Adicionar mais memória RAM para o sistema fornece um melhor desempenho e capacidade. A tabela a seguir fornece uma guia geral para as quantidades de RAM. Os requisitos variam dependendo da complexidade da geometria de peça e o número de ocorrências.
Para simplificar a busca por atualizações de drivers\BIOS\Chipset Utilitários, escolha uma placa mãe que utiliza um chipset feita pelo mesmo fabricante. Ao selecionar uma CPU, considere a onboard de memória cache. A quantidade e o tipo de cache onboard podem afetar significativamente o desempenho.
Utilize um placa mãe que utiliza um chipset de processador Intel ou AMD. O chipset utilitários de outros fabricantes podem possivelmente apresentar problemas de estabilidade devido a sua implementação da interface AGP. Nessa situação, você pode desinstalá-los e confiar nos drivers do Windows genéricos, o que pode afetar adversamente o desempenho. Abra o diálogo com o fabricante para essa situação.
Mesmo máquinas novas raramente tem o BIOS mais recente disponível no site do fabricante. Descarregar e atualizar.
Garantir que tem a versão mais recente do driver e BIOS instalado.
Manter a slot PCI ao lado da slot AGO (placa gráfica) na placa mãe livre, se possível. Muitas placas gráficas mais novas são ajustadas com a convergência que impede o uso da primeira slot PCI. Eles geram excesso de calor que podem causar problemas para uma placa PCI situada junto a elas. Eles também usar a mesma infraestrutura da placa mãe , resultando em conflitos de IRQ.
O hardware gráfico certificado pela Autodesk: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880
Quanto mais RAM instalada em sua máquina, melhor. Verifique a especificação da placa mãe para ver a quantidade máxima de RAM que pode ser instalada. Utilize a RAM mais rápida disponível.
Sistemas Intel - selecione RD-Ram ou DDR RAM (RAMBUS) módulos preferencialmente. De forma similar, Sistemas AMD - selecione DDR RAM. Selecione a RAM que transfere os dados com a mesma frequência que o processador. Por exemplo, PC1066 RAM proporciona dados a 2,132 MB/seg., que é o mesmo que Intel 850E. Proporciona pares 4.2Gbytes/seg.. Uma CPU P4 @ 533 Mhz também funciona em 4.2GBytes/seg..
Utilize Memprobe.exe para obter informações detalhadas sobre como o sistema de RAM está sendo usado. Este utilitário está localizado em C:\Arquivos de Programa\Autodesk\Inventor<versão >\Bin\. Ao trabalhar com Memprobe.exe, adicione o Conjunto de Trabalho do Inventor e o Conjunto de Trabalho de Sistema e então compare o valor do hardware.
Organizar HDDs:
Para os objetivos desta seção, podemos afirmar que informações armazenadas em um disco rígido do computador podem se enquadrar em uma das quatro categorias seguintes. Cada categoria tem requisitos diferentes:
No cenário mais básico, esses itens são localizados em uma ou duas partições de um disco físico do sistema. Em uma situação ideal, eles são em diversos volumes, onde o Temp é listrado e os Dados são listrado com tolerância a falhas.
Arquivos localizados no sistema operacional e aplicativos estão disponíveis com frequência (quando o programa é iniciado, os arquivos são carregados na memória). Arquivos localizados no Dados e Temp são lidos e escritos frequentemente enquanto você trabalha com o Inventor. Portanto, o maior benefício vem de aumentar a velocidade de acesso de leitura e gravação para Dados e Temp ao usar com mais rapidez o disco rígido.
Este é o ajuste vinculado com o Acesso de Dados. Quando os arquivos são significativamente utilizados, fragmentam mais rápido.
Separar o SO e os aplicativos é cosméticos e não causa muita diferença no desempenho.
Colocar o arquivo temporário em outra partição assegura que eles não causem fragmentação de outros arquivos. Para eliminar a fragmentação facilmente, excluir todos os arquivos no sistema pasta Temp após fechar todos os aplicativos. Defina o tamanho mínimo do arquivo de paginação com o mesmo valor do tamanho máximo do arquivo de paginação para melhorar o desempenho quando criar a paginação no disco. O arquivo de paginação não fragmenta ou causa fragmentação de outros arquivos. Além disso, como o arquivo de paginação já está definido com o tamanho máximo, nenhum tempo é desperdiçado expandindo-o. Crie o arquivo de paginação primeiro na partição vazia. A seguir, ele não fragmenta, e não é necessário excluir e criar novamente.
