Crie famílias de peças que difiram em tamanho, material ou outras variáveis.
Se usar repetidamente alguns projetos de estoque, você poderá criá-los como iParts. Em seguida, você poderá usar as variações, conhecidas como membros, selecionando-as em uma tabela. Os projetos podem diferir em tamanho, material, configurações de montagem, etc.
Fluxo de trabalho de iPart
O trabalho com iParts consta de duas fases: a criação da peça e o posicionamento da peça.
Durante a criação da peça, você projeta a peça e define todas as variações dela.
- Comece com uma peça ou com um peça de chapa nova ou existente.
- Determine a parte do projeto que será alterada com cada membro.
- Renomeie parâmetros, estabeleça equações e crie parâmetros do usuário.
- Use o comando Criar iPart para definir linhas de tabela que representem versões (membros). Especifique, entre outros itens, as variações dos parâmetros, das propriedades e das informações de rosca da peça.
- Quando você salvar a peça, ela será salva automaticamente como uma família de iPart.
Durante o posicionamento da peça, você escolhe uma linha da tabela para representar a versão apropriada. O Inventor gera um membro de iPart usando os valores dessa linha da tabela. O Inventor o insere na montagem, como qualquer outro componente.
Informações que uma iPart pode conter
- Parâmetros. Use o Editor de parâmetros para renomear parâmetros, estabelecer equações entre parâmetros e criar parâmetros do usuário.
- Propriedades. Inclua informações como número da peça, número de estoque e material. A lista de materiais e a lista de peças são mantidas atualizadas de forma automática.
- Roscas. Inclua diferentes famílias de rosca, designações, classes, direções e diâmetros de tubulação.
- iMates. Inclua ou suprima iMates ou especifique valores de deslocamento, nomes coincidentes e números de sequência.
- Operações de trabalho. Inclua ou exclua operações de trabalho ou defina o estado de visibilidade delas.
- Status de supressão de operações. Ao suprimir operações, você pode incluir várias configurações de uma mesma peça em um único arquivo. Por exemplo, uma configuração da peça pode ter uma extrusão com um corte, enquanto outra pode ter uma extrusão com uma junta. Em iParts de chapa de metal, você pode suprimir operações adicionadas à planificação, tornando planificações individuais exclusivas para arquivos de membro de iPart (não disponível no Inventor LT).
- iFeatures. Especifique iFeatures para incluir na iPart. Se a iFeature incluir uma tabela, você poderá especificar o valor de linha da iFeature e o status de supressão de cada linha. Você também poderá salvar uma iPart inteira como uma iFeature baseada em tabela.
- As iParts da chapa podem incluir a Regra de chapa de metal, a Regra de planificação de chapa de metal e a orientação de planificação (não disponível no Inventor LT).
Sobre planilhas de cálculos e tabelas de iPart
Para definir membros individuais, você deve especificar valores na tabela Criar iPart. Se preferir, é possível adicionar ou editar os membros em uma planilha do Microsoft Excel inserida. Para iParts padrão, cada linha da tabela representa um membro da iPart.
A coluna de membro da tabela de iPart gera um nome de arquivo padrão baseado no nome da família. O nome de cada membro é incrementado. Como alternativa, você pode clicar em Opções na caixa de diálogo Criar iPart para configurar outro esquema de nomeação ou pode inserir um novo nome na célula do membro.
Nota: Quando um membro é inserido na montagem (não disponível no Inventor LT), o navegador exibe o nome de arquivo dele. Se você remover a configuração de nome de arquivo da coluna de membro, o nome de arquivo será baseado em nomes de chave concatenados, o que poderá resultar em nomes de arquivo longos.
Todas as operações selecionadas em uma tabela Criar iPart são realçadas na área de gráficos. Se você selecionar uma coluna ou uma célula, a operação proprietária será realçada na área de gráficos, se possível.
Se não for especificada uma unidade de medida em uma célula da tabela, as unidades padrão do documento serão utilizadas.
Sobre iParts padrão e personalizadas
É possível criar dois tipos de família de iPart: padrão e personalizada.
- As famílias de iPart padrão definem todos os valores em colunas. Quando publica uma iPart usando uma família de iPart padrão, você não pode editar os membros nem os valores após o posicionamento.
