Projeto de molde |
Exibe o nó principal de um molde. |
Pasta de representações |
Contém as representações de vistas de uma montagem. |
Vista |
Contém as representações de vistas da montagem. |
Peça de plástico |
Exibe o nó principal de uma peça de plástico invisível. |
Peça de plástico |
Exibe o nó principal de uma peça de plástico visível. |
Orientação |
Contém o parâmetro de orientação Z atual. |
Localizações de comporta |
Exibe o nó principal das localizações de comporta. |
Localização de comporta |
Exibe uma localização de comporta individual. |
Configurações do processo |
Contém as configurações de processo atuais do molde ou da peça. |
Contração |
Permite definir ou calcular os valores de contração da peça. |
Peça de trabalho |
Contém a forma e as cotas da peça de trabalho atual. |
Superfícies de fechamento |
Exibe o nó principal das superfícies de fechamento. |
Grupo de superfícies |
Exibe o nó de grupo de um conjunto de superfícies. |
Fechamento |
Exibe um fechamento de superfície individual. |
Superfícies de canal de escoamento |
Exibe o nó principal das superfícies de canal de escoamento. |
Superfície de canal de escoamento |
Exibe uma superfície de canal de escoamento individual. |
Cavidade do macho |
Exibe o nó principal da cavidade do macho. |
Cavidade |
Exibe o nó da cavidade. |
Macho |
Exibe o nó do macho. |
Inserções |
Exibe o nó principal das inserções e os esboços de inserção. |
Inserção |
Contém os parâmetros de projeto de uma inserção. |
Inserção colocada |
Exibe uma inserção colocada. |
Esboço |
Exibe um esboço manual. |
Esboço compartilhado |
Exibe um esboço manual compartilhado. |
Esboço automático |
Exibe um esboço automático de canal de alimentação. |
Esboço automático compartilhado |
Exibe um esboço automático de canal de alimentação compartilhado. |
Resultados |
Exibe o nó principal dos resultados da análise. |
Pasta de resultados |
Contém resultados de análises individuais. |
Resultado |
Exibe um resultado da análise individual. |
Resumo |
Exibe um Resumo da análise individual. |
Material |
Exibe o nó de materiais ou um material individual. |
Base do molde |
Exibe o nó principal de base de uma base do molde. |
Placa da base do molde |
Exibe a placa da base do molde |
Componentes padrão |
Exibe um componente padrão de uma base do molde. |
Canal de alimentação |
Exibe o nó principal dos canais de alimentação e os esboços de canal de alimentação. |
Contém os parâmetros de forma e projeto do canal de alimentação. |
Entradas |
Exibe o nó principal das comportas. |
Comporta |
Exibe uma comporta individual. |
Bucha de injeção |
Contém os parâmetros de projeto de uma bucha de injeção de jito. |
Anel de localização |
Contém os parâmetros de projeto de um anel de localização. |
Componentes de extração |
Exibe o nó principal dos pinos e das placas de extração. |
Grupo de pinos de extração |
Exibe o nó principal de um conjunto de pinos de extração. |
Pino de extração |
Exibe um pino de extração individual. |
Montagens de controle deslizante |
Exibe o nó principal das montagens de controle deslizante. |
Montagem do deslizador |
Contém os parâmetros de projeto e os componentes de uma montagem do deslizador. |
Componente de controle deslizante |
Exibe um componente de controle deslizante individual. |
Conjuntos de bloqueio |
Exibe o nó principal dos conjuntos de bloqueio. |
Bloquear |
Contém os parâmetros de projeto do conjunto de bloqueio. |
Bloqueio macho |
Exibe o componente de bloqueio macho. |
Bloqueio fêmea |
Exibe o componente de bloqueio fêmea. |
Componentes de calefação e arrefecimento |
Exibe o nó principal dos componentes de calefação e arrefecimento, e os esboços associados. |
Canal de refrigeração |
Contém os esboços e os segmentos do canal de arrefecimento. |
Segmento de arrefecimento |
Exibe um segmento de arrefecimento individual. |
Caixa de peça de trabalho |
Contém os parâmetros de um corte de caixa da base do molde. |
Booleano de molde |
Contém as operações booleanas do molde. |
Booleano de molde |
Contém os parâmetros de um corpo e uma ferramenta de corte. |
Ajustar posição |
Indica uma operação de ajuste da posição. |
Projeto de molde CSYS |
Indica uma referência do sistema de coordenadas do projeto de molde. |
Grupo de padrão |
Exibe o nó principal de um padrão. |
Padrão |
Exibe um elemento padrão. |
Lado interno |
Exibe um lado interno. |
Grupo de pinos de macho |
Exibe o nó principal de um grupo de pinos de macho. |
Pino macho |
Exibe um pino de macho. |
Recortar participante |
Indica uma operação de recorte aplicada aos pinos de macho. |
Pino de macho recortado |
Exibe um pino de macho recortado. |
Grupo de poços frios |
Exibe o nó principal de um grupo de poços frios. |
Poço frio |
Exibe um poço frio. |
Canal secundário |
Exibe um segmento de um jito secundária. |
Grupo de placas de extração |
Exibe o nó principal de um grupo de placas de extração. |
Luvas extratoras |
Exibe uma placa de extração. |
Combinação de macho/cavidade |
Exibe o nó principal de uma combinação de macho/cavidade. |
Combinação de macho |
Exibe a combinação de macho. |
Combinação de cavidade |
Exibe a combinação de cavidade. |
Grupo de montagens de desmoldeador |
Exibe o nó principal de um grupo de montagens de desmoldeador. |
Montagem de desmoldeador |
Exibe uma montagem de desmoldeador individual. |
Componente de desmoldeador |
Exibe um componente de desmoldeador. |
Grupo de componentes de arrefecimento |
Exibe o nó principal de um grupo de componentes de arrefecimento. |
Componente de arrefecimento |
Exibe um componente de arrefecimento. |