Unidades em estado sólido podem melhorar o desempenho de montagens grandes. Os tempos de leitura e gravação do Disco rígido afetam o tempo necessário para abrir ou salvar uma montagem. Unidades em estado sólido podem melhorar o desempenho.
O Inventor utiliza o segmento carregando ao acessar arquivos, o que significa que somente as partes necessárias do arquivo são carregados na memória. O resto permanece no disco rígido. Portanto, quando segmentos adicionais do arquivo forem necessários, será útil se eles puderem ser lidos o mais rápido possível.
Siga estas recomendações para melhorar o desempenho:
É possível ter algum benefício de utilizar múltiplos processadores no Inventor. No entanto, um único processador mais rápido pode ser mais conveniente. O Inventor não foi desenvolvido para utilizar múltiplos encadeamentos. O processamento da carga não pode normalmente ser equilibrada sobre múltiplos processadores. No entanto, algumas funcionalidades específicas do Inventor são compatíveis com a tecnologia de vários núcleos.
A escolha mais sábia é a de obter a mais rápida e única CPU que o orçamento permite. Se o orçamento permite, compra as duas CPUs dual mais rápidas.
Utilize a caixa de diálogo Informações do Sistema para determinar os conflitos de hardware. Utilize winmsd para Windows XP. Na caixa de diálogo Informações do Sistema, vá para Recursos > Conflitos/Compartilhar do Hardware.
Tome nota dos dispositivos que estão em conflito e atualize os drivers. (Especialmente qualquer coisa que está em conflito com a placa gráfica ou placa de rede). O Windows de forma dinâmica atribui IRQs, para atualizar drivers que não resolvem os conflitos. No entanto, pode ajudar a gerenciar melhor os conflitos.
Trabalhar com qualquer aplicativo que utiliza muita memória, a memória em sua máquina fragmenta de forma similar a um disco rígido. Fragmentação de RAM faz com que o sistema operacional leve mais tempo e mais tempo para preencher solicitações I\O, reduzindo a velocidade de todo o sistema. A solução mais comum para este problema é a de reiniciar o computador à medida que este começa a afetar negativamente o desempenho. Uma alternativa é usar o utilitário de desfragmentação de memória RAM que é executado no Windows e automaticamente libera RAM quando a fragmentação alcança os níveis de alarme.
Sempre crie o arquivo de paginação em uma partição vazia recém-formatada, garantindo que a fragmentação seja minimizada.
Defina os valores mínimo e máximo do tamanho do arquivo de paginação com o mesmo valor. O mesmo valor assegura que toda a quantidade de espaço em disco é atribuída ao mesmo tempo, minimizando fragmentação do disco. Também garante que a alocação da memória não é desacelerada ao redimensionar a memória virtual.
Defina o tamanho do arquivo de paginação com um valor de 1X a 1,5X a RAM real.
Se a quantidade de memória virtual se torna desproporcional(5:1) em comparação com a quantidade de memória física, o desempenho é prejudicado. A máquina está perpetuamente lendo e gravando para o disco.
Não insira mais de um arquivo de paginação em diferentes seções no mesmo disco físico. De preferência, coloque-os em uma partição ou disco rígido diferente dos arquivos do sistema (OS). Por exemplo, um arquivo de paginação em d:\).
Evite ter um arquivo de paginação na mesma unidade que os arquivos de sistema, como o SO.
Evite colocar um arquivo de paginação em uma unidade de disco tolerante a falhas, como um volume espelhado ou um volume RAID-5. Os arquivos de paginação não precisam de tolerância a falhas, e alguns sistemas tolerantes a falhas sofrem de gravação lenta de dados porque gravam dados em vários locais.
Manter sua unidade desfragmentada resulta em um aprimoramento no tempo de abertura dos documentos do Inventor, especialmente montagens grandes. Quando você copia ou salvar arquivos grandes para uma unidade fragmentada, os arquivos são fragmentados e o tempo de abertura degrada. Quanto mais lento o disco, mais fragmentação afeta o desempenho. Esse fator é importante ao migrar conjuntos de dados para uma nova versão do Inventor ou efetuar o download de conjuntos de dados do Vault ou um local de rede para sua máquina para edição.
