Use a Pesquisa rápida ou a Pesquisa avançada para encontrar itens na biblioteca do Centro de conteúdo.
O tempo necessário para realizar a pesquisa depende da quantidade de dados incluídos na pesquisa e da acessibilidade dos servidores. Para acelerar a pesquisa, é possível excluir algumas categorias da mesma, ou definir critérios de pesquisa para as propriedades de família particulares ou para os parâmetros de categoria. Também é possível utilizar filtros para remover categorias, fabricantes ou normas internacionais. Para reduzir a lista de resultados, exclua algumas categorias da pesquisa ou defina condições de pesquisa adicionais para os parâmetros de família ou de categoria. A seguir, execute novamente a pesquisa.
Usar Pesquisa rápida
A Pesquisa rápida localiza famílias com uma sequência específica em Nome da família, Descrição, Número da peça e Propriedade padrão. Todo o conteúdo disponível está incluído na pesquisa.
- Na caixa de diálogo Inserir a partir do Centro de conteúdo ou Editor do Centro de conteúdo, clique em Pesquisar para exibir a barra Pesquisa rápida
- Insira uma sequência no campo de texto Pesquisar por. Também é possível selecionar uma sequência usada anteriormente da lista suspensa.
- Clique em Pesquisar agora.
Pesquisa avançada
. Em seguida, clique em Pesquisa avançada no painel Pesquisa rápida.
- (Somente na caixa de diálogo Inserir a partir do Centro de conteúdo) Em Examinar, selecione Famílias para procurar por famílias de componentes, ou selecione Membros para localizar todos os membros (peças) de família que correspondam aos critérios de pesquisa.
- Clique em Categorias para especificar categorias a serem incluídas na busca:
- Na caixa de diálogo Escolher categorias, selecione categorias a serem incluídas na busca.
- Selecione Pesquisar subcategorias, para incluir também famílias de todas as subcategorias das categorias selecionadas. Apague a caixa de seleção Pesquisa subcategorias para incluir somente famílias armazenadas diretamente nas categorias selecionadas.
- Reveja a lista de categorias selecionadas na parte inferior da caixa de diálogo. A seguir, clique em Ok para confirmar a seleção e para fechar a caixa de diálogo Escolher categorias.
- Para usar a versão básica da Pesquisa avançada, na guia Básica, selecione propriedade da família e especifique o texto a ser pesquisado. Para restringir a pesquisa, selecione mais propriedades e insira o texto apropriado a ser pesquisado.
- Para usar a versão completa da Pesquisa avançada, na guia Avançada, crie condições para pesquisar em:
- Na lista Parâmetro, selecione um parâmetro Categoria a ser incluído nos critérios de pesquisa.
Nota: Somente parâmetros de categoria comuns a todas as categorias selecionadas podem ser usados para busca.
- Na lista Condição, selecione uma declaração condicional.
- Insira o valor que deseja adicionar à condição.
Insira um valor com a unidade para valores numéricos. Caso não seja especificada a unidade, serão utilizados centímetros como a unidade padrão.
Se selecionar o operador Em lista, utilize ponto e vírgula para separar os valores individuais.
Se você selecionar Material como parâmetro, clique em
ao lado do campo Valor para selecionar materiais da lista.
- Clique em Adicionar à lista para adicionar um critério à lista de critérios de pesquisa. Caso sejam adicionados vários critérios à lista, estes serão associados à pesquisa e será executada uma pesquisa do tipo E.
- Para excluir um critério de pesquisa, selecione-o e clique em Remover.
- Clique em Pesquisar agora. Os resultados da pesquisa são exibidos na parte inferior da caixa de diálogo.
- Clique em Mover ao centro de conteúdo para exibir os resultados da pesquisa na caixa de diálogo Centro de conteúdo e fechar a caixa de diálogo Pesquisa avançada.
Dicas para usar a lista Resultados da pesquisa
- Para navegar diretamente para uma categoria principal, clique com o botão direito do mouse em um componente e selecione Navegar pela categoria.
- Para adicionar um componente de resultado da pesquisa à lista Favoritos, clique no componente de resultado da pesquisa com o botão direito do mouse e selecione Adicionar aos favoritos.
- Para inserir um componente de resultado da pesquisa em um arquivo de montagens ou de peças, clique duas vezes no componente, ou selecione-o e clique em Ok. (Disponível somente em Inserir a partir da caixa de diálogo Centro de conteúdo.)
- Para acessar a última lista Resultados da pesquisa na sessão atual ou em uma sessão futura do Autodesk Inventor, clique em Resultados da pesquisa no navegador Vista da categoria.
