painel Transmissão de potência
Eixo Na guia Projeto:
Clique em
Resultados para exibir o relatório HTML.
EixoNa guia Projeto:
para excluí-lo. Ao projetar um eixo com cilindro, é possível dividir o cilindro selecionado em duas peças. O comprimento do cilindro é conservado.
Na janela do desenho ou na área de visualização em 2D da guia Projeto, selecione o cilindro e clique em
Dividir seção selecionada na barra de ferramentas.
Arraste os suporte por todo o comprimento do eixo, se apropriado. Só um suporte leva a carga axial, e sua representação diagramática é diferente das demais.
Eixo Alterne para a guia Cálculo:
Eixo Selecione a guia Cálculo:
As forças são especificadas em todas as direções. Fx (axial), Fy (plano XY) e Fz (plano XZ). A força positiva atua na direção oposta ao eixo de coordenadas positivas.
Especifique momentos em todas as direções. Mx (torque), My (dobra; plano XZ) e Mz (dobra; plano XY). O momento positivo atua em sentido anti-horário.
Eixo O torque é especificado por médio de duas forças opostas entre si. Uma força representa o torque real e a outra força deve ser negativa (por exemplo, 150 Nm e -150 Nm). A soma de todos os pares de torques (Máx) deve ser igual a 0.
Eixo Os eixos podem ser salvos na biblioteca de modelos.
Para exibir a biblioteca de modelos, clique em
Mais opções no canto inferior direito da guia Projeto.
Na caixa de diálogo Descrição de modelo, defina o nome de modelo e clique em Ok.
No Gerador de entornos, é possível definir opções de operações e seções internas na visualização gráfica 3D e a visualização 2D.
A disponibilidade de opções depende da guia utilizada para abrir a caixa de diálogo Opções. As opções variam para as guias Projeto e Cálculo. As seleções efetuadas na guia Projeto são aplicadas a essa guia determinada.
Eixo Bloqueie a cota que deseje fixar às cotas das seções de eixo situadas junto a elas. Use os cadeados para tornar determinadas cotas como dependentes ou independentes.
Quando as cotas não estão bloqueadas, elas podem ser alteradas livremente.
Bloqueie cotas determinadas, por exemplo, o diâmetro do cone. O cone não tem nenhuma alça disponível. As cotas são alteradas de acordo com a cota das seções ao lado do cone. Quando você altera a cota de uma seção, cilindro, por exemplo, o diâmetro do cone também é alterado. As alterações efetuadas nas cotas do cilindro afetam ao cone.
Os cadeados também estão disponíveis para as seções ocas.