É possível desfragmentar utilizando a ferramenta instalada com o Windows, ou é possível utilizar a ferramenta comercial. A ferramenta livre fica em Iniciar > Programas > Acessórios > Ferramentas do Sistema > Desfragmentar no Disco. É possível aprimorar o tempo de inicialização do Inventor ao desfragmentar os módulos do programa Inventor instalado em seu disco rígido. Para desfragmentar os arquivos de programa do Inventor, use o procedimento a seguir:
Se você ainda vê uma inicialização lenta após a desfragmentação da unidade, pode ser um problema com o disco ou a configuração do dispositivo de entrada. Para controlar os problemas, trabalhe com seu departamento de TI local para a unidade de referência e determinar se há um problema de configuração ou driver. Se você utilizar um dispositivo de entrada especializado feito para os produtos de CAD, será possível desinstalá-lo e usar um mouse normal para verificar se o dispositivo está causando problemas. A instalação de um novo driver do dispositivo de entrada, às vezes soluciona o problema.
Limpeza de Disco é uma ferramenta integral para remover os arquivos indesejáveis e desnecessários. Isto é útil para limpar a Lixeira, arquivos Temp, arquivos antigos compactados, e assim por diante. Desfragmente o disco rígido após executar a Limpeza de Disco para o benefício máximo. Acessar a Limpeza de Disco a partir de Iniciar>Programas>Acessórios>Ferramentas do Sistema>Limpeza de Disco.
Esvaziar regularmente a pasta temporária e a Lixeira. Acesse Iniciar>Painel de Controle>Sistema>Guia Avançada>Variáveis de Ambiente para localizar onde o arquivo TEMP está localizado.
Assegure-se de que o sistema operacional, os arquivos de aplicativo do Inventor ou os arquivos de trabalho do Inventor NÃO estão em uma unidade compactada ou criptografada.
Se o Windows veio pré-instalado em sua máquina, é possível que tenha sido ajustado pelo fabricante. Se não tiver sido definida para utilizar o acesso DMA a todos os drivers IDE, o modo de alternativas PIO é muito intenso para a CPU. O primeiro dispositivo no canal principal é o principal disco rígido. Ele é configurado corretamente, mas verifique as unidades secundárias e os dispositivos no canal secundário.
No Gerenciador de dispositivos, clique nos controladores IDE ATA/ATAPI. Clique com o botão direito do mouse em Principal canal IDE. Em seguida, clique na guia Configurações avançadas, e altere o Modo de transferência para DMA se disponível.
Temas do Windows e efeitos visuais utilizam os recursos do sistema com pouco benefício de produtividade. Mantê-los a um mínimo.
Minimizar a interferência com o Inventor pelo software AV ao reduzir a segurança. Alguns dos softwares antivírus podem desativar a proteção de arquivos em tempo real. Recomendamos que você a configure para verificar apenas arquivos executáveis, e não todos os arquivos abertos.
O Regedit é uma ferramenta de edição de Registro básica que vem pré-instalada com o Windows. Há diversas ferramentas disponíveis que executam melhor esta tarefa.
Para liberar memória, desative os serviços que não estão em uso. Parando os serviços não utilizados, economiza memória e melhora o desempenho do sistema. No entanto, certifique-se que você compreende as consequências de parar o serviço antes de o fazer.
Serviços executados em sua máquina que você raramente ou nunca usa, gastam recursos do sistema. Gerenciar serviços na caixa de diálogo de Serviços do Windows. Clique em um serviço para exibir uma descrição. Clique duas vezes em um serviço para exibir a caixa de diálogo Propriedades. Sobre as guia Dependências, consulte os serviços dependentes e necessários. Se um serviço não for necessário, altere o tipo de inicialização para Manual. Anote as alterações feitas para reverter para as configurações anteriores se necessário.
Minimize o número dos aplicativos em execução no plano de fundo e na barra de tarefas do Windows.
Utilize um sistema de gerenciamento de documentos como o Autodesk Vault Basic para copiar os dados em seu disco rígido local. Acessar dados a partir de sua unidade de disco rígido local lhe dá o acesso mais rápido possível durante abrir, salvar, fechar e atualizações.
Bloqueie todas as portas de engenharia de interruptores em 1 GB full duplex e desative a comutação automática.
Esta ação assegura que não há nenhuma interrupção no fluxo de dados através do segmento de LAN enquanto uma grande quantidade de dados do Inventor estão sendo utilizadas. Ao utilizar o Inventor em um ambiente compartilhado, esta configuração é crucial para obter uma rede estável e previsível.
