. As restrições excluem graus de liberdade. As restrições de montagem podem ser angulares, de alinhamento, de coincidência e tangentes. Podem ser inseridas entre as faces de operações, arestas de peças, pontos, eixos estimados e operações de trabalho de peça como planos, eixos e pontos.
restrições de nota
Restrições paramétricas que controlam o tamanho do esboço. Ao alterar as cotas, é redimensionado o esboço. Podem ser expressas como constantes numéricas, como variáveis de equações ou em arquivos de parâmetros.
restrições de operação
Consulte restrições.
restrições de peça
Restrições geométricas que controlam as formas e as relações entre as curvas do esboço. Consulte também restrições geométricas.
restrições do esboço
Regras que definem as relações geométricas dos elementos de esboço e que controlam o modo no qual um esboço pode alterar de forma ou tamanho. Algumas restrições são deduzidas segundo a forma de esboço e outras podem ser aplicadas manualmente para excluir graus de liberdade. As restrições geométricas são de coincidência, colineares, concêntricas, de igualdade, fixas, horizontais, paralelas, perpendiculares, de tangência e verticais.
restrições
Regras que regem a posição, a inclinação, a tangência, as cotas e as relações entre a geometria de esboço ou a posição relativa entre as peças de uma montagem. As restrições geométricas controlam as formas e as relações entre os elementos do esboço ou os componentes da montagem. As restrições de cota controlam o tamanho. Ao aplicar restrições são excluídos os graus de liberdade.
Resultado de iMate
Restrições de montagem que consomem uma ou mais definições de iMate.
Resultado iCopy
Um componente criado utilizando um modelo de iCopy. Os resultados podem ser um único componente ou um padrão de componentes similares cuja forma é modificada por uma definição de caminho.
retângulo delimitador
Retângulo virtual que representa a extensão de uma imagem no Autodesk Inventor. Ao inserir uma imagem em um esboço, podem ser adicionadas restrições e cotas ao retângulo delimitador para situar a imagem.
rotas de pesquisa de biblioteca
Localizações dos arquivos que não foram editados. As bibliotecas podem incluir peças compradas ou padrão, peças do Mechanical Desktop utilizadas em montagens do Autodesk Inventor, famílias e membros iPart e outras peças padrão desenvolvidas internamente. As bibliotecas frequentemente são utilizadas em vários projetos. Cada projeto especifica as localizações de suas bibliotecas.
rotas de pesquisa de grupo de trabalho
Os locais de rede compartilhados que contêm os arquivos do Autodesk Inventor para sua equipe de projeto. Cada projeto especifica os locais das rotas de pesquisa de grupo de trabalho.
rotas de pesquisa
Os locais dos arquivos especificados em um projeto. Quando você abre um arquivo, o Autodesk Inventor pesquisa todos os caminhos especificados no projeto ativo para encontrar os arquivos referenciados.
seção
Em uma montagem, uma vista do modelo definida por porções temporariamente ocultas de componentes ou recursos em um lado de um plano de corte especificado.
secundário
Em uma relação de projeto hierárquica, um elemento secundário depende de outro elemento (principal). Um exemplo típico é uma operação, como um corte, que depende de uma operação base. No navegador, a operação secundária ou dependente aparece indentada abaixo do principal correspondente. Uma operação secundária pode ser principal de outras operações. Na maioria dos casos, a eliminação da operação secundária não afeta a operação principal.
sequência
Um grupo de ajustes na animação de uma montagem explodida. Cada tarefa em uma animação consiste de uma ou mais sequências, que por sua vez consistem de um ou mais ajustes.
símbolo de esboço
Um símbolo personalizado criado e salvo como um Recurso de desenho em um desenho ou modelo de desenho. Um símbolo de esboço pode incluir geometria de esboço, bitmaps vinculados ou incorporados e texto. Também pode conter dados convertidos de arquivos DWG ou IDW.
É possível adicionar um símbolo de esboço a uma folha de desenho como uma anotação, ou armazená-lo em uma biblioteca externa de símbolos de esboço.
símbolo Em todo o contorno
Círculo aberto situado no vértice do símbolo de solda que indica que a solda será aplicada ao redor de toda a junta.
