Crie círculos, elipses, retângulos, ranhuras, polígonos, arredondamentos e chanfros.
Ao criar a geometria de forma 2D, selecione primeiro uma face de peça ou um plano de trabalho para usar como plano do esboço. Em um arquivo vazio, selecione o plano do esboço e, em seguida, inicie o esboço.
painel Criar e escolha um dos procedimentos a seguir:
A ferramenta Elipse cria uma forma elíptica com um ponto central, um eixo maior e um eixo menor definido por você. Você pode recortar e estender elipses como qualquer outra curva.
Criar painel
Elipse
As ferramentas de retângulo criam retângulos de um canto ou de um ponto central em dois ou três cliques.
painel Criare escolha um dos procedimentos a seguir:
. Cria um retângulo definindo o centro, a largura e o comprimento da forma. O primeiro clique define o ponto central; o segundo define um canto.
. Cria um retângulo ao definir o centro, a direção e o lado adjacente. O primeiro clique define o centro, o segundo define a direção e a distância de um lado, e o terceiro define a distância do lado adjacente.
painel Criar e escolha uma das seguintes opções:
. Cria uma ranhura linear ao definir o posicionamento e a distância dos centros dos arcos e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os centros de arco e o terceiro especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura linear ao definir a orientação, o comprimento e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques especificam os pontos inicial e final da linha de centro da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura linear ao definir o ponto central, os centros dos arcos e a largura da ranhura. O primeiro clique especifica o centro da ranhura. O segundo clique especifica o centro de um arco da ranhura. O terceiro clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura de arco ao definir um arco central e a largura da ranhura. Os dois primeiros cliques definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o terceiro define o centro do arco da ranhura. O último clique especifica a largura da ranhura.
. Cria uma ranhura de arco ao definir o ponto central da ranhura, os pontos finais do arco central e a largura da ranhura. O primeiro clique define o ponto central da ranhura; o segundo e o terceiro definem os pontos inicial e final do arco central da ranhura; o quarto especifica a largura da ranhura.
A ferramenta Polígono cria polígonos com até 120 lados.
painel Criar
Polígono
A ferramenta Arredondamento cria cantos arredondados (vértices) na interseção das duas linhas selecionadas. Você especifica o raio do arco de arredondamento, que é tangente às curvas recortadas ou estendidas pela concordância. É possível criar arredondamentos em linhas perpendiculares ou paralelas, arcos concêntricos, arcos com ou sem interseção, arcos elípticos, splines ou entre arcos e linhas.
painel Criar
Arredondamento Para obter uma visualização do arredondamento, mova o cursor sobre uma extremidade compartilhada por duas linhas.
A ferramenta Chanfro cria um canto chanfrado na interseção de duas linhas não paralelas.
painel Criar
Chanfro