- As famílias de iPart personalizadas contêm pelo menos uma coluna identificada como uma coluna de parâmetros personalizados. É possível modificar os parâmetros personalizados no membro de iPart ao inseri-lo. É possível adicionar operações a um membro de uma iPart personalizada, o que significa que dois membros da iPart personalizada produzidos com parâmetros idênticos podem ser diferentes. As colunas de membros de iParts personalizadas aparecem com um fundo azul.
Nota: A inserção posterior de um membro de iPart em uma montagem (não disponível no Inventor LT) reutilizará o arquivo do membro. Se uma chave determina os critérios de seleção para um membro de iPart, valores fixos da tabela da família o definem. O membro de iPart é padrão. Isto implica que existe um número finito de combinações de entradas para criar o membro de iPart. Alguns exemplos são Porca, Parafuso e Arruela.
Você não pode editar diretamente as famílias de iPart personalizadas, mas pode escolher valores para parâmetros personalizados quando posiciona um membro. Por exemplo, em uma família de ângulos, selecione a iPart desejada e, em seguida, modifique determinados valores, como comprimento, largura ou espessura. Você só pode modificar os valores que foram especificados quando a família de iPart foi criada.
Nota: Em fábricas de iPart personalizadas para iParts de chapa de metal (não disponível no Inventor LT), não é possível aplicar a desativação de operações e os parâmetros às operações adicionadas às planificações.
Armazenamento de iParts padrão e personalizadas (não disponível no Inventor LT)
É recomendável armazenar as famílias de iPart padrão em uma biblioteca cujo caminho esteja incluído no arquivo de projeto ativo. Este caminho é conhecido como caminho proxy.
A pasta da biblioteca deve ter o mesmo nome que a biblioteca de famílias, precedido por um caráter de sublinhado. Por exemplo, se as famílias forem armazenadas em uma biblioteca chamada Parafusos, defina uma biblioteca chamada _Parafusos. O Inventor armazena automaticamente todas as iParts geradas por famílias na biblioteca _Parafusos. É possível definir vários caminhos proxy para serem designados em seu projeto. Essa técnica será útil se, por exemplo, você quiser agrupar componentes baseados em tabela por categoria. É possível excluir os caminhos repetidos (mostrados em vermelho) no arquivo de projeto.
Se você não especificar um caminho proxy, o Inventor criará o arquivo do membro em um subdiretório da pasta que contém a família de iPart. Por exemplo, suponhamos que você tenha uma iPart chamada Bolt.ipt em C:\temp. Quando você insere um membro de iPart na montagem, o Inventor cria o arquivo do membro de iPart em C:\temp\Bolt.
Por outro lado, os membros de iParts personalizadas podem ser armazenados em qualquer local onde outras peças estejam armazenadas. Basta você especificar uma localização na caixa de diálogo Inserir iPart personalizada das montagens.
Resumo de diferenças entre os membros de iParts padrão e personalizadas (não disponível no Inventor LT)
| Comportamento da iPart
iPart padrão
iPart personalizada
| Valores de parâmetros para a criação de membros
Selecionar em uma lista
Especifique um valor (para parâmetros personalizados) ou selecione um valor em uma lista (para outros parâmetros)
| Localização dos arquivos de membros
Determinado quando um subdiretório com mesmo nome cria o arquivo ou pelo caminho proxy.
Especificado pelo usuário
| Número de membros
Finito; um membro em cada linha
Tipicamente infinito; cada linha pode produzir vários membros segundo os diferentes valores dos parâmetros personalizados
| Reutilização de membro
É reutilizado se estiver disponível
Sempre recém-criado
| Edição de membro? (adição de operações aos membros)
Não
Sim |
| Especificar nomes de arquivo de membro usando a tabela de iPart?
Sim |
Não |
| Utilizar operações de edição de planificação?
Sim |
Não |
Operações de trabalho nas iParts
As operações de trabalho são úteis nas iParts. No Inventor, as operações de trabalho são úteis para restringir peças em montagens e criar pinos em peças elétricas.
Crie operações de trabalho em uma peça antes de transformá-la em uma família de iPart. Em seguida, na caixa de diálogo Criar iPart, selecione as operações de trabalho que deseja incluir ou excluir na tabela de iPart. Por padrão, todas as operações de trabalho são excluídas, exceto pinos (pontos de trabalho) em peças elétricas (não disponível no Inventor LT) e operações de trabalho restringidas com iMates.
