Define as opções para trabalhar com desenhos.
Arquivo
Opções
guia Desenhos
Configura o comportamento padrão ao criar vistas de desenho.
Configura os padrões para a recuperação de todas as cotas do modelo ao inserir uma vista no desenho. Quando a caixa de seleção está selecionada, todas as cotas de modelo aplicáveis são adicionadas a cada vista de desenho quando estas são inseridas.
Desmarque a caixa de seleção para recuperar as cotas manualmente após a inserção da vista.
Configura a posição padrão do texto de cota. Ao criar uma cota linear ou angular:
Configura como a geometria do desenho é selecionada ao criar cotas de ordenada.
Configura a exibição padrão da caixa de diálogo Editar cota. Ao selecionar, a caixa de diálogo Editar Cota é exibida ao inserir uma cota utilizando o comando Cota Geral.
Ativa ou desativa a modificação de peças a partir de desenhos. As alterações feitas em uma cota de modelo de um desenho alteram a cota da peça correspondente.
Escolher Centralizado ou Fixo. A justificação centralizada aumenta ou diminui o tamanho da visualização em todas as direções quando são feitas modificações de geometria. A justificação fixa aumenta ou diminui a vista em relação ao ponto do modelo em que a modificação de geometria ocorre.
Controla o corte de peças padrão na vista de desenho das montagens. Por padrão, a opção de Configuração de obediência do navegador está selecionada. Peças de seção padrão é desativada por padrão no navegador de desenhos. Esse valor pode ser alterado para Sempre ou Nunca.
Especifica o ponto de inserção utilizado ao inserir blocos de título. Os localizadores correspondem ao canto exterior do bloco de título. Clique no controle apropriado para configurar a localização desejada.
Configura o tipo preferido para cotas lineares, de diâmetro e radiais.
Configura o tipo de arquivo de desenho padrão (.idw ou .dwg) na criação de um desenho utilizando Novo Desenho na barra de ferramentas de Acesso Rápido.
Além disso, define o tipo padrão de arquivo de desenho usado (.idw ou .dwg) ao procurar desenhos nos ambientes de peça (ou ambientes de montagem e apresentação caso você tenha o Inventor). Para procurar um desenho, selecione a peça, a montagem ou a apresentação no navegador, clique com o botão direito do mouse e selecione Abrir desenho.
A pesquisa é efetuada na pasta atual e, no máximo, em três subpastas.
Se nenhum arquivo de desenho com um nome correspondente for encontrado, a caixa de diálogo Abrir é exibida. A opção de Arquivos de tipo é configurada para os desenhos do Autodesk Inventor (.idw ou .dwg)
Configura o comportamento padrão na caixa de diálogo Opções de abertura ao abrir um arquivo DWG que não é do Inventor.
Configura a versão do arquivo DWG padrão do Inventor.
Configura o ponto de inserção padrão de um bloco de vista para Centro de vista ou origem do modelo.
Habilita a exibição de espessuras da linha únicos nos desenhos. Desative a caixa de seleção para exibir as linhas sem diferenças de peso. Esta configuração não afeta espessuras da linha em desenhos impressos.
Clique em Configurações para definir a exibição das espessuras da linha na caixa de diálogo Configuração da espessura da linha.
As seguintes opções permitem controlar a visualização. A opção Caixa delimitadora exibe os gráficos mínimos.
Mostrar visualização como define a preferência para imagens de visualização. O padrão é Todos os componentes (não disponível no Inventor LT) ou Caixa delimitadora (Inventor LT). Se você tiver o Inventor, clique na seta para selecionar Parcial ou Caixa delimitadora. As opções Parcial ou Caixa delimitadora reduz o consumo de memória. A visualização não tem efeito na vista de desenho resultante.
Vista da seção visualizada como não cortada controla a visualização da seção com ou sem o corte de componentes. Selecione a caixa de seleção para visualizar o modelo como não cortado ou desmarque a caixa de seleção (o padrão) para visualizar como cortado. A visualização não tem efeito na vista de desenho resultante.
Alterna a exibição das vistas de desenho de raster entre ativada e desativada.
As vistas de raster aumentam a produtividade quando você trabalha com desenhos criados para montagens grandes. Você pode revisar um desenho ou criar anotações do desenho antes da conclusão do cálculo preciso das vistas de desenho. As vistas de desenho precisas são calculadas em segundo plano enquanto você trabalha com vistas de raster.
Nota sobre as localizações de instalação padrão das operações Importar e Exportar:
Inventor. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 e Windows 8: Usuários\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [versão]\Preferências
