Consulte o valor de uma plotagem de resultados em um ponto específico e, caso necessário, determine os resultados das análises subjacentes e complementares.
| Acesso: | |
| Na guia Layout de molde ou Macho/cavidade, clique em |
É exibida quando você executa uma análise de preenchimento em uma peça de plástico ou em uma montagem de molde.
| Confiança de preenchimento | Exibe a probabilidade de que uma região da cavidade seja preenchida de plástico em condições convencionais de molde por injeção. Utilize o vínculo de Ajuda adicional para obter informação sobre como utilizar este resultado. |
| Temperatura de fluxo frontal | Exibe a temperatura do polímero no ponto especificado da plotagem de resultados. |
| Queda de pressão | Representa a queda da pressão da localização de injeção para um ponto especificado no modelo no momento em que foi a localização foi preenchida. Indica a pressão necessária para forçar o fluxo do material até esse ponto. |
| Pressão no final do preenchimento | Exibe o valor máximo de pressão de injeção em um ponto especificado do modelo no final da fase de preenchimento. |
| Predição da qualidade | Proporciona uma estimativa da qualidade esperada da aparência da peça de plástico e suas propriedades mecânicas. Utilize o vínculo de Ajuda adicional para obter informação sobre como utilizar este resultado. |
| Tempo de preenchimento | Exibe o tempo empregado para que o volume do polímero alcance um ponto especificado na plotagem de resultados. |
| Tempo para a atingir a temperatura de extração | Exibe a quantidade de tempo necessária para atingir a temperatura de extração, medida a partir do final do preenchimento, para um ponto especificado do modelo. |
| Tensão de corte | Exibe o valor da tensão de corte para um ponto especificado do modelo. |
| Relação de cisalhamento | Exibe a deformação por cisalhamento (o gradiente de velocidade através da seção transversal) na cavidade do molde para um ponto especificado do modelo no momento em que é inserido o resultado. |
