Configura as opções de comportamento no aplicativo.
Arquivo
Opções
guia Geral
Controle o comportamento padrão de início.
Ativa a caixa de diálogo inicialização e as opções do documento.
Exibe a caixa de diálogo Abertura de arquivo no momento da inicialização.
Exibe a caixa de diálogo Novo arquivo no momento da inicialização.
Especifica arquivos de modelo e projeto (não disponível no Inventor LT). O arquivo de modelo padrão é standard.ipt. É possível buscar um arquivo de modelo ou inserir um nome de arquivo de modelo. O Inventor faz uma busca na pasta Modelos definida no arquivo de projeto. O arquivo de projeto padrão é default.ipj. É possível selecionar a partir de uma lista de arquivos de projeto conhecidos do Inventor.
Especifique o arquivo de modelo (Inventor LT). O arquivo de modelo padrão é standard.ipt. É possível buscar um arquivo de modelo ou inserir um nome de arquivo de modelo. O Inventor faz uma busca na pasta Modelos.
Controla a aparência das dicas das ferramentas e o comportamento do preenchimento automático.
Quando selecionada, as solicitações de comando são exibidas em uma dica de ferramenta junto ao cursor.
Quando selecionada, a caixa de diálogo comando de entrada de alias aparece próxima ao cursor ao digitar o primeiro caracter de um nome de comando.
Quando selecionada, exibe a lista de preenchimento automático no momento em que for digitado um comando ambíguo ou incompleto.
Define o critério de exibição das dicas de ferramentas.
Controla a exibição de dicas de ferramentas ao passar o cursor sobre um comando na faixa de opções.
Define a faixa de tempo (em segundos) para a exibição da dica da ferramenta na faixa de opções.
Controla a exibição de dicas de ferramentas de segundo nível na faixa de opções.
Define a faixa de tempo (em segundos) para a exibição da dica de ferramenta de segundo nível na faixa de opções.
Define o nome de usuário para notas e outras funções.
Define a fonte do texto das caixas de diálogo, navegadores e barras de título.
Quando selecionado, permite criar tipos de projeto Compartilhados e Semi-isolados.
Estas configurações permitem controlar o comportamento padrão da Ajuda. Especifique se deseja acessar a Ajuda on-line ou a Ajuda local/baixada ao acessar a Ajuda a partir do Inventor.
Se um administrador de CAD instalar a ajuda local em um servidor e máquina não estiver disponível, o ícone de informação indicará que o servidor não pode ser acessado.
A Ajuda on-line será iniciada se você estiver on-line.
Se você estiver off-line e tiver baixado a ajuda local, a Ajuda local será iniciada.
Se você estiver off-line e a Ajuda local NÃO estiver instalada, a página Informações da Ajuda será iniciada e explicará que você não está on-line e é precisa efetuar o download da ajuda local para acessá-la quando não estiver on-line.
Controla como e quando as propriedades de massa são calculadas.
Controla o modo como as propriedades inerciais são relatadas na caixa de diálogo Propriedades, na guia Física e na área de transferência.
Quando selecionada, a integral negativa e o Global ou o centro de gravidade, é selecionada na caixa de diálogo Propriedades, guia Física, seção Propriedades inerciais. Os dados mostrados são o tensor de inércia do corpo rígido do componente selecionado. Alguns dos elementos fora da diagonal (Ixy, Iyz, Ixz) podem ser negativos ou positivos, dependendo do sistema de coordenadas e da distribuição de massa do componente.
Quando esta caixa não está selecionada, a integral positiva inverte o sinal dos elementos fora da diagonal para relatar apenas a parte integral do valor.
Quando selecionado, na guia Gerenciar, Painel atualizar, o comando Atualizar propriedades de massa é executado antes de salvar o arquivo. Por não necessitar de uma ação de atualização manual, ele mantém as propriedades de massa atualizadas. Se você tiver o Inventor, selecione Somente Peças ou Peças e Montagens. Atualizar as propriedades de massa para montagens pode levar um tempo considerável.
Define o tamanho do arquivo temporário que rastreia alterações em um modelo ou desenho para que as ações possam ser desfeitas. Para modelos e desenhos grandes ou complexos, aumente o tamanho deste arquivo para fornecer uma capacidade adequada de Desfazer. Insira o tamanho, em megabytes, ou clique na cima para cima ou para baixo para selecionar o tamanho.
Define o tamanho de elementos que não são do modelo na janela de desenho, como texto de cotas, pontas de setas nas cotas, símbolos de restrição e grau de liberdade etc. É possível ajustar a escala de 0.2 para 5.0. O padrão é 1.0.
Snap do Manipulador (não disponível no Inventor LT):
Define o critério de definição do objeto.
Melhora o desempenho dos gráficos enquanto destaca previamente em uma montagem grande. Quando ativada, a opção Selecionar outro algorítmo inicialmente classifica apenas os objetos mais próximos à tela. Ao clicar no primeiro grupo de objetos, esta opção classifica o próximo grupo.
Define a faixa de tempo (em segundos) para o cursor de seleção passar sobre a geometria antes que a opção Selecionar outros seja exibida.
Configura a distância (em pixels) a partir da qual clicar seleciona um objeto. Insira um número de 1 à 10 ou clique na seta para cima ou para baixo para selecionar a distância.
Define o número de documentos recentes que são exibidos no ambiente do Meu início. O número padrão é 50, e o máximo é 200.
