Imprime uma coleção de folhas de desenho de um ou vários tamanhos.
Configuração da página
Define as preferências da página para imprimir uma ou várias folhas de desenho.
- Impressora
- Clique na seta e selecione a impressora na lista. Clique em Propriedades para especificar o formato e as preferências de qualidade e papel.
- Folha
- Unidades Especifica a unidade polegadas ou milímetros como padrão para a altura, largura, folga e margens.
- Tamanho do papel Especifica um tamanho de papel padrão. São exibidos todos os tamanhos de papel suportados pela impressora selecionada. A largura e a altura também são exibidas para o tamanho de papel selecionado.
- Área de plotagem Define a área total na qual serão impressas uma ou mais folhas.
Folga especifica a folga entre folhas na mesma página. A folga é possível ir desde zero até 25,4 mm ou 1 polegada. Se estiver em branco, usa a folga utilizada anteriormente ou zero se for a primeira plotagem.
Escala Define a escala da impressão. Selecione um valor da lista ou especifique uma escala.
Limite da folha Especifica se o limite da folha será exibido na impressão.
Linha de corte Especifica se a linha de corte é exibida na impressão.
- Margens
- Especifica as margens Superior, Inferior, Esquerda e Direita da página. A área de impressão da página determina as margens padrão, que dependem da impressora. Defina as margens dentro da área de impressão. Clique na seta para aumentar ou reduzir o tamanho das margens.
Selecionar arquivos de desenho
No projeto especificado, seleciona os arquivos IDW, DWF 2D e DWG (Autodesk Inventor) para impressão.
- Projeto
- Especifica o projeto ativo ou permite clicar em Procurar para selecionar um diferente.
- Arquivos de origem
Mostra todos os arquivos IDW, DWF 2D e DWG (Autodesk Inventor) do projeto. Clique para selecionar um ou vários arquivos para imprimir e clique no botão de seta para a direita para movê-los para a caixa Arquivos selecionados.
Clique em Procurar para navegar até os arquivos não incluídos no projeto ativo. Às vezes, as referências entre arquivos não incluídas no projeto ativo não se resolvam corretamente.
Se uma ou várias folhas do arquivo selecionado são maiores do que a área de impressão, uma mensagem de aviso será exibida:
- Ignorar o arquivo Mantém o arquivo na caixa Arquivos de origem, mas marca-o com um ícone de arquivo ignorado.
- Opções Modificar a cofiguração da página Volta à página Configuração da página, na qual é possível definir o novo tamanho da página, da área de impressão e das margens.
- Ajustar a escala Altera o tamanho dos desenhos para que sejam ajustados ao tamanho de folha selecionado.
Marque a caixa de seleção Aplicar a todos os itens para aplicar a seleção a todos os arquivos. Não está disponível se Sobrepor as opções de configuração de página estiver selecionado.
- Arquivos selecionados
- Exibe os arquivos selecionados em Arquivos de origem. Clique no botão de seta para a esquerda para remover um arquivo selecionado da caixa.
Selecionar projeto
Define o projeto a partir do qual selecionar arquivos IDW, DWG (Autodesk Inventor) e DWF para plotar.
- Nome de projeto
- Seleciona o projeto do qual selecionar os desenhos para a plotagem.
- Localização de projeto
- Especifica o caminho nomeado do projeto selecionado.
Visualização
Depois de selecionar os desenhos e gerar a composição, uma visualização é exibida.
- Visualização
- Exibe o arquivo composto gerado dos desenhos para plotar. O número de páginas depende do número de arquivos e tamanhos de folhas selecionados.
Clique em Avançar ou Voltar para ver outras páginas ou clique na seta para selecionar uma página específica para visualização.
- Relatar
- Exibe informações sobre a composição. Inclui o número de páginas, a página exibida atualmente, o número de folhas na página atual para plotar e o tamanho da página atual. Indica a porcentagem do espaço utilizado na página atual.
- Voltar
- Volta para a página Selecionar arquivos de desenho a fim de selecionar mais arquivos ou para a Configuração da página a fim de modificar o tamanho da página, a área de plotagem ou as margens.
- Enviar
- Exibe a janela de impressão.
Imprimir
Plota o arquivo composto de várias chapas.
- Impressora
- Exibe a impressora selecionada na Configuração da página, assim como seu status, tipo e conexão.
Se for necessário, marque a caixa de seleção Imprimir no arquivo para imprimir em um arquivo, em vez de enviar a plotagem para uma impressora. Insira um nome de arquivo ao clicar no botão Imprimir.
Para agendar a impressão no Agendador de tarefas, selecione Imprimir no arquivo e marque a caixa de seleção Agendar tarefa. Depois de salvar o arquivo, o Agendador de tarefas é aberto para que seja possível configurar um tempo de impressão.
- Orientação
Exibe a orientação especificada na caixa de diálogo de propriedades da impressora.
- Cópias
Clique nas setas para selecionar o número de cópias. Se houver mais de uma, marque a caixa de seleção Intercalar. Marque Todas as cores como preto, se desejado.
- Faixa de impressão
- Seleciona Tudo, Somente a chapa atual ou chapas especificado individualmente ou em uma faixa.
- Imprimir
- Imprime os desenhos selecionados de acordo com as especificações.