Bloqueie todas as placas de rede em 1 GB full duplex e não permita a detecção automática.
Assegure-se de que não há mais de dois hops entre a estação de trabalho e o servidor de arquivo do Inventor.
Um método simples para verificar os saltos é usar o comando tracert do DOS da máquina cliente para o servidor. O comando trecert exibe o número de saltos.
Assegure-se de que o arquivo do Inventor está no mesmo segmento LAN, como os usuários do Inventor.
Medir a utilização da rede em ambos os clientes da Estação de Trabalho e os servidores do arquivo do Inventor. Manter o uso de rede global em 40% ou menos no servidor. Se o servidor de rede para uso excede 40%, o desempenho será prejudicado e aumenta a probabilidade de perda de dados. Atualize a rede ou limite o número de usuários que acessam o servidor.
Se todos os usuários utilizam o servidor ao mesmo tempo, é recomendável que você atualize CPUs e memória para o servidor e possivelmente vários cartões de rede e segmentos de LAN.
O Inventor utiliza o carregamento de arquivos segmentado, o que pode causar problemas ao trabalhar com arquivos através da rede. Por exemplo, você abre um arquivo de montagem, e o Inventor começa a carregar o b-reps (representações limite) de cada arquivo e você começa a editar alguns arquivos de peça. A rede então falha e você tenta salvar, mas não pode porque o arquivo completo não transfere localmente. Em seguida, é necessário reverter para uma versão anterior do arquivo. Portanto, recomenda-se que você trabalhe em unidades locais.
Arquivos de projeto organizam os dados do Inventor e determina a localização dos dados de trabalho, modelos, estilos e bibliotecas.
Nunca localizar um Espaço de Trabalho em uma localização de rede. Deve ser localizado em máquinas locais. Execute todas as tarefas nos arquivos armazenados localmente e copiados para a rede quando terminar. Se não, as implicações de desempenho ocorrem ao salvar todos os dados através da rede. Crie o espaço de trabalho local em cada máquina do usuário.
Nunca defina o Grupo de Trabalho ou uma localização de Biblioteca que apontam para subpastas do Espaço de Trabalho ou outro Grupo de Trabalho ou Bibliotecas.
Se o Grupo de trabalho ou uma localização de Biblioteca é uma subpasta de uma outra localização definida, o Inventor realça o caminho incorreto em vermelho. Ainda é possível salvar o arquivo de projeto. Essa é uma advertência de que a localização não produz a estrutura de arquivo mais eficiente.
Quanto menos caminhos de pesquisa de grupo de trabalho definido, melhor. Menos caminhos de pesquisa melhoram as pesquisas dos arquivos. Fazer a estrutura da montagem plana. Por exemplo, se você tem um arquivo de montagem em uma pasta, coloque todos os .idws do .iam na mesma pasta. Em uma subpasta, coloque todos os componentes da .iam. O Inventor utiliza o Caminho da subpasta para localizar os componentes de que precisa. Se o Inventor não pode localizar os componentes imediatamente, ele continua procurando, o qual tem um valor negativo de efeito sobre o desempenho.
Para obter mais informações: Projetos
A tabela contém as Opções do Aplicativo recomendadas que afetam o desempenho da montagem.
Assegure-se de que todos os erros relacionadas com as restrições são selecionados. Abrir primeiro TODAS as submontagens e solucionar o problema nas submontagens. Abra então a montagem principal e trate quaisquer erros. Em uma montagem grande, é demorado tentar solucionar erros de restrição em montagens de nível inferior.
Desative a visibilidade de planos de trabalho, eixos e pontos desnecessários. A visibilidade de muitas operações de trabalho em uma montagem podem afetar o desempenho. Para desativar toda a geometria de trabalho rapidamente, utilize Vista > Visibilidade do Objeto.
Padronize no nível de detalhe necessário para concluir o projeto. Às vezes, os componentes pequenos têm quantidades excepcionalmente altas de detalhes na montagem de nível superior. A padronização de uma simples quantidade de detalhes aumenta o desempenho e capacidade. É possível criar peças que requerem maiores níveis de detalhe quando necessário. É recomendado criar estas peças somente quando a peça atende alguns requisitos predeterminados. Então, os engenheiros podem modelar apenas o que é necessário para completar o projeto.
