Como mostrar e ocultar superfícies para obter melhores resultados em vistas de desenho, além de oferecer suporte a anotações.
Quando você cria uma vista de um arquivo de peça que só contém superfícies, apenas as superfícies definidas como visíveis são exibidas na vista de desenho. Depois de criar a vista, as superfícies do arquivo de peça correspondente definidas como invisíveis não exibirão mais o arquivo de desenho.
Depois criar uma vista do desenho, é possível incluir ou excluir superfícies nela. Nos arquivos que só contêm superfícies, elas são incluídas automaticamente em uma vista de desenho.
Uma vista de desenho pode incluir superfícies abertas ou fechadas, superfícies de modelo, superfícies espessas ou superfícies derivadas. Não é possível incluir superfícies de construção em uma vista de desenho. Use primeiro Copiar objeto para inserir as superfícies de construção no ambiente de peça antes de incluí-las em uma vista de desenho.
 Vistas de desenho de modelos com uma mistura de sólidos e superfícies
  O fluxo de trabalho varia, de acordo com a combinação de corpos e superfícies de um arquivo:
- Ao criar uma vista de uma peça ou (no Inventor) nas montagens que contêm peças com um corpo sólido e uma ou mais superfícies, as superfícies são excluídas da vista por padrão. É possível incluir ou excluir superfícies individuais a partir de uma vista. As novas superfícies adicionadas ao arquivo de peça deverão ser incluídas manualmente para aparecerem na vista.
- Para uma peça com corpos de superfície mas sem corpo sólido, todas as superfícies são incluídas por padrão na vista de desenho. Você pode incluir ou excluir superfícies individuais da vista. As novas superfícies adicionadas ao arquivo de peça serão incluídas automaticamente na vista.
- Montagens (não disponível no Inventor LT) que contêm peças com apenas superfícies não recuperam superfícies automaticamente nas vistas de desenho. Você precisa incluí-las manualmente.
 Superfícies em vistas secundárias
  Depois que você criar uma vista base (principal) na qual superfícies foram incluídas ou excluídas, as vistas secundárias recém-criadas herdarão as mesmas características de visibilidade.
  Se já houver uma vista secundária, incluir ou excluir superfícies na vista principal não atualizará a vista secundária. É necessário incluir ou excluir as superfícies em cada vista secundária individualmente.
  No Inventor, em montagens que contêm tanto superfícies quanto peças sólidas, as superfícies não serão incluídas automaticamente nas vistas de desenho. Você precisa incluí-las manualmente.
  Em vistas de seção e sobrepostas, a hachura de regiões definidas por superfícies não é exibida. A hachura só está visível em um corpo sólido.
 Arestas e anotações para superfícies
  É possível aplicar propriedades às arestas de superfície e de modelo.
  Depois que uma superfície for incluída em uma vista, você poderá aplicar anotações às arestas da vista de superfície. As superfícies não são contadas separadamente da peça para quantidades da lista de peças.
Criar vistas que contenham corpos sólidos e superfícies
  Por padrão, quando você cria uma vista de um arquivo de peça que contém corpos sólidos e superfícies, a vista conterá corpos sólidos, mas não superfícies.
  A inclusão e a exclusão de superfícies nas vistas secundárias é a mesma que o definido na vista base (principal). Se incluir ou excluir superfícies em uma vista principal depois de criar vistas secundárias, elas não serão refletidas nas vistas secundárias.
  - Na faixa de opções, clique na guia Inserir vistas
		painel Criar
		Base.
-  Na caixa de diálogo Vista do desenho, selecione uma peça (ou arquivo de montagem no Inventor) que contenha peças com uma mistura de sólidos e superfícies.
- Na guia Componente, especifique os valores de Orientação, Escala, Legenda e Estilo da vista.
- Na guia Opções, especifique as preferências para Dados de referência, Representação posicional (se aplicável) e Exibição. Clique em Ok para criar a vista. Na guia Opções do Inventor LT, especifique as Preferências de exibição e clique em OK para criar a vista. Por padrão, a vista contém corpos sólidos, mas não superfícies.
- No navegador, expanda a pasta de arquivos e clique em uma superfície com o botão direito do mouse. No menu de contexto, selecione Incluir para adicionar a superfície à vista.
-  (Opcional) continue criando vistas e adicionando superfícies a elas, conforme necessário.
- (Opcional) para remover uma superfície de uma vista, clique com o botão direito do mouse na superfície do navegador e desmarque Incluir.
Criar vistas que contenham superfícies mas não corpos sólidos
  Depois que você criar uma vista com superfícies mas não sólidos, a vista na janela de desenho incluirá as superfícies automaticamente. As superfícies são incluídas nas vistas dependentes, com base em sua exclusão ou inclusão na vista base (principal).
		painel Criar
		Base.
- Na caixa de diálogo Vista de desenho, clique na seta da caixa Arquivo e selecione um arquivo de peça que contenha apenas superfícies.
- Na guia Opções, especifique as preferências para Dados de referência, Representação posicional (se aplicável) e Exibição. Clique em OK. Na guia Opções do Inventor LT, especifique os Dados de referência e as Preferências de exibição. Clique em OK.
- Na guia Opções, especifique as preferências de exibição. Clique em Ok.
- Se adequado, clique em uma superfície com o botão direito do mouse no navegador e desmarque a opção Incluir para remover a superfície da vista.
- (Opcional) No desenho de uma montagem, use a opção Incluir para adicionar as superfícies às vistas de desenho manualmente.
- Continue criando as vistas, conforme necessário.