Conjunto de magnitudes (representadas visualmente pelos eixos X, Y e Z) que determina a posição de pontos, linhas, curvas e planos nos arquivos de peça e montagem. Por padrão, é exibida uma grade no plano do esboço ativo do sistema de coordenadas.
solda em ângulo
Consulte soldas sólidas e cosméticas.
solda intermitente
Solda cujo comprimento não é contínuo. São necessários dois ou três valores, dependendo da norma. Os valores possíveis incluem comprimento, passo ou espaçamento e número.
soldas cosméticas
Em um modelo de conjunto soldado, as soldas cosméticas são elementos gráficos que indicam arestas soldadas. As soldas cosméticas representam um amplo leque de tipos de solda. Não adicionam massa à montagem e não podem ser empregadas para a análise de interferências. As soldas cosméticas sempre residem no grupo de operações de solda.
sólido base
Modelo em formato de arquivo SAT ou STEP que é importado ao Autodesk Inventor como operação base (a primeira operação de um modelo). Um sólido base é totalmente dimensionado; seu tamanho só pode ser alterado com os comandos do ambiente de sólidos, mas o sólido pode ser alterado se forem adicionadas operações.
sombra projetada
Sombra projetada abaixo de um modelo visível e que é atualizada dinamicamente quando o modelo gira ou é movido. O efeito é parecido ao de uma sombra projetada no solo, abaixo do modelo.
spline associativa
Ao criar um deslocamento a partir de uma elipse, será criada uma spline associativa em lugar de uma autêntica elipse matemática se o ponto de seleção do deslocamento não exibir o eixo da elipse principal. O resultado obtido será uma spline equidistante a partir a elipse.
spline
Uma curva suave ajustada a uma sequência de pontos dentro de uma tolerância especificada.
status adaptativo
Estado de uma peça que não está restrita a um tamanho ou a uma forma específica. As peças são, por padrão, corpos rígidos, mas podem ser selecionadas como adaptativas no menu de contexto ou na guia Cópia da caixa de diálogo Propriedades. O uso de restrições de montagem para ajustar o tamanho e a forma com respeito a outras peças pode alterar a topologia da peça adaptativa. Nas montagens, uma cópia define o status adaptativo de várias colocações de um componente.
submontagem adaptativa
No contexto de uma montagem, designação de um componente que contém peças ou submontagens sub-restringidas. Quando é restringida uma submontagem adaptativa dentro da montagem principal ou com respeito a um componente de outra montagem, a geometria sub-restringida da peça adaptativa altera seu tamanho. Por exemplo, as submontagens de pistão e biela adaptativas são redimensionadas e situadas quando são inseridas em uma montagem de cilindro de ar.
submontagem
Um arquivo de montagem é usado em outra montagem. A submontagem comporta-se como uma única unidade, como um motor com um redutor de engrenagem. As peças podem ser originadas em arquivos de peça, como objetos OLE, ou podem ser importadas a partir do Mechanical Desktop ou outro sistema CAD.
superfície composta
Um grupo de faces conectadas que não definem um volume.
superfície
Definição 2D de formas ou objetos em um espaço 3D que define uma área sem volume.
tarefa
Uma ação de montagem ou desmontagem na animação de explosão de uma montagem. Cada tarefa em uma animação consiste de uma ou mais sequências.
tipo de inclinação
A inclinação de faces pode ser inclinação de sombra e aresta. A inclinação de sombra seleciona faces tangentes contínuas e inclina todas as arestas em uma operação. A inclinação de aresta é a inclinação aplicada a uma única face que não é tangente a outra face. A inclinação de faces é exibida no navegador como TaperShadow ou TaperEdge.
todas as peças desativadas
Desativa todas as peças em todos os níveis da hierarquia da montagem. As submontagens são carregadas. É possível pesquisar a estrutura da montagem, as restrições e outros atributos sem carregar os arquivos de peça.
todo o Centro de conteúdo desativado
Desativa todos os componentes selecionados como conteúdo e não carrega suas ocorrências na memória. Por exemplo, há centenas de fixadores em um projeto. Se os arquivos do centro de conteúdo forem armazenados em uma localização remota, será reduzido o tráfego da rede.
todos os componentes desativados
Desativa todos os componentes da montagem, de modo que o arquivo de montagem possa ser carregado rapidamente. As submontagens são desativadas completamente e sua estrutura de navegador não é visível. Todos os componentes desativados é a opção de carga de menor volume de uma montagem.
todos os estilos
Os estilos do documento atual e da Biblioteca de estilos.
tolerância de vergadura
Em um projeto de chapa de metal, fator aplicado ao converter uma dobra em uma condição de desdobra. A espessura do material, o tipo de material e o raio da dobra são utilizados para calcular o grau de distorção.
transformar
Mudança na posição, direção ou orientação, como um movimento ou rotação.
transição
Operação de esboço que é especificada usando uma condição de tangência, uma extremidade e uma ordem de esboços. As operações de transição fundem duas ou mais faces de esboço diferentes em planos de esboço que não efetuam interseção. Permite criar um corpo sólido novo.