Peças em forma de espiral ou mola podem exigir muitos recursos. Substitua essas peças com formas simples, ou desative a visibilidade, especialmente em desenhos.
Da mesma forma, não é necessário exibir detalhe pleno de peças adquiridas, como componentes padrão (motores, atuadores) externamente obtida e inserida em uma montagem. Normalmente, o funcionamento interno ou detalhes de componentes adquiridos não são necessários para completar o projeto.
Advertência: o Inventor exibe avisos quando há um problema.
Tente remover avisos a partir de uma montagem antes da integração em projetos de produção usando o Projeto e Esboço Doctors. Referências ausentes e erros de restrição são avisos e afetam o desempenho do Inventor. Enquanto você pode trabalhar com peças em falta e restrições falhadas, não é uma boa prática de se fazer por longos períodos de tempo. O Inventor determina que algo está em um estado inválido, executa uma inspeção e atualiza cada vez que você voltar para o arquivo. Se todos os erros são removidos, as montagens se comportam de forma mais previsível e melhora o desempenho.
Deixar a adaptabilidade ativada pode reduzir a capacidade de resposta do Inventor. Os componentes adaptativos são frequentemente marcados para o recálculo. Portanto, desativar a adaptabilidade depois que um projeto está completo, e ativá-lo novamente quando as alterações de projeto forem necessárias.
Para as peças padrão que não são alteradas, você pode colocá-las em uma pasta da biblioteca de projetos. O Inventor pesquisa essas peças de uma forma diferente do que para peças normais. Não altere o nome de uma pasta existente na biblioteca. Uma alteração no nome requer que você resolva cada peça da biblioteca.
Para obter mais dicas de Montagem, consulte: Aumente o desempenho e capacidade
Para obter mais informações: Visão geral de restrições de montagem
Com as representações de Nível de Detalhe, é possível gerenciar os componentes que são carregados na memória. Também é possível administrar o consumo de memória do software. Representações de Nível de Detalhe suprimi os componentes (peças ou submontagens) de uma montagem. Os componentes suprimidos não são carregados em memória.
Utilize representações de Nível de Detalhe ao abrir arquivos de montagem, para que somente os componentes necessários sejam carregados na memória. Para obter mais informações: Representações de Nível de Detalhe
Substitutos de montagem são um tipo de representação de Nível de Detalhe (NDD). Um substituto utiliza um arquivo de peça única para representar uma montagem completa.
Uso de representações de Vista e representações de Nível de Detalhe para controlar a quantidade de detalhes em vistas de desenho. Se alguns dos corpos são ocultos na vista de desenho final, os dados ainda são carregados na memória para calcular as representações, a não ser que são utilizados.
Em Opções do Aplicativo, guia Desenho, habilite a opção atualização do plano de fundo. Esta opção exibe uma representação da vista antes de ser calculada. É possível continuar a trabalhar no desenho e dimensão da vista, enquanto a vista calcula.
Evite ou reduza o uso de substituições de propriedade no nível da aresta. Usar uma operação, um corpo ou substituições de nível de componente ao invés de, sempre que possível.
Para obter mais informações: Desenvolver desenhos para montagens grandes
O Bloco de Notas do Engenheiro é útil para a comunicação da intenção do projeto. Quando criar uma nota que contém uma imagem, um bitmap embute em um arquivo .ipt ou .iam e aumenta o tamanho do arquivo. Quanto maior o tamanho do arquivo, mais recursos de hardware são utilizados. Portanto, restrinja o uso de notas com imagens para minimizar o tamanho do arquivo.
O Bloco de Notas do Engenheiro também está em seu próprio segmento na memória, que carrega somente se notas estão presentes. Sem notas, o segmento não carrega, exigindo menos recursos.
Para obter mais informações: Bloco de notas do Engenheiro
Se você compartilhar parâmetros entre peças, não vinculá-los por uma planilha de cálculo do Excel. Quando o arquivo Excel é alterado, o programa não pode determinar quais arquivos são afetados, então uma atualização é necessária para todas as peças. O desempenho de montagens grandes diminui. Em vez disso, use o comando derivar para vincular os parâmetros para as peças. Com esse método, o software detecta e atualiza somente os arquivos que uma mudança afetou.
Para obter mais informações: Parâmetros em modelos
Questões de suporte são listadas no site de Serviços e Suporte da Autodesk.