Nota: A visibilidade da operação de trabalho é determinada na peça original (não disponível no Inventor LT). Ela não pode ser modificada, mas depois de inserir um membro de iPart, você poderá utilizar a opção Vista
Visibilidade
Visibilidade do Objeto para ativar e desativar globalmente as operações de trabalho.
Sobre as iParts de chapa de metal (não disponível no Inventor LT)
As iParts de chapa de metal incluem atributos adicionais:
- especificação da regra de chapa de metal,
- especificação da regra de desdobra de chapa de metal,
- especificação opcional da orientação alternativa e denominada da planificação,
- controle individual opcional da designação da sequência da ordem de dobra em membros de planificação capturados com a opção Escopo de membro de família.
Para aproveitar esses, é necessário que levar em conta outros fatores se a iPart de chapa de metal for incluir a supressão de operações que eliminam dobras e afetam a sequência da ordem de dobra.
Quando é criada uma família de iPart de chapa de metal, é criada uma ordem de dobra padrão. A ordem padrão de dobra depende da existência de um corpo planificado no documento de chapa de metal.
- Se nenhuma planificação existir quando a parte for transformada em uma família de iPart, cada planificação da linha de membros receberá a mesma ordem de dobra exata (levando-se em conta a supressão de operações).
- Se, quando a peça for transformada em uma família de iPart, existir uma planificação, a ordem existente de dobra será copiada em cada um dos membros de planificação resultantes (levando em conta a desativação de operações). Assim, se uma planificação for personalizada com uma ordem de dobra específica antes da transformação em família de iPart, a ordem de dobra padrão (escopo de família) de cada membro já terá as personalizações aplicadas. Se você usar a opção de escopo de membro para editar planificações individuais, poderá ser definida uma ordem de dobra única para cada planificação.
No caso da edição no escopo de família, a ordem padrão de dobra se comportará da mesma maneira que a de planificação de componente de chapa de metal normal, mas poderá parecer que se comporta de maneira diferente no contexto da família de iPart. A planificação administrará automaticamente a ordem de dobra em função dos eixos visíveis (modelagens ou cosméticos) para o membro ativo. Os eixos ausentes em um membro determinado (porque foram desativados) emitirão seu número de ordem de dobra para manter uma sequência sem saltos nas operações restantes.
Nota: As peças de chapa de metal anteriores ao Inventor R2009 que forem transformadas em famílias iPart com o Inventor R2010 (ou uma versão posterior) não permitirão a edição da ordem de dobra a partir da família de iPart.
Dicas para a criação de iParts
- Recomendamos que a peça seja criada relativamente próxima ao seu tamanho real. Em seguida, utilize cotas para tornar precisa a geometria do esboço. É possível editar as cotas ao criar a tabela de iPart, se necessário.
- Após criar a peça básica, use o comando Parâmetros para renomear parâmetros do sistema e criar nomes de parâmetro descritivos. Em seguida, use Criar iPart para criar a família de iPart. Os parâmetros nomeados são adicionados automaticamente à tabela de iPart.
- Os parâmetros são exibidos na ordem em que foram adicionados à tabela de iPart. Ao adicionar parâmetros, preste atenção à ordem de modo que colunas de parâmetro relacionadas fiquem agrupadas.
- Quando criar uma família de iPart, use Suprimir operações e Anular a supressão de operações para fazer alterações significativas entre os membros. Adicione as operações à tabela de iPart e, em seguida, especifique o status de supressão das operações em cada linha da tabela.
Nota: Para cada operação, você também pode especificar uma Célula de parâmetro personalizado ou uma Coluna de parâmetro personalizado a ser calculada ou suprimida. Quando a iPart é inserida, você insere o status de supressão necessário.
- Em Criar iPart, clique com o botão direito do mouse nos materiais, nos tamanhos ou nos outros valores importantes localizados no painel da direita e indique-os como chaves. Os números das chaves determinam a hierarquia de aninhamento no navegador de modelo, mas só os valores de chave são mostrados.
Nota: Não é possível indicar uma coluna ou uma célula como valor personalizado e como chave ao mesmo tempo.
- Se você selecionar a propriedade Material da lista de propriedades do Design Assistant, você deverá utilizar a opção Coluna de materiais da guia Outros para garantir que a aparência atual seja definida com o valor Como material.
- Para incluir propriedades de peças em desenhos e em listas de materiais, inclua na tabela de iPart, ainda que seus valores não alterem nos diferentes membros.
