- Na faixa de opções, clique na guia Anotar
  painel Cota
  Cota .
- Clique com o botão direito do mouse na janela de desenho e verifique que Mín./máx. de spline está selecionado no menu de contexto Configurações de snap.
- Na janela de desenho, selecione a geometria do spline.
- Posicione o mouse sobre o spline. As extremidades e os pontos mínimo e máximo X e Y podem ser selecionados.
- Selecione os pontos cujas cotas deseja definir e desloque o mouse para colocar a cota. Clique para inserir a cota na localização desejada.
Nota: Quando você define as cotas dos pontos de um spline, a primeira cota que aparece pode ser uma cota angular. Para exibir uma cota linear ou alinhada, selecione o primeiro ponto selecionado novamente.
Adicione cotas em qualquer ponto de um spline
- Clique na guia Ferramentas
  painel Opções
  Opções do aplicativo Na área Visualização da guia Esboço, verifique se os Eixos do esboço estão ativos.
- Salve a configuração e feche as Opções do aplicativo.
- Selecione no interior da vista de desenho que contém a geometria do spline cujas cotas deseja definir.
- Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
 painel Esboço
 Criar esboço .
- Se você ativou os Eixos do esboço, as linhas dos eixos aparecerão na vista semelhante à imagem seguinte. Se as linhas não estiverem visíveis, desfaça a ação e tente novamente.
- Na faixa de opções, clique na  guia Esboço
 painel Criar
 Projetar geometria.
- Selecione a geometria do spline que deseja projetar. Ao terminar, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir.
- Clique na guia Esboço
  painel Criar
  Ponto. Adicione pontos na curva do spline conforme necessário.
 painel Restringir
 Cota . Adicione cotas aos pontos da curva do spline conforme necessário.
-  Para sair, clique em Concluir esboço. As cotas do esboço não estão mais visíveis.
Recupere as cotas de esboço de spline
- Clique com o botão direito na janela e selecione Recuperar cotas no menu de contexto.
- Na caixa de diálogo Recuperar cotas, verifique se a opção Selecionar operações está ativada.
- No navegador, amplie a vista que contém o esboço e selecione o esboço.
- As cotas do esboço aparecerão na vista. Na caixa de diálogo, escolha Selecionar cotas e selecione cotas individuais, ou use uma janela de seleção por interseção para selecionar várias cotas.
- Clique em Aplicar ou Ok quando terminar para completar o comando.
- Se necessário, aplique uma formatação diferente às cotas.
