É possível criar uma operação de trabalho, uma operação de esboço, uma peça ou uma submontagem adaptativa, usar geometria em outro componente como origem da operação de trabalho e alternar o estado dos componentes entre adaptativo e flexível.
 Tornar uma operação de trabalho adaptativa
-  Clique com o botão direito do mouse na operação de trabalho no navegador ou na janela de desenho e selecione Adaptativo.
-  Na faixa de opções, guia Montagem
 painel Posição
 Restringir.
-  Restrinja a operação de trabalho a peças de uma montagem para que ela se adapte às alterações das peças.
 Usar geometria de outro componente como origem da operação de trabalho (não disponível no Inventor LT)
-  Abrir um arquivo de montagem que contenha um ou mais componentes.
-  No navegador de peças, clique com o botão direito em um arquivo de peça e selecione Editar.
-  Na guia Modelo 3D, clique em um comando de operação de trabalho, selecione geometria em outro componente para posicionar a operação de trabalho, clique no botão direito e selecione Concluir.
-  Utilize um comando de Operação para criar uma Operação (como Extrusão ou Revolução) e, a seguir, utilize a Operação de trabalho como plano de finalização ou eixo de revolução.
-  Clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir edição.
-  Adicione uma restrição de montagem para conservar a posição da Operação de trabalho.
 Alterar o status adaptativo de uma operação de trabalho
- Clique com o botão direito do mouse em uma operação de trabalho no navegador e, em seguida:
- Selecione Fixado para fixar a posição da operação de trabalho e desativar o status Adaptativo.
-  Remova a marca de seleção de Fixado para tornar a operação de trabalho adaptativa.
 Tornar uma operação de esboço adaptativa
-  Na janela de desenho ou no navegador, selecione uma operação.
-  Clique com o botão direito do mouse e selecione Adaptativo.
-  Para fixar uma operação em seu tamanho e forma atuais, clique com o botão direito do mouse na operação e desmarque a opção Adaptativo.
Nota: Quando você torna uma operação adaptativa, todas as ocorrências da operação também passam a ser adaptativas. Se você usar a operação em outras peças como um iFeature ou um padrão, por exemplo, poderá redimensioná-la. Para manter uma versão não adaptativa de uma operação, salve-a com outro nome de arquivo.
 Definir o status adaptativo do esboço e dos parâmetros da operação individualmente
-  No navegador, clique na operação. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
-  Para definir o status adaptativo, selecione Esboço, Parâmetros, ou os dois.
 Tornar peças ou submontagens (não disponível no Inventor LT) adaptativas
-  Execute um dos seguintes procedimentos:
-  Na janela de desenho ou no navegador de um arquivo de montagem, clique com o botão direito do mouse na peça e selecione Adaptativo.
-  Clique com o botão direito do mouse em uma submontagem e selecione Adaptativo para que as peças e as operações da submontagem se adaptem. Apenas as operações designadas como adaptativas em um arquivo de peça são reconhecidas; do mesmo modo, uma peça deve ser designada como adaptativa no arquivo de montagem.
 Nota: Se você não tornar uma peça ou uma submontagem adaptativa em uma montagem, ela será um corpo rígido. Seu tamanho não será alterado quando for restringido a outras peças, mesmo se você definir suas operações como adaptativas no arquivo de peça.
 Definir o status Adaptativo e outras características
-  Selecione a peça, clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
-  Na caixa de diálogo Propriedades, guia Ocorrência, clique em Adaptativo.
-  Para fixar uma peça em seu tamanho e forma atuais, clique com o botão direito do mouse na peça e desmarque a caixa de seleção Adaptativo.
 Alternar os estados dos componentes entre adaptativo e flexível
 Para ver a mesma submontagem com seus componentes em várias posições na montagem, desative o estado adaptativo e, em seguida, ative o estado flexível.
-  No navegador de montagem, clique com o botão direito do mouse na submontagem adaptativa e limpe a marca de seleção ao lado de Adaptativo ou Flexível.
-  Selecione Flexível ou Adaptativo.