Tratamento final
A geometria de um membro estrutural que une outro membro estrutural de uma estrutura. Entre os tratamentos finais são incluídos chanfros, arremates e topos, entre outros.
tríade
Uma exibição de coordenadas 3D onde o eixo X é vermelho, o eixo Y é verde e o eixo Z é azul. A tríade é usada para:
1) localizar segmentos de linha em um esboço 3D.
2) mover e girar pontos de trabalho e faces fixos.
3) posicionar componentes em um arquivo de apresentação.
4) criar um UCS (Sistema de coordenadas do usuário).
5) exibir o sistema de coordenadas em esboços 2D e 3D.
união
Uma das três operações booleanas (cortar, unir e efetuar a interseção) que define a relação entre uma operação de esboço e uma operação existente. As operações de união adicionam o volume de uma operação de esboço à operação existente. Não está disponível para operações base.
No projeto de conjunto soldado, uma operação de usinagem que é executada depois que as soldas foram aplicadas ao conjunto soldado. As operações de usinagem costumam afetar vários componentes da montagem. Os furos e cortes de extrusão são operações típicas de usinagem posteriores à solda.
Consulte também operações de usinagem e grupo de operações de usinagem.
valores chave
Valor utilizado para definir uma iPart ou um exemplar de uma iFeature vinculado a uma tabela quando é utilizado em um modelo. Uma iPart ou uma iFeature vinculada a uma tabela deve ter ao menos uma chave principal e pode ter até oito chaves secundárias. As chaves são numeradas quando são definidas na família de iPart e controlam os valores disponíveis quando é usada a iPart. Por exemplo, ao selecionar um valor da chave principal são filtrados valores disponíveis de chave secundária.
vergadura
Em um projeto de chapa de metal, junção de canto que pode ser convertida em dobra. Uma dobra é um pequeno raio entre as faces que representa o processo de fabricação no qual são aplicadas dobras a um desenvolvimento para criar uma peça 3D.
vértice de referência
Um ponto de esboço criado projetando um vértice de modelo no plano do esboço.
vértices
Ponto no qual recortam duas ou mais curvas ou arestas de modelo.
viga
Normalmente, elemento horizontal de uma estrutura cuja capacidade de carga se deseja analisar.
visibilidade
Uma característica de um componente de montagem que determina se ele é exibido na janela de desenho. Em montagens grandes, é útil desativar a visibilidade dos componentes que não são necessários no projeto atual.
vista de apresentação
Cria uma vista de montagem especializada. As vistas especializadas são desenvolvidas, como vistas explodidas, em um arquivo de apresentação e, a seguir, usadas para criar vistas de desenhos ou outras apresentações.
Vista de raster
Uma visualização de rascunho de uma vista de desenho exibida enquanto uma vista de desenho precisa é calculada em segundo plano. As vistas de desenho de raster permitem revisar ou fazer anotações em um desenho antes de concluir o cálculo preciso das vistas do desenho.
vista de reconhecimento
Vista de um modelo de peça ou montagem orientada segundo o movimento. No modo de perspectiva, podem ser usados o mouse e os comandos de teclado para percorrer as partes internas de um modelo com uma faixa completa de movimento entre os eixos X, Y e Z.
vista explodida
Vista na qual as peças de uma montagem estão separadas para visualização sem obstáculos. A direção e a distância de deslocamento das peças depende dos parâmetros especificados ao configurar a vista. As vistas explodidas são definidas em um arquivo de apresentação de montagem e são utilizadas posteriormente para adicionar a um desenho.
vista interrompida
Vista do desenho reduzida e dividida com linhas de vista descoberta cosméticas. Permite que uma vista de componente e suas áreas de anotação críticas, que em uma vista não descoberta são muito pequenas, sejam exibidas com uma escala legível.
vistas de desenvolvimento associativas
No projeto de chapa de metal, as vistas de desenvolvimento estão associadas ao modelo 3D, de forma similar às vistas do desenho. Quando o modelo é alterado, é atualizada a vista de desenvolvimento. No entanto, as cotas do desenvolvimento não são atualizadas nos modelos 3D.
visualização de desenho
Vista especial de um desenho que não contém uma representação de um modelo 3D. Uma visualização de rascunho tem um ou mais esboços associados. Insira uma visualização de desenho e crie um desenho sem um modelo associado, ou use uma visualização de desenho para fornecer os detalhes que faltam em um modelo.
Quando você importa um arquivo do AutoCAD para um desenho do Autodesk Inventor, os dados são inseridos em uma visualização de desenho. As cotas, o texto e outras anotações são inseridos em uma chapa de desenho enquanto a geometria é inserida no esboço associado.
zona de vergadura
Em um projeto de chapa de metal, área na qual é produzida uma deformação do material, frequentemente conhecida no desenvolvimento como a área entre as linhas de dobra.
