Como alterar a orientação de uma vista dependente em relação à sua vista principal.
A maioria das vistas dependentes são criadas com um alinhamento com a vista principal e herdam a orientação da vista. É possível alterar o alinhamento ou a orientação das vistas inseridas no desenho.
Uma vista alinhada somente pode ser movida dentro de suas restrições. Se a vista principal é movida, a vista alinhada move-se para manter o alinhamento.
Existem quatro possíveis relações de alinhamento entre uma vista dependente e sua vista principal:
Alinhamento vertical. As vistas compartilham o mesmo valor x na origem. Uma vista verticalmente alinhada só pode ser movida ao longo do eixo Y da vista principal correspondente.
Alinhamento horizontal. As vistas compartilham o mesmo valor y na origem. Uma vista horizontalmente alinhada só pode ser movida ao longo do eixo x da vista principal correspondente.
Alinhamento Em posição. As vistas são alinhadas em relação a um eixo ou uma aresta que não é nem horizontal nem vertical. Por exemplo, uma vista isométrica projetada pode ter um alinhamento de acordo com a posição de sua vista principal. Se a vista principal for movida, a vista alinhada de acordo com a posição também será movida para conservar seu ângulo a partir do eixo x da vista principal. É possível criar um alinhamento posicional entre quaisquer duas vistas de um desenho. (Quando uma vista está alinhada, é necessário quebrar o alinhamento existente antes de criar um novo alinhamento.)
Quebrar alinhamento. As vistas não alinhadas não estão restritas a outra vista, podem ser movidas livremente na folha de desenho e não são movidas automaticamente quando a vista principal é movida.
Você pode tornar uma aresta selecionada vertical ou horizontal, ou pode girar uma vista especificando um ângulo. Não é possível girar uma vista que tenha uma vista de corte ou uma vista auxiliar dependente.
Por padrão, a vista principal e as vistas secundárias mantêm a mesma orientação. Quando você gira uma vista principal, é possível manter ou interromper o alinhamento da(s) vista(s) dependente(s). Quando você gira uma vista secundária, a orientação da vista secundária torna-se independente da vista principal.
Quando você gira vistas, as anotações conservam a capacidade de se associar a elas.
Alinhar uma vista de desenho
É possível adicionar, remover ou alterar alinhamentos. Se uma vista já estiver alinhada a outra vista, você precisará remover o alinhamento existente para adicionar um novo alinhamento.
Selecione uma vista.
Clique com o botão direito do mouse e selecione Alinhamento.
Para adicionar uma alinhamento a uma vista, clique em Horizontal, Vertical ou Em posição. Em seguida, clique na vista principal do alinhamento.
Para remover uma alinhamento, selecione Interromper.
(Opcional) Se desejar adicionar um alinhamento diferente, adicione o novo alinhamento depois de remover o alinhamento existente.
Mostrar-me como alinhar a orientação de um vista secundária com uma vista base
Girar uma vista de desenho
Para girar uma vista de desenho, selecione uma aresta de modelo e, em seguida, gire a aresta de acordo com o ângulo especificado ou para uma posição horizontal ou vertical. Não é possível girar uma vista que tenha uma vista de corte ou uma vista auxiliar dependente.
Se você girar por um ângulo especificado, a opção Ângulo absoluto girará a vista em relação ao sistema de coordenadas da folha. A opção Ângulo relativo gira a vista pelo ângulo especificado em relação à orientação atual da vista.
Por padrão, a vista principal e as vistas secundárias mantêm a mesma orientação. Quando você gira uma vista principal, é possível manter ou interromper o alinhamento da(s) vista(s) dependente(s). Quando você gira uma vista secundária, a orientação dessa vista secundária torna-se independente da vista principal.
Clique com o botão direito do mouse na vista a ser girada e selecione Girar.
Na caixa de diálogo Girar vista, especifique se deseja girar a vista por uma aresta ou um ângulo:
Para girar a vista por aresta, selecione Aresta na lista Girar vista por, selecione uma aresta na vista de desenho, ou selecione Horizontal ou Vertical para tornar a aresta selecionada horizontal ou vertical.
Para girar a vista por ângulo, selecione Ângulo absoluto ou Ângulo relativo na lista Girar vista por. Em seguida, insira o ângulo de acordo com o qual a vista selecionada será girada e escolha a direção em que deseja girar a vista.
Especifique se deseja girar as vistas dependentes:
Selecione Girar vista para girar somente a vista selecionada e manter a orientação original das vistas secundárias.
Selecione Girar câmera para propagar a rotação para todas as vistas dependentes.
Mostrar-me como girar vistas de desenho
Mostrar-me como criar um esboço restringido e girar uma vista com um esboço
Realinhar uma vista auxiliar
Clique com o botão direito do mouse na vista auxiliar e selecione Realinhar vistas auxiliares.
Selecione uma aresta de modelo na vista principal e insira uma nova vista auxiliar.
Mova a visualização para o local apropriado e clique para colocar a vista.
