É possível remover detalhes, preencher espaços vazios e definir invólucros.
Utilize as ferramentas Simplificar para reduzir a complexidade do modelo ou para substituir a propriedade intelectual com formas simples.
Use Remover detalhes para remover arredondamentos, chanfros ou faces de seleção personalizada reconhecidas.
É necessário ter um ou mais corpos sólidos no arquivo para usar a ferramenta.
Simplificar
Remover detalhes
para concluir. Use Preencher espaços vazios para remover todos os espaços internos da geometria.
Simplificar
para aplicar e continuar.
para concluir. Utilize Definir invólucros para reduzir a complexidade geométrica ou remover a propriedade intelectual de interiores ou exteriores de uma peça.
Simplificar
Definir invólucros
Selecione a Forma simples - escolha entre Caixa delimitadora ou Cilindro delimitador.
Selecione as faces que definem o limite da área da caixa delimitadora.
Escolha o método de criação - una-o a um sólido existente ou crie uma nova operação.
para aplicar as alterações e continuar.
para concluir. Os invólucros simplificados aparecem no navegador.
